3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #561
Старый 04.10.2015, 00:10
Аватар для Руслан Мартовский
Руслан с этим я давно определился, ты просто немного подзабыл из за рабочей суеты.
Втулки буду менять когда окончательно сезон закроется, осталось пару месяцев всего.
ну если есть работа то я только рад))
а что ЭП зимой не работают???
  #562
Старый 04.10.2015, 07:47
Rin Rin вне форума
Да не, снег можно даже сноповязалками чистить
  #563
Старый 04.10.2015, 14:13
Не вижу смысла под снегом врезаться в колодцы, жечь солярку, жечь коробку и по 1000 руб/час ради чего то блага , зимой у нас такие цены на снег т.к. мехлопат развелось как грязи. Вот они между собой цену и "поломали", а клиенту нет разницы кто снег почистит ЭП или мехлопата главное дешевле заказчики хотят уборку снега сделать.
  #564
Старый 07.10.2015, 07:10
Профессия: Водитель-механик
Здравсвуйте уважаемые. Настало время и мне влиться в ваши стройные ряды.
На ЭП пересел не так давно. В основном катаюсь на CAT 428F (их у нас два). Но недавно шефство решило немного расширить трактопарк и прикупило Komatsu WB93S-5 2007 г.в. Погрузчик достался в очень уставшем состоянии.
А теперь о сути проблемы. Выдавило соленоид переднего ковша. Заказали, поставили новый соленоид. Теперь при включении скорости ковш поднимается очень медленно. На нейтрали, работает нормально. Также периодически задний ковш теряет скорость, потом его отпускает и все работает нормально.
Говорят, что вроде когда-то там стояла кнопка переключения скорости работы навески, куда она делась история умалчивает. Кроме того, за распределителем обнаружились две свободные, неприкаяные фишки, назначение и место которых не известно.
Помогите дельным советом и мыслями.
Если у кого есть мануал по ремонту с электро- и гидросхемами и кто готов ими поделится, буду премного благодарен. Готов свою благодарность выразить осязаемо.
  #565
Старый 07.10.2015, 09:53
Профессия: безработный
почту давайте и прибудет Вам мануал и даже цветные картинки
  #566
Старый 07.10.2015, 09:57
Отписался в личку
  #567
Старый 07.10.2015, 10:01
Попутно ковыряя сей пепелац. Докопался вот до чего. За панелью переключателей надыбал свободную колодку под переключатель. Подключил ее на первую попавшуюся кнопку и выяснил, что на нейтрали, эта кнопка при включении дает тот самый эффект (тормоза переднего и заднего ковша), при выключении все работает нормально. Но даже когда она включена, при включении скорости, она тут же выключается. Как вариант на распределителе, когда меняли клапан, перепутали фишки (там, как я писал ранее, есть две свободных). Сейчас пойду дальше ковырять.
  #568
Старый 07.10.2015, 11:43
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Lisiy2003 Посмотреть сообщение
При включении скорости она и должна выключаться, насос переходит в экономичный режим.
На каждом проводе должна быть наклейка с номером. Посмотрите номер, далее по схеме -возможно эти провода у вас и не должны быть задействованы.
ID:	24339   Нажмите на изображение для увеличения
  #569
Старый 07.10.2015, 11:49
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Чёрти чего Посмотреть сообщение
И мне, будьте добры, для общего развития. Спасибо.
ilinia1974@gmail.com
  #570
Старый 07.10.2015, 11:53
А как тогда работать, ковш еле-еле ворочается? Не совсем понял логики и механизма работы. Разъясните пожалуйста подробнее если не затруднит. Я уже писал в ЭП человек новый, а в ремонтах тем паче.
  #571
Старый 07.10.2015, 12:00
Профессия: человек
Аватар для илька
Задней лопатой Вы работаете с выключенной скоростью, значит режим интенсивный тоже работает. Для передней экономичного должно хватать.
  #572
Старый 07.10.2015, 12:51
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
по умолчанию включён мощностный режим копания, индикатор горит, когда включаем скорость - индикатор гаснет - насос переходит в экономичный режим, либо для проведения более точных работ (по книжке) нажимаем кнопку и включается экономичный режим, гидравлика работает медленнее
  #573
Старый 07.10.2015, 13:01
  #574
Старый 07.10.2015, 13:08
На практике не хватает. Ситуация: забор грунта и погрузка его в самосвал. Я подъезжаю к валу врезаюсь в него, тяну рычал на себя, а он еле ползет. Тоже самое при разгрузке в самосвал. Как я должен поднимать ковш. Если предположить что по части электрики все работает правильно, значит возможно причина в другом, как вариант распределитель или насос. Т.е. в экономичном режиме давление масла не достаточно, для нормальной работы.
P.s. Снял на видео работу ковша. Выгрузить не успел, телефон сел. Сейчас телефон подзаряжу и скину.
  #575
Старый 07.10.2015, 13:24
вроде тутВложение 24343
Отлично, теперь все более менее понятно. Эта кнопка должна включать ЭКОНОМИЧНЫЙ режим на обратную лопату. У меня же получается, что она включает его и на передний ковш.
P.S. Видео вставить не могу, говорят "маленький есчо".
  #576
Старый 07.10.2015, 13:32
а ещё, как вариант, забит сетчатый фильтр на самом джойстике( напорный РВД ,фильтр установлен в торце полого болта)
  #577
Старый 07.10.2015, 15:16
По итогу ремонта, мытарств и поисков, докладываю уважаемые: скорость переднего ковша увеличивается кнопкой на рукоятке управления (о чем и написано в инструкции оператора - огромное СПАСИБО уважаемому Черти чего, за предоставленную документацию). В итоге все системы работают в штатном режиме.
Вопрос закрыт. Еще раз спасибо всем за помощь советами.
  #578
Старый 11.10.2015, 19:53
Аватар для Павел 999
ребята предложили с завода лист для переднего ножа надыбать спрашивают , целиковый сделать или нарезать на расстояние между клыками. Кто делал можете сфоткать как варили или как делали.
  #579
Старый 11.10.2015, 20:03
Делай наоборот. Ставь нож , а на него съемные клыки.
ID:	24391   Нажмите на изображение для увеличения
  #580
Старый 11.10.2015, 20:18
Если клыки съёмные.то цельную пластину ставь вместо клыков
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
