  #3521
Старый 07.10.2015, 14:43
Добрый день . У меня Шанлинь двигатель не турбированый зелёный ,наработка 600 мото часов . Работал нормально и резко появился сизый дым с каким то стучанием . Что это может быть ? Кто может подскажет , с чего начинать ремонт .Зарание благодарен.
  #3522
Старый 07.10.2015, 20:12
Аватар для maxnt
Всем здравствуйте. В виду финансовых проблем решил продать своего злюка. Может кому надо. http://exkavator.ru/trade/lot/321800...a-zl-20-a.html
  #3523
Старый 07.10.2015, 20:45
Все привет!на днях менял аварийный датчик давления на моторе подобрал от какого то фотона 350р. стоит.старый стал мокрить, не приятно.Кстати сроду датчик был не подключен.я к нему подключил зуммер от газ 3309 там он стоит на аварийном падении воздуха.теперь не забываешь выключать зажигание и лишние часы не тикают.
Фильтра топливные тоже от фотона подобрал 300р. Штука. Оригинал-600.разница ощутима,а качество такое же
  #3524
Старый 07.10.2015, 20:57
Сообщение от Михаил 123 регион Посмотреть сообщение
Антифриз не убывает?газы не идут в радиатор?эмульсии не в масле?сложно сказать что с твоим zlom произошло .мало информации.но скорей всего прокладка гбц.пробило прокладку и антифриз попадает в камеру сгорания от сюда и сизый дым плюс гидроудары стучание.может не прав поправьте меня
  #3525
Старый 08.10.2015, 12:55
Профессия: машинист
ВИТАЛИЙ СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ОНА ИЛИ НЕТ ШИНА 12.4Л-16 ФБЕЛ 160 .
Да это оно!!!
  #3526
Старый 08.10.2015, 12:57
Профессия: машинист
Посмотри фильтр воздушный!!! если идет черный дым то фильтр грязный сто процентов
  #3527
Старый 08.10.2015, 22:21
Профессия: Волшебник
кстати парни тут что подумал может зря мы НШ-50 ставим, может 32 надо ставить, а то у меня как перешел на НШ при подьеме стрелы даже пустой двигатель садиться довольно прилично на родном насоссе такого не было, он у нас вроде на 40 кубиков стоит.
  #3528
Старый 09.10.2015, 06:47
заказал эти шины в екатеренбурге .стоимость одной 9500 плюс доствка транспортной компании .
  #3529
Старый 09.10.2015, 09:27
Профессия: машинист
Не пожалеешь правда ниже он чуть чуть будет но гребсти будет значительно лучше!!! а на XCMG поставил елочку лучше не стало!!!
  #3530
Старый 10.10.2015, 04:23
виталий спасибо
  #3531
Старый 11.10.2015, 20:01
Профессия: МЕНЕДЖЕР
Добрый день, кто сталкивался с такой проблемой: у погрузчика падает ковш, не держит гидравлика? Не могу найти причину.
Кто нибудь подбирал водяную помпу на погрузчик от другой модели?
Еще раз добрый вечер, Менял ли кто нибудь якорь на стартере, от чего подходит?
  #3532
Старый 12.10.2015, 00:10
Леночка по поводу падения ковша: первое или износились манжеты внутри гидроцилиндра и он перепускает, втрое не держит секция распределителя которая отвечает за работу ковша. Второе, подбирали, говорят от газели потроха с небольшими переделками подходят на зеленый двигатель, Третье, по поводу якоря незнаю.
  #3533
Старый 12.10.2015, 07:46
Профессия: инженер
день добрый. Подскажите какое давление в колесах на зиму будет идеально, учитывая наш вес, размер и бьем ковша.
  #3534
Старый 12.10.2015, 19:14
Денчик чота вопроса нифига не понял, что значит на зиму или на лето? оно всегда одинаково , я вот и зимой и летом гружу песок , щебень, мне маленькое нельзя, а думать на то что будет один тока снег как то того, не по феншую. А насчет оптимального приблизительно 3,5 перед и 2 зад, но эт как кому нравиться, другие по другому качают.
  #3535
Старый 12.10.2015, 19:19
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
я всё по 2.5 качаю....
  #3536
Старый 12.10.2015, 20:53
Профессия: Конструктор
Всем здравствуйте! На днях приобрёл фукай-926 2014 года всех тонкостей агрегатов этого монстра ещё не знаю, поэтому нужен совет от бывалых. вопрос вот в чём: на холостых оборотах ни стрела ни ковш не реагируют на джойстик, газку поддашь тогда все пошло.Что надо регулировать или менять запчастину?? И при оборотах джойстик давишь влево или вправо, то поднимается стрела, а ковш не реагирует. вообщем джойстик по кругу крутится и у него нет точных фиксированных положений. Подскажите с чего начинать ремонт, заранее всем благодарен!
  #3537
Старый 14.10.2015, 14:18
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Ребята, подскажите фонари заднего хода у Вас были или есть? А то у меня трактор Б/У задние фары меняные, проводка переделанная... Если есть где искать датчик заднего хода что бы подключить провода? Боюсь на техосмотре будут задавать вопросы по поводу этих фонарей....
  #3538
Старый 14.10.2015, 18:45
Аватар для Pimoch
Ребята, подскажите на Ваших злюках есть фонари заднего хода? А то у меня трактор Б/У фонари не родные и проводка меняна. Если есть то где искать датчик для подключения проводов? Коробка автомат.
Последний раз редактировалось Pimoch; 14.10.2015 в 19:33..
  #3539
Старый 14.10.2015, 20:34
Аватар для kosstos
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Есть, но они включаются не датчиком, а кнопкой у руля...
  #3540
Старый 15.10.2015, 06:24
Профессия: инженер
У меня на LAIGONGE кнопка у руля включает задние туманки и задний ход в фонарях.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
