Старый 24.04.2013, 19:36
Проблема с гидравликой Komatsu PC12-UU
Здравствуйте,недавно заметил такую вещь. на комацу PC-12-UU когда опираешься на ковш и приподнимаешься, поднимает на половину.причем на свернутом ковше поднимает до упора, а на когтях до середины,или стоит чуть тронуть второй рычаг на разгибание стрелы также поднимает до упора штока,может кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? заранее благодарен
Старый 25.04.2013, 18:54
Так и надо отжиматься - стрелой и рукоятью одновременно
Старый 28.04.2013, 10:41
так отжался , я начинаю подворачивать под себя рукоять. стрела начинает опускать экскаватор,меньше давить на грунт,просто раньше подворачивая под себя стрелу экс за собой таскал если гусеницы не на земле
Старый 18.09.2015, 17:11
произвольно опускается отвал
Здравствуйте господа! У моего коматсу PC 12-uu начал произвольно опускаться отвал, сначала опускался не заметно потом все быстрее ,теперь постоянно надо приподнимать,Скажите Гуру ремонта куда смотреть ,клапан ? ? или гидрозамок какой, цилиндр отвала сухой ,поднимает опускает как раньше,
Старый 18.09.2015, 17:21
Сообщение от Sonder Посмотреть сообщение
Ну и что, что сухой. "Красное" ужо кирдык, а "Зелёное" всё упорядку. Разбирай и меняй манжеты(кольца).
Старый 18.09.2015, 17:30
То есть какой- нибуть клапан не может перепускать?
Старый 18.09.2015, 17:46
Всё может быть, но цилиндр более логичнее и проще проверить.
Отсоедини его от отвала и попробуй сильно потянуть за шток.
Последний раз редактировалось (13); 18.09.2015 в 17:48..
Старый 18.09.2015, 18:28
хорошо, но когда на отвале при поднимишься он держит не отпускается
Старый 05.10.2015, 07:17
О, побратим нашелся, у меня тоже коматсу, pc15r 8, я вот немогу понять, то ли насос у меня слабый уже, или с распредом что то, пока более ли менее масло холодное, копает отлично, как нагреется приходиться добавлять выше средних оборотов. Куда мне свой нос сувать?
Старый 08.10.2015, 15:38
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
В напорную магистраль между гидронасосом и распределителем - замер давления манометром. 210 атм норма и 30 атм в пилотной линии.
Сделай замер на холодную и наблюдай как скоро давление начнёт падать и на какую величину. Это будут уже точки отсчёта по состоянию гидронасоса.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 08.10.2015 в 16:10..
Старый 13.10.2015, 07:25
Спасибо
Старый 12.04.2019, 16:22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста принцип работы вот этой штуки. в которую вкручены шланги отвала и ходовых моторов. коматцу PC12 . Заранее спасибо
Старый 17.04.2019, 09:36
отжимание Коматсу РС 10-7
Всё вроде не плохо функционирует на экскаваторе, но при попытке отжаться чтоб гусеницы от земли оторвались, получается это сделать только или стрелой или отвалом по отдельности. Если отжаться стрелой, то потом отвал не отжимает, и наоборот. Отжавшись отвалом как будто не осиливает отжимание стрелой. Уровень масла в гидробаке нормальный.
Старый 17.04.2019, 09:40
это центральный коллектор, передаёт поток рабочей жидкости от золотников распределителя к гидромоторам хода и отвалу. Выполнен таким для того чтоб этот поток передавался при любом положении башни и даже в момент ее вращения. этот узел идентичен на абсолютно всех полноповоротных экскаваторах любой весовой категории.
Старый 17.04.2019, 11:14
Спасибо за ответ, я так понимаю там резиновые кольца? возможно ли из за изношенности резинок самопроизвольно опускаться отвал?
Старый 17.04.2019, 11:31
Проверьте манжеты в гидроцилиндрах отвала на перепускание рабочей жидкости, если все в норме, тогда идите дальше... В работе цилиндры работают нормально, сильного нагрева не происходит? Давление то в гидросистеме нормальное?
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 17.04.2019 в 11:36..
Старый 17.04.2019, 11:34
цилиндр перебрал. перегрева нет. вытаскивал золотник с распределителя и менял местами .эффекта ноль
Старый 17.04.2019, 12:08
Вы я так понимаю, "крутите все что попадет под руку?"... Для проверки цилиндра на протечку есть последовательность действий, - сделали и сразу видно есть протечка или нет. Далее, кто Вам сказал менять какие либо золотники??? Это прецизионные пары, попутаете, - будет проблема!!! Максимальное давление в гидросистеме какое? Соответствует номинальному?
Старый 17.04.2019, 12:18
С цилиндром так и было -перебрал проверил. что на старых кольцах что на новых эффект один. давление не мерил . все остальные операции выполняются нормально. Единственное что на ходу поднимая отвал замедляется ход-но не критично
Старый 17.04.2019, 12:39
Если Вы говорите, что цилиндры в норме, оставим их в покое. Но без замера давления в системе никак... Может у Вас насос не развивает необходимого давления, может нужна регулировка предохранительных клапанов... так что без замеров не обойтись. Вы где географически?
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
