  #241
Старый 03.10.2015, 17:42
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
еще дополню. устаю последние недели.
  #242
Старый 03.10.2015, 18:47
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
Такой вот хлеб механизатора.
Но думаю наладишь машину и дальше будет легче.
Я заметил у вас грейдер Nobas ,как техника ?
  #243
Старый 04.10.2015, 06:50
Аватар для Stos1933
Да, вы правы. Получили его в июне. За этот период у него сначала забивались топливные фильтра краской из бака. По гарантии ждут новый бак. Чёт распределитель тупил, наладили. Теперь уже в 3-тий раз снимают радиатор охлаждения, отрываются трубки по пайке. Новый поставили та же фигня. Вроде и все. По работе вроде ничего, после дз-х. Хотя наемный Джон дирр был поэффективнее. Машинисты говорят кабину трясёт, крепится на подобии либхеровской, через пальцы, а откидывается в право.
По бульдогу только наладили с ходовой, по на отвале стояли всё нормально было, вчера в забой загнали-2 залома. И объясняешь что надо менять все, нифига не понимают.
  #244
Старый 04.10.2015, 08:58
Аватар для Stos1933
Вчера установил монитор с камерой заднего хода. у меня магнитола фильмы показывает с флешки. поставил переключатель, можно назад смотреть, а можно фильмы. на отвале удобно, и головой крутить не надо, и время быстрее идет.
  #245
Старый 04.10.2015, 09:10
Ну прямо космический аппарат ,а не бульдог.
Смотри Белаз не затопчи задним ходом, а то будешь девчонок смотреть по видео.
  #246
Старый 04.10.2015, 11:40
Аватар для Stos1933
  #247
Старый 04.10.2015, 19:18
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Никита, спасибо за подробный отчет.
Будь ласка, назови номера болтов, которые обрывает:
  #248
Старый 06.10.2015, 09:30
Аватар для Stos1933
было 6 болтов оборванные №21. но он пришел с такими. хотя не понятно, ведь ленивцы новые, получается когда ставили перетянули, оторвали, и не стали заморачиваться выкручивать?! фиг правду найдешь.
а отрывает на катках под номером 16.
  #249
Старый 06.10.2015, 09:34
Аватар для Stos1933
хотели тут заказать болты на замок ленты, но по каталогу идут разные. по размерах одинаковые были.
  #250
Старый 17.10.2015, 12:39
Liebherr PR 752 проблемы с ходом
Доброго всем времени суток!
На бульдозере Liebherr PR 752 - 324 2032 пропал ход.
Поменяли электронный блок управления ходом А1, джойстик хода В 12.
Ход не появился .
Подсоедяли диагностическую коробку - соленоиды, датчики, потенциометр, джойстик - в норме.
При соединенной диагностической коробке бульдозер двигается на всех диапазонах. Тормоз хода разблокируется.
Помогите, пожалуйста, может у кого - то было такое в практике?
  #251
Старый 17.10.2015, 13:29
Это блок электронного управления "пошабашил"!Находится в аккумуляторном ящике,фирма Линда делает.
  #252
Старый 17.10.2015, 13:39
Нужны размеры плавающего уплотнения на либхер пр 752!Может кто сталкивался,сообщите!!
  #253
Старый 18.10.2015, 12:00
Сообщение от Александр aleksandr Посмотреть сообщение
Размеров не знаю, если скажите заводской номер бульдозера, могу дать номера для заказа:
  #254
Старый 26.10.2015, 07:11
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
А для чего нужен заводской номер,выходит так,что на всех сериях либхер пр752 литроник разные каталожные номера?
  #255
Старый 26.10.2015, 07:54
Скажите пжлст:
как монитор называется?
и камера?
Последний раз редактировалось Tehnar; 27.10.2015 в 09:04..
  #256
Старый 09.11.2015, 07:55
Доброе утро ! Народ , Вы где разбежались , пропали ? Никита , Саня , как дела и вобще , товарищи Либхеристы не пропадаем !
  #257
Старый 09.11.2015, 08:47
Возможны изменения в зависимости от года выпуска бульдозера
  #258
Старый 09.11.2015, 08:48
Доброго ранку, Сергей!
Немецкий "ХЕР", пишется с двумя "РР"
Если молчат, значит пока еще ничего не отвалилось, работают в поте лица
Последний раз редактировалось kraftwerk; 09.11.2015 в 08:51..
  #259
Старый 09.11.2015, 11:18
Аватар для Stos1933
Всё так и есть. за это время не ломался. да и дома ремонт, времени мало в нете сидеть.
Скоро ТО 1000 планируем помимо регламента:
заменить рукава г/насос - г/моторы (в направление переднего хода) - мокрить начали по обжимке
заменить сальник шкива привода генератора, компрессора - влажный по кругу
вроде и всё.
Наработка перевалила за 10000м/ч
Последний раз редактировалось Stos1933; 09.11.2015 в 11:33..
  #260
Старый 09.11.2015, 11:24
Аватар для Stos1933
ну раз уже нашел время зайти, появились одна мысля относительно слива отстоя с бака. на втором бульдоге был выведен в заднюю крышку. а кто как делал? есть идеи
хочу сделать рвд, резьба там 26*1.5 и поставить кран.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
