  #1521
Старый 20.09.2015, 21:43
Спасибо большое.
  #1522
Старый 25.09.2015, 19:54
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Доброго времени суток всем. Уважаемые, подскажите, Fiat-Hitachi fb100.2 и New Holland LB 110 эта одна и та же машина или все таки есть какая-то разница, и как у них с погрузочной высотой, самосвалы типа HOWO нормально достает?
И еще вопрос по фронталу, я правильно понял, что ковш при подъеме стрелы надо вручную "подворачивать" чтобы на голову себе не насыпать или он все-таки копирует свое положение, на фотках вроде тяга, похожая на элемент следящего устройства, идет от ковша в сторону гидравлики или она какую-то другую задачу выполняет ?
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 25.09.2015 в 21:03..
  #1523
Старый 26.09.2015, 09:17
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
При подъеме ковш откидывается пропорционально высоте,дабы на себя не насыпать.
  #1524
Старый 26.09.2015, 11:11
Аватар для семен
new Holland лб 110 б. гружу китайские самосвалы без проблем, ковш сам поворачивается чтобы на голову не насыпать
  #1525
Старый 26.09.2015, 13:32
Спасибо большое за ответы, а то к одному на Терексе подходил, у него тоже стрела без копиров, говорит надо при подъеме корректировать рычагом, хотя как я понял и у Терексов не у всех так.
Если не трудно, подскажите еще по первому вопросу
, просто присмотрел Фиат-Хитачи, но перед покупкой хочется пробить вопрос доступности запчастей.
Кстати, если дадите пару советов на что в первую очередь обратить внимание при покупки данного ЭП, буду очень признателен.
  #1526
Старый 26.09.2015, 16:22
Если не трудно, подскажите еще по первому вопросу , просто присмотрел Фиат-Хитачи, но перед покупкой хочется пробить вопрос доступности запчастей.
На терексе тяга идёт вдоль правой стороны стрелы,тянет золотник заворота ковша.Если быстро поднимать стрелу,бывает ковш не всегда успевает занять правильное положение,и можно на капот сыпнуть,Так что если побыстрее работать.необходимо вручную корректировать положение ковша
  #1527
Старый 26.09.2015, 19:45
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Всем привет,столкнулся с такой проблемой.
Пробую заводить-сел акум,заряжаем акамулятор пуско-зарядным,результата-0,пусковое закипает,меняем акамулятор на новый-со второго раза завелся,потом работал целый день без остановки-заглушил,и через минуту пробую заводить-результат как с утра,
П.С включаю массу(перекрываю питание) и когда ставлю клемму,то она искрится.
В чем может быть проблемма?мне кажется ,что утечка тока.
с генератором должно быть все в порядке,так как при его поломке падает стрелка одометра.
Проверь провода массы и обрати внимание на плюсовой провод возле аккумулятора на месте его крепления гайкой разводки плюсовых проводов. В этом месте часто происходит окисление из-за попадающей туда влаги.
Последний раз редактировалось Вояка; 26.09.2015 в 19:48..
  #1528
Старый 29.09.2015, 19:50
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
АКПП стала пугать - при переклдючении возникает свист, при переходе с задней на переднею и обратно задумывается.
Есть варианты профилактики? Или копить деньги? Или забить - еще меня пересвистит?
Последний раз редактировалось Дринфин; 29.09.2015 в 19:53..
  #1529
Старый 30.09.2015, 00:40
Аватар для Roma--
Не было возможности зайти на форум,проблему решил давно,решением банально простое.
Мой умер акамулятор,я зарядил другой,ставлю,и из под него начинает дымить,и он кипеть начинает,понятное дело,что замыкает,Снимаю рамку,акамулятор,подставку,и.... У меня там ещё один акамулятор,улемы окислились,а сам он замкнул,вынимаю,все собираю,несколько времени на подзарядку,и все отлично))
ID:	24255   Нажмите на изображение для увеличения
  #1530
Старый 01.10.2015, 03:54
Аватар для Gennady74
Спасибо большое за ответ! Разобрал весь трактор, готовлю к зиме. Есть еще пару вопросов. Нашел контакты между двигателем и кабиной, где тормозные цилиндры, от чего они?
И еще, когда покупал трактор бывший хозяин сказал, что не работает 4WS и меняли распределительный блок, но в процессе езды по прямой колеса уходят (поворачиваются), что может быть ?
ID:	24258   Нажмите на изображение для увеличения
  #1531
Старый 07.10.2015, 16:28
Здравствуйте. Кто знает где на КПП (полуавтомат) находится сапун?
  #1532
Старый 07.10.2015, 23:23
Профессия: человек
Аватар для илька
А масло заливать крышка есть? Возможно она же и сапун.
  #1533
Старый 08.10.2015, 04:45
Вряд ли, во первых трубка щупа - она же и заливная, ниже уровня масла, второе - плотно фиксируется резиновым уплотнением.
В книжке про сапун КПП ничего не написано, вроде и посмотрел хорошо.
  #1534
Старый 08.10.2015, 07:41
Вот и я смотрел, ничего не увидел. Думал может Вы подскажите.
  #1535
Старый 08.10.2015, 07:59
Искать нужно. Не бывает высокооборотистого агрегата без сапуна.
  #1536
Старый 08.10.2015, 09:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Я тоже у себя через щуп заливаю, чтобы добраться до пробки надо коврик снять и лючок открутить. У меня пробка- она же и сапун (потому и предположил).
  #1537
Старый 08.10.2015, 19:08
На Кейсе лючок тоже есть?
  #1538
Старый 08.10.2015, 20:15
С какой отечественной техники можно заменить оригинальную подушку крепления двигателя к раме? Кто нибудь делал это?
  #1539
Старый 08.10.2015, 20:21
Подскажите, пожалуйста, где кран печки находится на Fiat-Kobelco, чтобы знать куда лезть, ручка температуры не крутится, что-то заклинило в положении "адская жара", либо кран, либо привод.
и еще прикол, включаю вентилятор печки, загораются габариты, провода перетерлись или так задумано ? )))
техника новая для меня, вторая неделя владения пошла, на импортных не работал, боюсь залезть куда-нибудь не туда))
  #1540
Старый 08.10.2015, 20:42
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Под сиденьем, рядом с радиатором печки.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
