  #61
Старый 21.09.2015, 21:20
Поставить зубья чтобы выступали на 1,5-2 см, это как на картинке крайний правый и левый зубья? Правильно понимаю?
  #62
Старый 22.09.2015, 00:00
Сообщение от Ziliboba Посмотреть сообщение
Вот мы себе такие поставили вместо стертых приварных. капает зачетно. Устал только дырки под них сверлить обычной дрелью, толщина 20мм, но просверлил все.
  #63
Старый 22.09.2015, 04:54
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
И КАК БЫ ОН В ГОРОД УЕХАЛ НА СРЕЗАНОМ СЦЕПЛЕНИИ КАК ОН ГОВОРИТ
Вот так, взял и уехал!!! Срезало то "пятак" привода ВОМ.
  #64
Старый 22.09.2015, 07:14
ясно а я понял что на диске сцепления
  #65
Старый 22.09.2015, 07:44
На ковше по краям утолщение метала идёт, зубья боковые нужно специально подбирать или в принципе любые должны подойти?
  #66
Старый 22.09.2015, 15:03
Доброго дня всем!
Ещё возник один вопрос, посоветуйте правильно делаю или нет.
Хочу поменять фронтальный погрузчик на своём мтз на бульдозерный неповоротный отвал. Объясню почему.
1. Никакими погрузочными работами я не занимаюсь, да и погрузчиков в городе хватает.
2. В основном засыпаю только то что выкопал, а бульдозерным отвалом думаю ото делать удобнее чем погрузчиком (сразу скажу что погрузчик не челюстной)
3. Снег зимой тоже не чищу (вообще зимой на тракторе не работаю, т.к. другой работы хватает)
ПОсоветуйте кто что думает и знает из своего опыта правильно ли я делаю?
  #67
Старый 22.09.2015, 16:53
Доброго дня всем!
Засыпать бульдозерным отвалом будет ловчее (на МТЗ). Сделай отвал из трубы. , прикрепи к погрузчику в место ковша - можно будет регулировать угол атаки (полезно). И в любое время прицепить ковш (хоть картошку с огорода привезти ).
  #68
Старый 23.09.2015, 07:04
Спасибо за совет!
  #69
Старый 24.09.2015, 00:18
фронтал это вещь хошь греби хошь грузи хошь закапывай
  #70
Старый 25.09.2015, 18:52
Фронтал вещь, но походу не на мтз. Сегодня снял полностью погрузчик и обнаружил трещину на сухом картере слева. Считаю, что всё из-за погрузчика. Погрузчик продам (покупатель уже есть), и буду себе отвал ставить. Много больно проблем с погрузчиком на мтз.
Кто-нибудь варил сухой картер на мтз? Чем и как это лучше сделать?
  #71
Старый 25.09.2015, 19:33
Далеко отвал от экскаватора получается если вместо погрузчика ставить.Ну и упрешься в пень боком отвала - какая разница чем промежутку ломать через стрелу погрузчика?Или вообще погрузчик вместе со стрелой продать,а вместо него бульдозер?У меня тоже 2626,но рама саранская,за промежутку ничего не держит ,значит и не ломает.Привык к нему и ничего менять не хочу.Даже с участков дачных выезжать- и то просто,ковш задрал над забором и вперед.
  #72
Старый 25.09.2015, 20:04
Погрузчик именно со стрелой продаю, и буду искать бульдозерный отвал с креплением к раме экскаваторной.
  #73
Старый 27.09.2015, 17:15
fin fin вне форума
Заччеееем продавать погрузчик?с бульдозером тоже может лопнуть средник и что тогда-отвал продавать.варить бесполезно.есть вариант распределить нагрузку с рамы на средник.снизу средника есть площадка и четыре резьбовых отверстия.под них делается толстая пластина и она соединяется сваркой профильной толстостенной трубой или швелерами сваренными в короб с рамой экскаватора.работать погрузчиком намного удобнее чем отвалом даже простым ковшом.если на смену есть отвал то совсем хорошо.челюстный ковш совсем изюмительно.поработав и на тракторе с бульдозерной навеской и с погрузчиком-скажу что бульдозер и даром не нужен.только с погрузчиком.
  #74
Старый 27.09.2015, 17:24
fin fin вне форума
А какой тогда лучше ставить, дайте совет?
Сейчас стоит 6 секционный распределитель производство ООО "Гидравлика" (экскаватор взял недавно с рук, сам он 2007 года выпуска) Сейчас вот работаю, познаю его. Но не нравиться как работает, поворот один очень быстро идёт, а в другую сторону очень медленно. И не хватает похоже потока масла, при одновременном поднятие стрелы и закрытии ковша, не может сразу две операции выполнять.
И когда хочешь стрелу поднять, сначало немного клюёт вниз, а потом уже вверх идёт. Думаю, всё дело в распределителе.
У меня стоит родной с колупаторм РГМ12-3Т.на шесть секций,из них четыре на джойстиках и каждый выход имеет клапана.с сотым насосом мучился-несколько штук в гараже лежат-медленно копают и масло греется.по совету с форума купил чешский 125нш и трактор быстрее стал капать на меньших оборотах движка,масло так не нагревается.по солярке расход очень заметно упал.
  #75
Старый 27.09.2015, 18:59
ставь распред с авто крана с наборными секциями или с нашего кубовика за экскаватором не успеешь и плавность в норме будет ....моналиты у нас не умеют делать проточки под золотники слепые точат
  #76
Старый 28.09.2015, 14:30
Если я правильно понимаю, то средник, промежуток и сухой картер - это одно и тоже. Тогда почему его бульдозерным отвалом будет ломать? У погрузчика крепление к нему шло, а у отвала крепление только к раме трактора и раме экскаватора будет. Или я чего-то не понимаю?
Ещё вопрос возник. Перед покупкой экскаватора, когда я приезжал его смотреть, на лапах было приварено что-то на подобии болтов. Я так понял чтобы в землю впивались и лучше держали. Но старый хозяин сказал, что их лучше срезать, т.к. я как новичок, только сломаю с ними что-нибудь. А сейчас когда копаю, даже если просто верхний слой более менее твёрдый снимаю, всё равно трактор тащит в сторону копания. Может приварить назад эти болты? Что посоветуете?
  #77
Старый 28.09.2015, 16:29
fin fin вне форума
смысла в болтах нет-если только в мёрзлый грунт чтобы впивались как шипы у автомобильных шин по гололёду-чтобы трактор не утаскивало передним ковшом тоже упирайтесь в вывернутом плолжении и уменьшайте давление стрелой при наборе грунта.про средник правильно поняли.на счёт бульдозера-всё равно рама экскаватора должна гдето в передней части цепляться к трактору-это где то есть лонжероны.лонжероны естественно прикручены к сухому отсеку-кожуху сцепления-передней части средника(промежутка).и вот эти места где прикручивают лонжероны и страдают и у бульдозера и у погрузчика.у вас получится что рама экскаватора и бульдозера будут соединяться примерно в том же месте что и рама трактора со средником.
  #78
Старый 29.09.2015, 12:19
Спасибо за все советы.
Вот фото выкладываю в каком месте у меня промежуток треснул. Посмотрите, может кто какой совет даст, не очень охото трактор половинить, чтобы его менять.
  #79
Старый 30.09.2015, 12:57
Попробовать разделать трещину и заварить...
89107480027
  #80
Старый 30.09.2015, 20:56
Не заваришь. Чугун (серый) если и варить, то только в нижнем положении шва и с прогревом всей детали до приличных температур. У моего трактора трещина проходит через отверстия оси вилки сцепления и смазки отводки. Засверлил насквозь концы трещины. 2 года так работаю, трещина не растёт.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
