  #1561
Старый 11.10.2015, 22:08
О мне интересно 28, почта devil9562876@rambler.ru
  #1562
Старый 11.10.2015, 23:00
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
У нас не будут делать если скажешь,что тормазной.
У меня мастер поинтересовался на счет температуры, хотя ему и пофиг но предупредил что больше 100 гр.С не есть гут.
Сегодня, после халтуры перегонял трактор на постоянную точку - 15 км. После 10 км пути тормоз пропал напрочь. В панике стал искать причину и думать как буду перебирать цилиндры как вдруг тормоз появился. С особой осторожностью продолжил путь. Оставшиеся 5 км педаль схватывала в разных уровнях, до полного пропадания тормоза. Доехал. Завтра попробую заново прокачать. Жидкость не уходит, потеков нет.
Версии есть?
  #1563
Старый 12.10.2015, 06:40
Версии есть?
Версия - тормозное масло НЕ ТО.
Раньше то литол был с голубым оттенком,Палочкой подковырнёшь,а он тянется.А сейчас как кусками отрывается,нисколько не тянется.Чуть нагреется,побежал из сочленений
Так и проверяю - тянется. Косячный выглядит как вазелин или как мазь вишневского.
  #1564
Старый 12.10.2015, 07:40
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Версии есть?
какая жидкость тормазная залита?
  #1565
Старый 12.10.2015, 18:48
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот эта
  #1566
Старый 12.10.2015, 20:52
Вот эта
попробуйте заменить на лхм как выше или манол ЛХМ. У меня залито как Вы выставляли тотал лхм-проблем нет.
Последний раз редактировалось Александр 123; 12.10.2015 в 20:55..
  #1567
Старый 13.10.2015, 09:16
Здравствуйте. Кто может быть подскажет - медленно открывается/закрывается "челюсть" переднего ковша. Оба цилиндра перебрал, люфтов в распределителе (тросике) нет. Распредилитель стоит еще "старого" образца, на секции отвечающей за "челюсть" никаких клапанов нет, я так понимаю регулировать нечем. Куда еще можно копать?
Название: 2013-02-11 13.42.07.jpg
ID:	24412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-02-11 13.42.45.jpg
  #1568
Старый 13.10.2015, 18:22
Я когда на челюсть шланги поменял на более больший диаметр стали закрываться быстрее
  #1569
Старый 13.10.2015, 22:36
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Пробовал глушить один цилиндр, то же самое.
  #1570
Старый 14.10.2015, 20:10
Ни кто ничего не надумал?
  #1571
Старый 14.10.2015, 21:10
Попробуй отсоединить тросик от распреда и нажать монтажкой и посмотреть ,что изменится, если это возможно. На моем получится это сделать
  #1572
Старый 14.10.2015, 21:54
Пробовал уже, нажимается до конца, ничего не меняется.
  #1573
Старый 14.10.2015, 22:07
Коллега, привет! Остальные операции бодрые? Если да, возможно, шланг расслоился и дырочку какую ни будь на магистрали перекрыл. Искать не просто, снимай по одному, продувай, изучай.
  #1574
Старый 15.10.2015, 08:59
Все остальное в порядке. Была такая мысль, буду проверять.
  #1575
Старый 25.10.2015, 16:05
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Как антифриз слить??
  #1576
Старый 25.10.2015, 18:40
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
открывай пробку бачка, снимай нижний патрубок радиатора и патрубок помпы, лови жижу только в тазик
  #1577
Старый 25.10.2015, 20:02
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
С права в низу с за рамой есть специальный штуцер в виде болта. Льет медленно и на раму, я брал толстый шланг, делал отверстие и одевал на штуцер как петлю на пуговицу.
  #1578
Старый 25.10.2015, 22:20
Аватар для 25TIGR25
Фото отправил, извините что так долго, редко до компа добираюсь!!!
  #1579
Старый 25.10.2015, 22:26
Аватар для 25TIGR25
Есть похожая проблема!!! на холодную гидравлику работает нормально, в штатном режиме, спустя часа 2-3, открывается челюсть очень медленно, закрывается нормально!!! Почему не знаю, думаю нужно распределитель везти гидравлистам!!! у кого какие версии?!!!
  #1580
Старый 27.10.2015, 17:06
Доброго дня всем!
Товарищи, имеется техника Fiat-Hitachi FB-200.2 4 ws
Будьте добры, скиньте каталог и руководство по эксплуатации на почту iri8553@yandex.ru
Заранее благодарен.
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
