  #641
Старый 26.09.2015, 22:20
подскажите как выставить зажигание на unc 060,после ремонта топливной начал сильно дымить и плохо набирает обороты
  #642
Старый 29.09.2015, 20:45
Сообщение от Игорь MAZ Посмотреть сообщение
ТНВД устанавливается в одном положении(слепой шлиц),а вот корректировка «раньше–позже» существует.Проверните ТНВД до конца к блоку ДВС и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось Alpatov71; 29.09.2015 в 20:49..
  #643
Старый 07.10.2015, 17:00
А есть у кого размеры колец уплотнительных, что на валу гидрогенераторов стоят? Гонит гидравлику в редуктор. А с родных колец размеры уже не снять.
Последний раз редактировалось DmitryZ; 07.10.2015 в 17:11..
  #644
Старый 07.10.2015, 19:54
Профессия: ИНЖЕНЕР
Стоп, стоп, стоп!!!, то-ли я ни чего не понял, то-ли тут, чт-то перемешалось: какая связь между ГГ и редуктором?, может это ГД подливает?, а за тормоза ты отвечаешь, уверен, что не они. Обычно (у меня не исключение), в редуктора ГЖ попадает именно из неплотности стёртых колец поршня тормоза!
  #645
Старый 07.10.2015, 20:00
Это не ГД, отвечаю. Потому-что речь о редукторе, на котором висят оба ГГ. А он в свою очередь висит на движке.
  #646
Старый 07.10.2015, 20:58
Профессия: ИНЖЕНЕР
сорри!, я думал речь о бортовых...
  #647
Старый 08.10.2015, 23:33
Профессия: ИНЖЕНЕР
... а ЕТОТ в каталоге называют приводом насосов (ну это, чтобы путаницы не было).
Собственно я хотел радостью поделиться! ни когда не наблюдал состояние датчиков, они были с покупки повёрнуты к мотору, один заплющен. короче я их отремонтировал и посмотрел показания при откинутой кабине, короче 4-ка была минимумом, а я ещё удивлялся: почему это мне приходится поработать минут 10-20 гидравликой, пока она перестанет трястись, дёргаться, и визжать!!!.... ещё короче: поменял фильтры (и чего я это не сделал весной, когда купил? всё лето в сарае провалялись) и теперь после пуска, даже холодного погрузчика, можно смело начинать работать, ни каких проблемм!!!
Последний раз редактировалось lyohan; 30.10.2015 в 09:17..
  #648
Старый 13.10.2015, 09:19
Доброго времени суток.
Ремонтирую насос SPV22 с погрузчика чешского производства.
Вопрос подходят запчасти с насосов российского производства ВМИЖ и МКРН? Блок плунжеров, насос подпитки.
Маленькие пружинки, и втулка бронзовая с уплотнительным кольцом?
И по качеству какой завод лучше?
Последний раз редактировалось nasa; 13.10.2015 в 09:23..
  #649
Старый 22.10.2015, 23:44
Пробовал ли кто-нибудь поднимать УНЦэшку 3-х тонным манипулятором? Уж больно всё на пределе...
  #650
Старый 23.10.2015, 05:53
Профессия: строитель
Сообщение от Ибрагим Козлодоев Посмотреть сообщение
Тут наверно зависит от раздолбаности манипулятора и наличия электроники. Когда мне моего привезли, разгружали 350 стрелой. А так, как и у любого крана, в манипулятор должен быть заложен значительный запас прочности.
  #651
Старый 23.10.2015, 07:52
Перевожу своим манипулятором UNIC 340,первая секция телескопа выпущена на половину.Строповку произвожу через самодельную траверсу,если стропами....то как можно короче гак к минипогрузчику.Аккуратненько....и в кузов его родимого
  #652
Старый 24.10.2015, 02:08
У нас в Кирове весной манипуляторщик грузил бобкета весом 3.5 т. 3-х т. таданой, уже в кузов заводить начал - установка завалилась, и бобик с кузова - на землю вверх ногами, всё порушил. Фотки были где-то на дроме.
  #653
Старый 28.10.2015, 19:42
Здравствуйте , подскажите кто нибудь, погрузчик не поворачивает , и по пямой тоже не тянет, давление на насосе сервоуправления 36 бар, на гидро моторах 0.
  #654
Старый 02.11.2015, 21:15
Профессия: stroitel
Добрый день,треснула крышка сдвоенного насоса,от чего,избыточное давление?Как измерить и где?Фото не получается вставить.
  #655
Старый 05.11.2015, 14:30
Профессия: ИНЖЕНЕР
А, что такое "сдвоенный насос", там только 2 гидрогенератора и насос сервоуправления?
Пожалуй без фотки, точно, не понять, что там треснуло!, чего спросил, сам не понял насос сервоуправления совмещён же с насосом "гидравлики"
Последний раз редактировалось lyohan; 12.11.2015 в 09:54..
  #656
Старый 05.11.2015, 20:35
Профессия: stroitel
ID:	24754 Нажмите на изображение для увеличения
вот такая беда.
Видно забыл написать что это УНЦ-060.
  #657
Старый 07.11.2015, 19:23
Крышку найти не так сложно,а вот причину найти архиважно.На распределителе смотреть надо клапан редукционный,либо при демонтаже-монтаже насоса или распределителя осталось заглушка и ее подогнало маслом
  #658
Старый 07.11.2015, 19:45
Оборвало кронштейн крепления генератора, возможно от вибрации.Генератор уже стоит неродной. Кто нибудь сможет сфотографировать оригинальный генератор с крепежом и натяжителем. Или у кого может надежно переделано уже. Буду благодарен.
  #659
Старый 08.11.2015, 01:24
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Даже не знаю, родной стоит или нет. Приезжайте, гляньте, аппарат на ул. Тихой.
  #660
Старый 08.11.2015, 19:01
Профессия: stroitel
Спасибо за совет,крышку нашел,клапан перебрал,завтра заведу-отпишусь.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
