  #721
Старый 21.09.2015, 14:26
Здравствуйте! Ребята подскажите из-за чего задняя лапа на вольво61б левая задняя лапа поднимается на много медленно чем правая может кто сталкивался без разбора можно устроить может отрегулирлвать можно? Спасибо.
  #722
Старый 21.09.2015, 14:44
Сообщение от пеца Посмотреть сообщение
Трубки возможно где-то передавлены или гидрозамок глючит.
  #723
Старый 21.09.2015, 22:01
Привет ребята скажите пожалуйста через сколько часов надо регулировать клапана в двигателе VOLVO BL,
Сервис рекомендует каждые 4000 м\ч
Это сервис.
По моему если с ДВС дружишь то слушай как от там по клапанной крышкой происходит, если нет то в сервис
С наилучшими пожеланиями.
  #724
Старый 24.09.2015, 12:06
Профессия: владелец
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь может помочь с корпусом моста на Volvo BL61B. у официалов ценник жуткий за кусок металла. Нашел еще в одном месте но так сроки месяц-полтора.
  #725
Старый 28.09.2015, 16:39
Сообщение от makarov84 Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста VIN номер машины! Посмотрим!
  #726
Старый 29.09.2015, 09:14
Есть корпус моста . Стоимость 105 000 р.
Скиньте вин что бы уточнить.
8-9o6-247-48-3o ...
  #727
Старый 30.09.2015, 21:20
Профессия: владелец
Всем спасибо за заботу уже нашел
  #728
Старый 30.09.2015, 23:37
Аватар для Руслан Мартовский
Почём ради интереса, если не секрет?
  #729
Старый 01.10.2015, 10:21
.... и где ))) ?
8-9o6-247-48-3o ...
  #730
Старый 01.10.2015, 12:12
Профессия: владелец
.... и где ))) ?
64 т.р. в логусе в спб
  #731
Старый 05.10.2015, 10:22
Сообщение от супер димон Посмотреть сообщение
мужики подскажите, из-за чего может изнашиваться правая сторона правых передних и задних колес.
Левая сторона изнашивается равномерно.
BL61B
Сальники не текут, патшипники вроде без люфтов
мне кажется развал между дисками, и регулируется рулевыми тягами. Померьте расстояние между внутренними сторонами передних дисков рулеткой. Меряйте перед мостом и после моста переднего. Разницу регулируйте рулевыми тягами.
  #732
Старый 05.10.2015, 10:48
шкворня переднего моста .
Volvo Bl61b 2011 г.в. устали бороться в проблемой - быстрого износа подшипника под шкворнем. Смазываем хорошо.
Снимали мост, вытачивали посадочные места под подшипник шкворней, прошёл год и подшипник начал вращаться в этом посадочном месте. Каждый 1-2 месяца убираем регулировочные прокладки под шкворнем, через 2 месяца прокладки заканчиваются и меняем подшипники на новые. Говорят это болезнь у них такая . Кто как выходит из этой ситуации.
подшипник и шкворень на фото поз 1,4,6.
Название: шкворень верх1.jpg
  #733
Старый 05.10.2015, 10:54
корректировка счётчика
кто-нибудь сталкивался с корректировкой моточасов BL61b ? напишите в личку
  #734
Старый 05.10.2015, 11:08
Аватар для part52
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...t=18367&page=5
  #735
Старый 06.10.2015, 21:26
если не трудно скинь номер телефона и электронку я меньше 80т/р найти не могу
79043648847@yandex.ru
  #736
Старый 07.10.2015, 20:31
разговаривал с официалами . если мото часы нужно предохранитель вытащить какой незнаю
  #737
Старый 24.10.2015, 16:43
Срывает нижний патрубок Volvo BL61
Подскажите из-за чего может срывать нижний патрубок на радиаторе. Volvo BL61 2007г.
Уже не один раз. Заливаем тосол. Недели две работает, ездит - все нормально. Потом на холостом ходу или при движении раз и срывает. Хомут меняли, не помогает. В чем может быть причина?
  #738
Старый 24.10.2015, 19:11
Сообщение от slava1s Посмотреть сообщение
Клапан в пробке расширительного бака. Печка работает???
  #739
Старый 25.10.2015, 12:34
Аватар для Атаман
Привет мужики. Скажите пожалуйста фильтр на всасывающей линии КПП стоит просто сетка или какой-то одноразовый фильтр??? И насчёт сапуна КПП его можно или нужно чистить или надо заменить???
  #740
Старый 25.10.2015, 15:57
сетка
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
