  #761
Старый 10.09.2015, 08:35
ID:	23938 сломало шток поворота задней стрелы (((
  #762
Старый 10.09.2015, 08:45
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
Вложение 23938 сломало шток поворота задней стрелы (((
Ехай в магазин и покупай заготовку штока (диаметр+длинна). Токарь нарежет резьбу под поршень, срежет "голову" сломанного штока под запресовку+сварка.
Рублей в 5 - 7 уложишься.
  #763
Старый 10.09.2015, 17:10
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Извиняюсь за оффтоп, Уважаемый HAN777, на днях написал Вам в личку, ответьте пожалуйста, буду очень признателен.
  #764
Старый 11.09.2015, 13:18
ХАН огромное спасибо за каталог. ремонт штока обходиться в 10р это пол беды заклинил распред задний видимо обломки залетели звоню дилеру говорят рем. комплект стоит 9630 это за пару прокладок и за пару резинок ((((((... задаю следующий вопрос мне нужны втулки и палец на шток-ответ втулки там не идут а пальцам там негде ломаться и спокойно кладут телефон :flag _of_truce:
  #765
Старый 19.09.2015, 17:46
Профессия: Конструктор
Всем Добрый вечер подскажите пожалуй. На холанде 110 передние поворотные гидро целиндр один цельный или правый и левый отдельно друг от друга первый погнул предыдущий оператор. Теперь капает можно ли его выпрямить?
  #766
Старый 19.09.2015, 17:48
Правый
  #767
Старый 19.09.2015, 18:01
На синенких бочочка одной заглушки нет подскажите. Что там должно быть
Не хвотает детали на синем распределителе что там должно быть семье фото пожавлуеста нев холанд 2006 г.В.
Скиньте фото пожалуйста
  #768
Старый 19.09.2015, 20:51
Сообщение от Казахстан Посмотреть сообщение
Электромагнит (соленоид), кругленькая фиговина с проводками. Можно и без неё обойтись. Масло капает не от этого.
  #769
Старый 20.09.2015, 05:11
Попробую подобрать резьбу и заглушить надеюсь не напортачю
Еще не держит присоска-скоба на задней оснастке. Может быть из -зи того что одна ссыт и от этого остольные не схватываются?
  #770
Старый 20.09.2015, 05:17
Сделай пробку из толстой резины , но не забудь сделать маленькое отверстие для слива масла.
  #771
Старый 20.09.2015, 15:34
Не держжат скобы залез по экс и увидел заваренный низ боченка так вроде не должно быть может из-за этого не работать присоски
И еще фишка весит пустая
  #772
Старый 21.09.2015, 04:55
Парни Вы не знаете их (распределитель) которые за задней оснасткой по отдельности можно менять или целиком все семь меняются Эльдар подсказывает что рем ком. на один около 20 штук стоит.
  #773
Старый 21.09.2015, 05:37
Задний секционный - значит можно менять по секционно.
На Вашем распреде заварен электроклапан, по этому не работают "присоски". Вот эту "сварку" выкрутить и поставить новый клапан.
Фишка висит от электроклапана (соленоид).
Последний раз редактировалось HAN777; 21.09.2015 в 05:39..
  #774
Старый 21.09.2015, 05:41
Если одна "ссыт", то естественно другие держать НЕ будут.
  #775
Старый 25.09.2015, 20:37
Чуток переделал а то корпус стало разбивать
Палец с цементацией... от грейдера диаметр тоже 50 длина 31
ID:	24192   Нажмите на изображение для увеличения
  #776
Старый 01.10.2015, 19:21
Сегодня лопнул шланг тормозной системы и теперь не могу понять отстсоеденяется ли плетенный шланг от трубки или они цельные
  #777
Старый 11.10.2015, 16:53
Сегодня поставил на патрубок (который идет на радиатор) шариковый кран.. двигатель нагревается быстрее. . Хоть и стои гидроник.. в планах поставить сухой фен еще
  #778
Старый 11.10.2015, 17:36
Сломал переднию решотку ,радиатор охлаждения и вентилятор
Радиатр парни закрыли а с вентилятором помучался от пазика почти подошло токарь довел его до канца
Теперь не знаю как заделать переднюю решотку она чугунная ни кто не берется
  #779
Старый 12.10.2015, 15:46
У кого был опыт по замене шкворней т.е. установка конусного подшибника
  #780
Старый 12.10.2015, 17:22
На своем Кейсе делал, нижние-оригинал, верхние-шлифовка шкворня и вставка латунной втулки.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
