  #201
Старый 04.10.2015, 14:12
как думаете, зачем в инструкциях вот такой пункт есть?
Сброс остаточного давления в контуре гидроци5
линдра
< При отсоединении трубки, установленной
между гидроцилиндром и распределитель
ным клапаном, сбросьте остаточное давление
в трубопроводах в следующей последова
тельности.
1) Сбросьте остаточное давление в гидробаке.
Более подробно см. раздел СБРОС ОСТАТОЧ
НОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОБАКЕ.
: Не устанавливайте на место крышку мас
лозаливной горловины гидробака.
2) Поверните пусковой включатель в положение
ON и установите рычаг блокировки в положе
ние РАЗБЛОКИРОВАНО, после чего переме
стите рычаги управления рабочим оборудова
нием, расположенные с обеих сторон, вперед,
назад, вправо и влево.
: Распределительный клапан срабатывает
под действием давления в гидроаккуму
ляторе. Однако, давление в гидроаккуму
ляторе снижается после того, как распре
делительный клапан будет приведен в
действие 2 – 3 раза.
  #202
Я не про коматсушки говорил, если что) Но к примеру у 210-7 гидракк здох, управление чуть резче стало. А так всё в норме. Во всяком случае про дёрганья не говорили. У 240-6 гидракк сдох появились дёрганья, поменяли и всё норм.
  #203
Старый 04.10.2015, 14:17
линдра
тельности.
Боже, что вы прицепились к этому? Я ещё раз говорю, гидроаккумулятор не используется Только для опускания рабочего оборудования. А то, что вы привели способ сброса давления в гидроаккумуляторе и что? Я рад, что у вас есть мануал. И скажите ведь не очень приятно, когда будете откручивать оный или шланг и вас обрызгает маслом?)
  #204
Старый 04.10.2015, 14:19
никто и никогда эти гидроаккумуляторы не меняет - определить работает он или нет можно только разгрузив рычаги на заглушенном двигателе - больше никак на работу гидравлики они не влияют.
короче - если побежит -можно болтом заглушить и забыть
  #205
Старый 04.10.2015, 14:20
Так пока два специалиста в теме онлайн вам вопрос:
Какой гидроаккумулятор предпочтительней мембранный и баллонный?
  #206
Старый 04.10.2015, 14:23
Про сервоуправление согласен хай с ним нерабочий висит, но на LSS линию менять нужно обязательно если он крякнул.
  #207
Старый 04.10.2015, 14:27
Ну тогда объясните мне, почему при пробиты аккумуляторах происходит дёрганье оборудование, а при исправных нет? Пока что только ваше "имхо" вижу.
  #208
Старый 04.10.2015, 14:32
на РРС используются мембранные -они маленькие - по 300мл.
на демпфирование гидроразводки, на аварийное торможение колесных погрузчиков используют балонные - у них бОльший объем и мне кажется выше надежность.
в экскаваторах-погрузчиках, экскаваторах марки КОМАТСУ различий в работе гидравлики с исправным и неисправным гидроаккумуляторах РРС нет.
  #209
Старый 04.10.2015, 14:49
в джи баллонные ставят
  #210
Разницу почувствую только при работе молотком, правильно я понял?
  #211
Старый 04.10.2015, 14:50
Ну видимо, кому, что попадалось)
  #212
Старый 04.10.2015, 14:52
Нет. В линии молота стоит свой акуумулятор для демпферирования потока. Где-то даже тема была. При его неисправности, может начать сопливить радиатор. И это не только к коматсушкам относится
  #213
Старый 04.10.2015, 15:01
А где он у меня находится, я вроде весь трактор с низу знаю что где висит?
Я наблюдал как Холанд с молотком работал у него удары пикой плавно с ускорением начинались, а мой молоток сразу на "полный газ" валит.
Хотя от производителя молотка многое тоже зависит, у меня Импульс 120 у него стояла иномарка.
  #214
Старый 04.10.2015, 16:19
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
мне вот тоже интересно
  #215
Старый 05.10.2015, 19:03
Нигде. На Wb 93-97-95 их нет. cat 428е, Terex 970, case 580 их нет. К примеру, на джи 4сх стоит. Думаю из-за небольших габаритов и расхода и не ставят. На эксах уже есть, и то не на всех.
  #216
Старый 14.10.2015, 21:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Парни, подскажите за счёт чего фиксируется рычаг управления передней лопатой при включении плавающего режима? При работе закусило- еле назад выдрал и теперь не фиксируется, приходится рукой держать.
Вытащил сегодня золотник, в нижней крышке обнаружил 3 маленьких шарика и 1 большой. Сделал умное лицо, изучил устройство этой секции. В общем собрал- работает. Фиксируется за счёт того, что шарики заскакивают в прорезь во втулке.
ID:	24457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24459   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось илька; 14.10.2015 в 23:01..
  #217
Старый 15.10.2015, 09:10
Молодец...
  #218
Старый 16.10.2015, 08:14
у меня Коматсу вб93с 2007 , и молоток импульс120 , никаких проблем ,все зависит как жмешь на педель, хоть 1 удар могу сделать , хоть очередь или быструю очередь...)))
  #219
Старый 16.10.2015, 19:47
Сообщение от master_912 Посмотреть сообщение
И я так тоже умею, но суть о другом начало работы молотка на Холонде, удары начинаются по возрастающейй.
  #220
Старый 17.03.2016, 17:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Парни, что за приблуда на баке стоит, может кто сталкивался?
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
