  #121
Старый 15.09.2015, 16:10
Доброго времени суток! Очень нужна инструкция по ремонту двигателя KOMATSU S4D104E-3. Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB97R, 2007 года. stservise@mail.ru
  #122
Старый 15.09.2015, 19:04
тут походу глухо все
  #123
Старый 16.09.2015, 07:55
да не, тут нормально все.
1. вам куда мануал скинуть?
2. если вы в систему мониторинга залезли, давление на насосах смотрели?
3. необходимо замерить давление управления РРС.
  #124
Старый 16.09.2015, 12:27
ruslanpro@rambler.ru
давление на насосах 30 по мониторингу, как и было до поломки. давление на клапанах PPc стоит по нулям и при перемещениях джойстиков в некоторых положениях отклоняется на 0.1-0.2
  #125
Старый 16.09.2015, 12:57
вот вы сами потихоньку на свой вопрос и отвечаете -
1. снимайте клапан автономного понижения давления - он сзади на распределителе, прикручена к делителю коробочка размером с пачку сигарет - смотрите целостность сетки под ним, мусор в нем самом.
2. блокировка (флажок под левым подлокотником) отрабатывает? реле дает сигнал на соленоидную рампу - на распределителем - и солениод открывает давление к рычагам. снимите подающий шланг с этой рампы - на нее вообще давление приходит? если нет , то железно пункт 1.
  #126
Старый 16.09.2015, 13:13
блокировка работает, реле щелкает. соленоид тоже щелкает и работает на рампе, на всякий случай снимали чистили.
клапан автономного понижения по-точнее немного где находится? на распределителе ближе в верхней части и к к середине справа по ходу движения снимали два клапана и чистили и проверяли. сетки чистые работают исправно. Эли это не этот клапан?
  #127
Старый 16.09.2015, 13:23
хотя стоп, раз клапан автономного понижения, значит он не управляется эбу? то есть к нему проводов никаких не подходит?
  #128
Старый 16.09.2015, 14:50
1
1
ID:	24064   Нажмите на изображение для увеличения
  #129
Старый 16.09.2015, 14:51
там ваааще ничего не управляется ЭБУ. только два клапанка на насосе
  #130
Старый 17.09.2015, 12:40
Соответственно и не диагностируются? меня удивило то что при снятии разъемов с двух клапанов на распределителе монитор не высвечивает никаких ошибок.
  #131
Старый 08.10.2015, 22:34
Ищутся материалы по аппарату Komatsu WB93S Почта vitalijsi@mail.ru Спасибо
  #132
Старый 12.10.2015, 17:22
Очень нужен мануал на Камацу WB93R-5
flmi@mail.ru Не можем завести с ключа, ощущение что включена гидравлика, не провернешь. Какое то реле или кнопка.
  #133
Старый 12.10.2015, 20:11
немного сталкивался с электрикой на wb97. wb93. чтобы сработал стартер, цепь замыкается через пять или шесть реле. плюс на два клапана на тнвд подается напряжение в момент старта. по гидравлике не скажу- не знаю. если более подробно- гляну в схеме.
  #134
Старый 22.10.2015, 11:30
поиск Мануала и эл схемы на Комацу WB97R 90 годов
Ищу мануал по ремонту и эл схему ,схемы работы АКПП старичка комацу WB97R
Предложения в личку
ID:	24569   Нажмите на изображение для увеличения
  #135
Старый 29.10.2015, 08:15
привет ! нужны мануалы на komatsu pc228 us1 b ps228 us2
dr.dimas777@yandex.ru
  #136
Старый 14.11.2015, 23:18
Приятного время провождения Всем, подскажите как правильно установить топл насос на s6d140e-5, дело в том , что люди поменяли новый насос, не выставляя первый цилиндр в верхней мт, эл. магнит. клапана на насосе работают, а в топливной рейки давление не повышается, обратный клапан рабочий, трансферный насос рабочий, есть предположение о развороте на180, и как выставляется метка на самом насосе. заранее благодарен.
  #137
Старый 15.11.2015, 15:30
Когда сняли насос, КВ крутить не надо.
На насосе есть шпонка и по другому не поставить.
Если действительно не повернули на 180 градусов.
Название: Насос  Комацу 140.jpg
  #138
Старый 21.11.2015, 19:36
Добрый день. Не могли бы поделится электрической схемой WB93R5.
  #139
Старый 13.01.2016, 17:17
Профессия: новичёк
Всем здравствуйте.Виталий не могли бы вы сбросить схему по ремонту Komatsu pw150-es.
  #140
Старый 02.02.2016, 19:30
Камацу D375AO
Всем привет нужна литература для оператора данной машины кто чем поможет. ( Бульдозер)
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
