  #1041
Старый 16.10.2015, 21:35
В общем расклад по бортовой такой: Сами решили не замарачиваться, стали искать мастеров.
Лохов с цениками в 15 т.р , и с предложениями 1500 в час . а сколько провозимся не знаю, сразу отсеяли. Нам в месте где затаривались зч подогнали телефон летучки , и за 2 часа и 7 т.р. нам все сделали прямо на объекте.
Основная причина оказалась в маленьком децл-сальнике. Он пропускал в мост. Кстати, стоял не corteco , а х.з. какой.
Скоро будем менять масло в этом мосту, там мокрые тормоза , и масло не простое.
Народ, подскажите какое цена- качество, лучше залить.
Всем спс.
  #1042
Старый 16.10.2015, 21:42
Всем спс.
У меyя трактор каэёный,так что цена мало интtресовала,больше интересовало пригодность.Залито по кругу(и бортовые) Mobilube HD 80W90 Ушло примерно 25 л
  #1043
Старый 17.10.2015, 19:52
Ок.
Это реально правильное масло. Один недостаток, ценик кусается.. = 550 р/л.
  #1044
Старый 17.10.2015, 23:20
Аватар для part52
Про масло для мокрых тормозов разжевано донельзя)) Shell Spirax s4 txm, Total Dynatrans mpv, Mobilfluid 424, газпром g-special UTTO 10w30 . Допуски у всех идентичные. Качество примерно одно и тоже соответственно думаю.
  #1045
Старый 18.10.2015, 20:57
Посмотрел эти масла , хорошие масла, но они GL-4 т.е для обычных шестерен , а надо GL-4/5 или GL-5 это для конических главных пар.
На перегонах и при больших нагрузках это важно.
Кто знает такое масло , чтобы было недорого и заепись, отпишитесь пожалуйста. ))))
  #1046
Старый 18.10.2015, 21:28
Кто знает такое масло , чтобы было недорого, отпишитесь пожалуйста. ))))
У меня написано зад-гл4,перед гл5, себе лью в задний мост NORDIX ALPINE Hytrans Fluid SAE 80W API GL-4 UTTO уже 2.5 года тормоза скрипеть перестали только у нас оно проподает время от времени,ну и цена конечно кусается. Но за качество надо платить,в общем как везде.
Последний раз редактировалось Модератор; 19.10.2015 в 10:02..
  #1047
Старый 18.10.2015, 22:00
Аватар для part52
А не смущает что в передний и задний мост производитель рекомендует GL-5 и GL-4 соответственно? хотя и там и там конические пары.
По книжке в задний мост GL-4, если уж хотите чтобы для конических пар именно, то берите Shell Spirax S3 G 80W (буква G в названии означает что масло для гипоидных главных пар) или Total EP 80W 90.
а если уж GL -5 надо, то это будет уже Shell Spirax S3 G 80W или Total TM 80w90. есть еще газпром G-box expert GL-5 80w90, недорогой вариант
  #1048
Старый 06.11.2015, 21:27
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Уважаемые, больше 10000 м/ч на 8-ми Terex и Volvo (мосты Carrero) использую масло 80W90 (GL-5) в переднем, заднем мостах и бортовых. Проблем нет. Шестеренки крутятся, тормоза тормозят. Износ главных пар и тормозных дисков не наблюдается. Можно рассуждать долго и непринужденно что лить, но факт есть факт... Суть скорее всего будет в своевременной замене
Последний раз редактировалось Стомен; 06.11.2015 в 21:34..
  #1049
Старый 11.11.2015, 16:22
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел TEREX 860 2006 года. Техника для меня новая. Вопрос такой-не включается передний мост. Стал смотреть электрику-релюшка не подпаленая работает, щелкает как надо, обнаружил сгоревший предохранитель, который отвечает за включение. Поменял. Мост подключился, все работает, все крутится, но предохранителя хватило секунд на 30. Куда лезти дальше, кто что посоветует? Заранее спасибо!
  #1050
Старый 11.11.2015, 18:05
Аватар для погранец 48
Уважаемые форумчане, есть вопрос, подскажите пожалуйста. Terex 860 SX, на боковой панели в среднем ряду нижняя кнопка отключает работу 2-го насоса. Насос можно отключать при езде по трассе, для увеличения тягового усилия? На рычаге управл. ковшом также располагается кнопка отключ. 2-го насоса. Я как то его отключил при работе с обратной лопатой у меня дым повалил из под кабины. Быстрей включать, вроде обошлось. Больше кнопку не трогал.
Что скажите?
  #1051
Старый 11.11.2015, 21:55
Возник давишний вопрос с тормозами.
. не тормозит передок.
Насколько я понимаю конструкцию, там дисковый сухой тормоз . Как его оживить?
  #1052
Старый 11.11.2015, 22:00
Кнопка на рычаге ковша -это в основном черепашка для работы с вилами , чтобы не просыпать и не расплескать, кнопка постоянного вкл-выкл одного насоса- это перегон в легких условиях с постоянной скор. и без подъемов.
При копании- не допустимо-придет механик будет раздавать подарки- пизидюли называются. Будет больно, но хватит на всех)))
  #1053
Старый 14.11.2015, 01:59
Аватар для тракторист_40
что значит не допустимо при копании ? а кабель( трубу ) искать на полной мощности будем ? или брата-по -разуму в ковше опускать ?
  #1054
Старый 14.11.2015, 03:34
То и значит, что согласно правил ТБ, кабель или трубу должны откапывать братья по разуму лопатами, спустившись в траншею или котлован не в ковше, а по лестнице!
  #1055
Старый 14.11.2015, 09:55
При копании нельзя, при механическом шурфении , это когда рыхлишь слой над трубой или кабелем-можно. Но наш коллега прав, появился в отвале кирпич, зовем ребят с лопатами и они шурфят
  #1056
Старый 15.11.2015, 00:27
к сожалению кирпич сейчас не кладут.. красную ленту с надписью осторожно кабель на русском м английском языках.. и то не всегда
  #1057
Старый 15.11.2015, 10:27
Аватар для dekas-medvedko
Или пластиковые таблички с надписью-кабель.По всему кабелю.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 15.11.2015 в 10:32..
  #1058
Старый 15.11.2015, 23:29
Привет коллеги
Хотел спросить- какой гидромолот б/у лучше брать , сколько он стоит, и как его выбрать?
  #1059
Старый 16.11.2015, 13:28
Втулка медная видно полуось поддерживает
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ссылку на скачивание каталога по ремонту.
8-9o6-247-48-3o ...
  #1060
Старый 16.11.2015, 13:30
Супер модератор
Вопросы по выбору гидромолотов обсуждаются здесь: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8654
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
