Старый 08.12.2010, 16:52
Коды ошибок экскаваторов Volvo
Помогите разобраться: периодически стали пропадать рабочие обороты. Вызвали специалистов с Вольво центра они сказали , что неисправен блок управления (заказывайте у нас за большие деньги). Блок проверили на другом экскаваторе, ЕС 290В, работает, ошибок не выдает, На родном ЕС360В- выдал ошибку по системе управления ER14(которую устранили), а по гидравлике ER31 осталась, двигатель работает на 800 оборотах, обороты не регулируются ни в авто ни ручным режимом.
Последний раз редактировалось yurcik; 16.12.2010 в 09:25..
Старый 30.05.2012, 01:15
Коды Volvo EC290Blc
Люди,помогите!!!Volvo EC290Blc - 128 96 12 - что значит?
Старый 31.05.2012, 14:49
Аватар для techrep
Сообщение от EC290 Посмотреть сообщение
То же, что и "128 PSID 96 1" - Низкое давление в топливной рампе. Опять клапан над плунжером?
Старый 31.05.2012, 22:40
Banned
1.Неисправен регулятор давления топлива
2.Неисправен датчик давления рампы
3.Неисправны инжекторы
Старый 03.06.2012, 10:32
Люди!!!Помогите еще!!!
Ситуация такая - началось всё с того,что однажды утром экскаватор начал подтраивать и при нагрузке скидывать обороты до заглох(выдавая 128 96 12),с горем пополам доработали день,следующее утро не заводиться вообще,снимаем форсунки - на стенд,4-рабочих,одна на половину,одна мертвая.Отремонтировали - поставили,заводили день - не хочет и всё,кое-как вышло,троить перестал,обороты так и скидывает(заглох),сепаратор под топ.фильтром - солярка черная,снова не заводиться.Чё делать,как быть?
Старый 03.06.2012, 14:42
Banned
Добрый день! Двигатель не будет развивать обороты по причине защиты двигателя от чрезмерных нагрузок-управляет E-Ecu.Среди выше перечисленных возможных неисправностей также возможен-воздух(подсос) в топливной системе и несанкционирование открытие предохранительного клапана системы. Т.е. вам предстоит занятная и увлекательная процедура промывки топливной системы включая бак(судя по цвету солярки).Разберите предохранительный клапан-там наверняка грязь. И не забудьте поменять фильтра.Удачи!
Старый 04.06.2012, 16:20
А предохранительный клапан - это где?И почему солярка изменила цвет после ремонта?
Старый 04.06.2012, 21:32
Да,ещё.Двигатель обороты держит,но только даёшь нагрузку-сразу обороты падают и он глохнет.В прошлом году была такая история,причиной был клапан над плунжером,выкрутил - продул и заработало,сейчас не помогает.Как думаете ,имеет значение ,как клапан вкручен,недавно на нём потекло уплотнительное кольцо,такого как родное не было,поставил немного уже,но работал нормально,а вот потом непонятная поломка.
Старый 17.06.2014, 18:48
Помогите расшифровать коды ошибок на Volvo EW160B
Здравствуйте дорогие формучане,инетересует вопрос на счет кодов ошибок на экскаватор volvo ew 160 b. Вчера перестал набирать обороты работа встала. На табло горит ошибка 130 SID 254 12 расшифруйте пожалуйста,что бы знать где копать или искать неисправности. За ранее Спасибо.
Последний раз редактировалось zemlekop-54; 17.06.2014 в 22:45.. Причина: правка
Старый 17.09.2015, 17:43
Ошибка Volvo 330
Прошу помощи:расшифровать ошибку на экскаваторе Volvo 330 128 SID 22 3 и 128 PID 91 9
Старый 17.09.2015, 19:31
вбейте в гугле коды ошибок-получите результат
http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1442507326
Вторая ошибка-акселератор.Возможен обрыв в цепи.Была подобная ошибка после снятии и последущей установки кабины(передавили провода).
Последний раз редактировалось nebur-09; 17.09.2015 в 19:37..
Старый 17.09.2015, 19:43
Может ещё кому поможет-mail@kodtruck.ru
Старый 18.09.2015, 21:58
огромное спасибо....
кабину меняли мы тоже...
Старый 06.10.2015, 17:20
volvo ec460
http://5.firepic.org/5/images/2015-1...oplw85o4cz.jpg
помогите разобраться в чем причина и что делать?
Старый 06.10.2015, 17:57
Профессия: Инженер
FU18 Feed cassette radio, предохранитель радио
Старый 06.10.2015, 18:04
да ладно?)))) а почему тогда с этой ошибкой экскаватор перестал заводиться? заводиться только с быстрым стартом
Старый 13.10.2015, 07:36
Подскажите в чем причина не заводится, пишет ошибку PSID200 - 09 источ. I-ECU ?
Старый 13.10.2015, 08:42
Профессия: Инженер
Сообщение от grekyz Посмотреть сообщение
Вот в чем дело походу.
FU18
Reference
Fault mode diagnosis
Fault mode
FMI 3
Detection conditions:The vehicle control unit (V-ECU) registers: that the voltage is above 30 V (VA35/VA60)
Symptom:
○ Yellow central warning
○ Alarm sounds 4 times
○ "Check" screen
Possible causes:
○ Defective alternator
○ Open circuit on battery ground
Action
Fault mode
FMI 4
Detection conditions:The vehicle control unit (V-ECU) registers: that the voltage is below 21 V (VA35/VA60)
Symptom:
○ "Check" screen
○ V-ECU function can not work correctly
Possible causes:
○ Defective battery, battery cables
○ Loose connection
Action
Старый 13.10.2015, 08:44
Профессия: Инженер
PSID200
Reference
Fault mode
FMI 9
Detection conditions:The instrument control unit (I-ECU) registers: that bus communication is missing with E-ECU on CAN/J1939
Symptom:
○ "Check" screen
Possible causes:
○ Open circuit on bus communication (cable harness)
○ Short-circuit to voltage on control link (SAE J1939)
○ Short-circuit to frame ground on control link (SAE J1939)
○ Leads in control link (SAE J1939) short-circuited to each other
○ Electric interference on the bus signal
Старый 23.11.2015, 22:50
Экскаватор Volvo EW180B MID 128 PID 91 FMI 9
Экскаватор Volvo EW180B работает только на холостых, не поддерживает обороты (мощность) не зависимо от положения уставки регулятора оборотов. Ошибка MID 128 PID 91 FMI 9 . Кто-то может дать расшифровку этого кода для экскаватора!
Нашел только для грузовиков: Сигнал положения педали акселератора неверный или отсутствует, неисправен датчик на педали акселератора, неисправен канал данных SAE J1587/J1708, ошибка в блоке управления автомобилем (VECU). Если присутствует FMI 11, блок ДВС переходит в режим малого газа.
Все датчики двигателя исправны, топливоподача и механика в норме. Сигнал с регулятора оборотов исправно заходит в блок, который расположен в щите за кабиной. Шина данных между этим блоком и блоком мотора полностью исправна. Единственно в блоке обнаружены мало заметные следы влаги. Хотя сам блок внутри "живет" и ничего не погнило.
Ошибка одинаковая хоть с подключенным блоком хоть без него... Понимаю что скорее всего неисправен блок и нужен его ремонт или замена. Буду благодарен за советы\предложения.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
