Старый 17.09.2015, 16:20
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
Вопросы о ТО и ремонте ЭП New Holland
С удовольствием поможем в вопросах технического обслуживания и ремонта экскаваторов-погрузчиков New Holland!
Обращайтесь!
Старый 17.09.2015, 20:06
А подскажите, вот люфтит хвостовик на выходе из коробке к переднему мосту, пробовал тянуть гайку(перкой стучал не снимая кардан) не получается. Если же снять кардан, то флянец начинает крутиться в холостую, как его застопорить? И еще если менять подшипник на рисунке №5, можно его на месте заменить или коробку надо половинить или какой то съемник специальный нужно. Вобщем скажите кто что делал?
Вложение 23872[/QUOTE]
Старый 18.09.2015, 09:33
Профессия: инженер
Аватар для CNH RBA
А подскажите, пожалуйста, модель, год, VIN и откуда была привезена техника - пишите в личку.
Старый 18.09.2015, 16:49
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
Вложение 23872
[/QUOTE]
Как застопорить - включить полный привод!!!
Старый 18.09.2015, 16:51
Помпа на NH 110 ремоннтно пригодная или меняется просто?
Старый 18.09.2015, 16:53
Сообщение от CNH RBA Посмотреть сообщение
А с какого перепугу в личку? Здеся все ремонтируются открыто , а так же делятся опытом.
Последний раз редактировалось Модератор; 21.09.2015 в 11:03..
Старый 18.09.2015, 17:19
Как застопорить - включить полный привод!!! [/quote]
Полный привод сам включится,а вот в коробке надо скорость включить и на ручник поставить
Старый 18.09.2015, 20:04
Полный привод сам включится,а вот в коробке надо скорость включить и на ручник поставить[/QUOTE]
Я так понимаю, это на механике так?
Ну скажите сложно там подшипник то менять на к коробке - к передку или никто не менял, просто люфт небольшой, мож на 10 лет еще хватит?))))
Старый 18.09.2015, 20:31
Ну скажите сложно там подшипник то менять на к коробке - к передку или никто не менял, просто люфт небольшой, мож на 10 лет еще хватит?))))[/quote]
Да,на механике.
У Вас же не мтз,он вечный
Масло не бежит с сальника,значит пока терпимо
Старый 19.09.2015, 05:50
Скорость включать не обязательно!!! Просто включить полный привод, задние колёса на землю, на ручник.
http://exkavator.ru/other/board/atta...9&d=1442631042
Старый 29.09.2015, 21:33
Здравствуйте.
New Holland B115 2007 г.в., собственно проблема:
Отказал передний мост, при нажатии кнопки ни чего не происходит, электрик всё что мог вроде посмотрел, ничего не обнаружил, подскажите в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2018 в 11:44..
Старый 29.09.2015, 21:37
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16901
Старый 30.09.2015, 12:04
А на New Holland где находится соленоид включения переднего моста?
Последний раз редактировалось NHB115; 30.09.2015 в 17:20..
Старый 30.09.2015, 14:14
не работают тригеры
Глючат тригеры (упоры,лапы). Временами отказываются задвигаться, заклинивают и все. Час два и начинают работать. Что может быть? у кого было подобное?
Старый 30.09.2015, 17:33
Ещё одна проблема. Трактор плохо заводится(крутит долго) как заведётся загорается восклицательный знак(где показывает мото часы) затем может непредсказуемо заглохнуть(загорается "STOP", пока стоп горит стартер не крутит, вынимаем главный предохранитель и засовываем обратно-заводим снова с трудом). Поменяли все топливные фильтра, промыли бак, заменили подозрительные шланги, вроде стал бодро заводится и вроде проблемы исчезли, но через часа 3-4 симптомы возобновились, поскажите что может быть?
New Holland B115 2007г. Топливная система Cammon Rail
Старый 30.09.2015, 19:43
Сообщение от Михалыч Андрей Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
Старый 30.09.2015, 21:08
Клинить там нечему ,укажите какое управление аутригерами гидро или серво тогшда можно будет определить .
Старый 30.09.2015, 21:11
похожа на датчик давления топлива в рейке .
Старый 02.10.2015, 12:16
Иногда он работает часа 2 нормально, а иногда почти сразу начинает троить дымить и глохнет (загорается индикатор "Stop")
Старый 02.10.2015, 23:09
Может ли это быть датчик коленвала (распредвала)?
И где оди находятся?
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
