  #1061
Старый 01.10.2015, 00:09
Нужна помощь!! достался гидромек 102 в разобранном состоянии (а именно коробка). Коробку собрали , установили, а вот какой разъем куда не знаем. Длина проводов как на зло одинаковая у всех. Если кто знает, скинте, информацию по подключению распределителя скоростей коробки. На распределители установлено 7 клапанов. 3 с одной стороны и 4 с другой.
  #1062
Старый 08.10.2015, 21:06
Стало холодать, а в тракторе че та не хватает тепла, особенно ноги мерзнут. это печка такая? зимой еще не работал, кто чего подскажет, как сделать чтоб теплее стало.
  #1063
Старый 08.10.2015, 21:11
Сообщение от fregat2218 Посмотреть сообщение
В этой же теме... выше.....прошлая зима. Утепляли, ругались, хаяли.
  #1064
Старый 20.10.2015, 19:09
Добрый всем вечер. Сегодня лопнул шланг на экскаваторе, стоял в поле, начал снимать, да вот проблема появилась как открутить шланг, никакой ключ не влезает на месте соединения с кареткой.(вот фото, снимал уже при свете фар авто). пришлось ездить и делать самому, а есть ли спец ключ для таких мест?трактор так и остался стоять в поле, масла вытекло немерено пока экскаватор отодвигал для снятия шланга.кто как борется с обрывами?
  #1065
Старый 21.10.2015, 19:43
Привет.. Да это такое место чтобы снять один шланг надо снять другой... для более хорошего захвата ключа гайки подточи ключ с двух сторон... либо под углом ключ старатся цеплять..
Кто нибудь ставил проставыши (шайбы) на стрелу и его сочленения на переднем ковше... или такой люфт в 1 и 2 мм допустим заводом изготовителя Hidromek 102s (6000 м/ч)
  #1066
Старый 21.10.2015, 21:43
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
В KOMATSU и CASE напихали шайб всюду где появился зазор, наработка 7000 и 8000 м/ч на каждом.
  #1067
Старый 22.10.2015, 09:19
Я тоже немного подточил ключ, ну и соответственно полгрядки открутил чтоб до него добратся.
  #1068
Старый 22.10.2015, 19:29
Сообщение от HimiK Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Я в накидном ключе сделал болгаркой срез в 2 сантиметра, чтоб через шланг пролазил, другие шланги снимать не пришлось.
Теперь у меня другой вопрос к знатокам. Появился люфт на рулевой тяге на месте соединения с рулевым цилиндром. Люфт 2-3 мм с правой и чуть меньше на сторону левого колеса. Справа резиновый кожух чуток зажеван (где то цепанул видать). Пока ничего не откручивал. может кто сталкивался, чего там можно сделать?
  #1069
Старый 28.10.2015, 17:35
Добрый вечер.
Ничего ты там незделаеш. Лучьше замени. Хотя я сезон отработал с подобной проблемой.
  #1070
Старый 05.11.2015, 19:46
а в грузовиках иль в другой технике че нить подобное есть? сколхозить может , ато 28000 за 1 шт. больно дорого!
  #1071
Старый 06.11.2015, 20:36
Профессия: лаботряс )
У нас не лучше печка! По крайней мере могли бы что то сделать и потеплее за такую сумму!
Всё нормально у тебя, 3500 ч на JCB моём, стираются уже шайбы у меня, надо новые вставлять! Ставил около 2000 ч.
  #1072
Старый 11.11.2015, 09:26
Насколько я знаю, там похожего нет,
  #1073
Старый 16.11.2015, 11:58
Профессия: Новичек
Ребят подскажите делали ремонт поворотного гидроцелиндра "спецы" приезжали, месяца не прошло начал течь, посмотрел что к чему начало вылазить уплотнительное кольцо которое самое последнее стоит, его как то самостоятельно можно поправить?
  #1074
Старый 16.11.2015, 12:14
Аватар для part52
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Ну можно попробовать его обратно засунуть аккуратно снаружи, но не факт что сядет. А вообще смотрите шток, возможно он у вас гнутый, поэтому так быстро сальник и выдавило
  #1075
Старый 16.11.2015, 12:26
Профессия: Новичек
А если разобрать и поставить п о новой попробовать?крышку открутить верхнюю и попробовать ровно его поставить?
  #1076
Старый 16.11.2015, 12:32
Аватар для part52
ну по нормальному если, это надо эту крышку снять со штока, а что снять ее со штока надо снять сначала поршень со штока, другими словами полная переборка и получится. Однако если шток гнутый, только время потеряете
  #1077
Старый 16.11.2015, 13:02
Профессия: Новичек
Шток нормальный просто чтоб полностью его перебрать нужен инструмент специальный. Официалы 15 т-р просят
  #1078
Старый 16.11.2015, 13:29
Аватар для part52
Ну так пускай спецы по гарантии и делают
  #1079
Старый 16.11.2015, 18:24
Профессия: Новичек
Гарантия у них месяц на работы, а я уже так пол года работаю просто вылазиет все больше и больше скоро будет конец я чувствую. На каждом объекте думаешь щас выпадет и масло погонет. Ладно приодеться разобрать и посмотреть вызвать не когда не поздно бабки тока плоти
  #1080
Старый 16.11.2015, 20:10
Аватар для тракторист Пашка
у меня у товарища на гидромеке тоже разбило.У нас в городе их ремонтируют,разбирают этот наконечник и делают новый вкладыш,если не ошибаюсь 2500 рублей с него взяли.лето отработал нормально
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
