Старый 10.01.2011, 16:09
Не работает гидравлика мини-экскаватора Mitsubishi MM55SR-2
Нужна помощь бывалых- поменял шланги РВД на экскаваторе,врезультате не работает гидравлика .Экскаватор мицубиши mm55SR-2 подскажите в чем беда?
Старый 10.01.2011, 17:42
Сообщение от VictorST Посмотреть сообщение
здесь экстросенсов нету чтобы по Вашим описаниям помочь, хотябы напишите какие РВД поменяли, на гидроцилиндрах или от насоса к распредилителям...
Старый 10.01.2011, 23:13
я менял 3 РВД в том числе и от насоса к распределителям,мотор заводится работает,отвал поднимается и опускается,на панели сигналит CPU стрела и башня не работают .
Последний раз редактировалось VictorST; 10.01.2011 в 23:18..
Старый 09.03.2011, 20:44
УМЕНЯ НА ММ30sr ПОХОЖЕ НО СО СТРЕЛОЙ ТО РАБОТАЕТ ТО НЕТ СЕЙЧАС ЭЛЕКТРИК ЗАНИМАЕТСЯ
Старый 29.03.2011, 10:00
Дело вряд-ли в шлангах РВД. Хотя был один случай, когда горе-опрессовщик опрессовал РВД так, что диаметр проходного отверстия фитинга свел к нулю. Но если диаметр РВД больше 1/2", то причина явно в чем-то другом.
Главное не перепутать куда что подключить. Можно и распределитель сломать.
Старый 29.03.2011, 18:56
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Сообщение от Алексей Казанцев Посмотреть сообщение
+1 если есть сомнения, попробуйте поменять местами.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 31.03.2011, 10:57
Менять местами осторожно. Обязательно проверять, чтобы не воткнуть напор в слив. У нас бывают клиенты, которые пытаются вернуть гидрораспределители треснувшие. Вердикт там однозначный - в "Т" воткнули напорный шаланг. Давление на выходе распреда не больше 30 бар, а подали 220 бар. Разумеется рвануло!
Сеть магазинов-мастерских H-POINT
Франчайзинг, помощь в открытии мастерских
www.hydravia.ru www.h-point.org
AVKazantsev @ hydravia.ru
Старый 06.11.2011, 14:36
проблема была до банальности проста, перепутаны разъемы на электрике,поставил в соответствии и все заработало.
Старый 23.02.2012, 00:59
Помогите найти гидравлический насос на мини экскаватор IHI IS28GX2 +79182437879
Старый 23.02.2012, 13:46
Аватар для techrep
Сообщение от Артур 42195 Посмотреть сообщение
Какая редкостная штуковина! Мне как-то в руки гидромотор хода попадался от этой хфирмы.
Постучись к пользователю ТМАТ. Может быть он сможет помочь....
Старый 09.03.2012, 22:38
Подскажите как правильно обслуживать гидравлику на минике и в какой срок?
Старый 09.03.2012, 23:34
Какой производитель, какая модель??? Информации поболее предоставте
Запчасти и Сервис
Старый 10.03.2012, 03:10
Аватар для techrep
У него Ханикс Н26С.
Через 2000 м/ч меняются все гидравлические фильтра и масло в баке. Фильтра могут меняться чаще. При использовании гидромолота и т. п. интервал сокращается в 2-4 раза.
Старый 12.03.2012, 23:55
Спасибо за ответ, есть ли какая-нибудь литература по обслуживантю и ремонту гидравлики?
Старый 14.03.2012, 16:34
Есть еще вопрос, экскаватор купил в Бельгии в феврале, Ханикс Н26С 2006 год, уровень гидравлическогомасла в баке низкий - на мерном стекле шарик в самом низу - Вопрос как долить масло если не знаю какое залито и какой должен быть уровень на мерке? Как правильно поменять масло в гидросистеме? Может лучше самому не браться?
Старый 16.03.2012, 17:14
Аватар для techrep
Вопрос как долить масло если не знаю какое залито?
Масло - минеральное для гидравлических систем
посередине
Слить с бака, залить в бак, помолиться, чтобы насосы сразу маслом заполнились
Да, лучше к грамотным специалистам. ГЫ. Правда со мной весело?
Старый 16.03.2012, 17:19
да уж не соскучишься точно
Старый 09.12.2012, 10:10
Профессия: Электрик
Ремонт и лечение мини-экскаватора Mitsubishi MM 55 SR
Здравствуйте, всем жителям сайта! У меня проблема такая. Пригнали экскаватор Mitsubishi MM 55 SR на ремонт. Изначально проблема была в том, что после определенного периода работы пропадал управляющий плюс на приборную доску и газ. Плюс ко всему был запавшим один палец на левом джойстике (в положении "на себя"). С управляющим плюсом я разобрался, и джойстик восстановил. Но!После этого "ремонта", джойстики перестали работать вообще ((( На "мозгах" высвечиваются коды 44, 45, 46, 47 и др. Вот только инструкции по кодам к сожалению нет. Уже голову сломал в догадках. Пока машина оказывается умнее меня. Помогите кто чем может.
Старый 09.12.2012, 11:15
Профессия: Электрик
и еще один вопросик: "Умное" реле, которое управляет заслонкой отсечки топлива, чем еще оно управляет?
Старый 10.12.2012, 12:49
Профессия: Электрик
Мда уж! Чувствую, что во всем придется разбираться самому.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
