Результаты опроса: Слышали ли Вы что-нибудь о фронтальных погрузчиках Lonking (LonGong)?
Да, слышал много хорошего. 39 46.43%
Да, слышал разные отзывы. 17 20.24%
Да, слышал лишь нелестные отзывы. 15 17.86%
Нет, не слышал ничего и не знаю что это за техника. 13 15.48%
Голосовавшие: 84. Этот опрос закрыт
Старый 02.08.2014, 12:36
Профессия: Машинист-конструктор
Сообщение от Ve$eL Посмотреть сообщение
Вот они, красавцы. Если нужно, могу по отдельным моделям фото прислать.
Подскажите , есть ли в модельном ряду аналог ZL-20 ?
Старый 11.10.2014, 22:52
Профессия: Новичок
название какое ZL-20
Старый 17.10.2014, 17:04
ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН ЕСТЬ ЛИ НАГРУЗКА НА КПП И ПОЧЕМУ.ИЛИ НАОБОРОТ.НА ПОГРУЗЧИКЕ ЛОНГ КИНГ
Последний раз редактировалось сережа; 17.10.2014 в 17:11..
Старый 18.10.2014, 21:00
Сообщение от сережа Посмотреть сообщение
Двигатель источник энергии ,а КПП лишь ее передатчик .
Старый 15.09.2015, 06:14
Профессия: автоэлектрик
Нет зарядки на погрузчике Longking
Всем доброго времени суток!!!! У знакомого имеется фронтальный погрузщик Лонкинг. Пропала зарядка. Сняли гену, прозвонили - мост диодный не рабочий. Заказали новый генератор - поставили - зарядки нет!!! Куда копать? подскажите
Гена вот такого образца
Старый 15.09.2015, 18:11
Сообщение от Серге22 Посмотреть сообщение
Профессия то у Вас что бы нам подсказывать с такими проблемами.Встроена в генератор,нет интегралка или выносное реле зарядки?Возможно и гена был неисправен,или замыкание на выходе с генератора и из за этого повторно сгорел диодный мост.Если простая подкова стоит,то диоды перепрессовать на раз и за копейки
Старый 15.09.2015, 22:06
Аватар для Андрейгеннадьевич
[QUOTE=Серге22;214371]Всем доброго времени суток!!!! У знакомого имеется фронтальный погрузщик Лонкинг. Пропала зарядка. Сняли гену, прозвонили - мост диодный не рабочий. Заказали новый генератор - поставили - зарядки нет!!! Куда копать? подскажите
Здравствуйте Сергей.
Во первых -- надо тыльную часть генератора сфотать и шильдочку, неплохо бы.
Во вторых -- если сгорел диодный мост, то скорее всего было "КЗ", причем не маленькое. Либо, второй вариант, кто-то из машинистов пытался подмотать мото-часы и подал на возбуждение прямое напряжение, после чего пошла "лавина" со всеми вытекающими.
Что с остальными приборами?
Надо смотреть питание на возбуждение (определяется только по фотке тыльной стороны), обычно в этой цепочке стоит диод, который мог сгореть, его могло пробить, могли окислиться контакты...
Это все версии, без схемы , без нормальных фот.
Наилучших пожеланий.
Старый 07.04.2016, 19:01
Профессия: Александр
Вопрос по Lonking
Здравствуйте! Такая вот проблема погрузчик не тянит и не едит! Посоветовали проверить сотелиты а где они находятся не известно помогите мож есть другие варианты что может быть с погрусчиком!!! Заранее спасибо!!!
Старый 15.04.2016, 12:23
В гтр может быть дело?
Старый 01.05.2016, 21:24
греется двигатель на погрузчике lonking 833
Подскажите пожалуйста почему греется двигатель при движение когда температура воздуха больше 5 градусов вытащил термостат без именении радиатор чист нароботка 700 мото часов
Старый 23.05.2016, 20:01
Здравствуйте,
Не мог бы кто -нибудь оказать помощь: нужна инструкция по эксплуатации и ремонту на погрузчик LongKing 853 2013 года выпуска
Инструкция необходима для поиска неисправности: задняя скорость буксует, потом "пинок" и погрузчик начинает двигаться. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
На объмен готов предложить информ по Hitachi, Komatsu, Hyundai
если у кого-то есть запрашиваемый мной мануал ( погрузчик LongKing 853). Моя почта alzim@yandex.ru
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Модератор; 24.05.2016 в 09:57..
Старый 05.09.2016, 19:27
проблема с коробкой на погрузчике Lonking
Доброго времени суток.
на момент 600 мото часов пробега перестала работать одна из 3-х скоростей, а точнее вторая передача. на 1-вой двигается все в порядке. при включение второй передачи выдает ошибку.
Я почитал руководство по эксплуатации пишут мол нужно манжету заменить??
для этого нужно коробку снимать? и сколько примерно это будет стоить?
официалы не занимаются говорят таким ремонтом.
у кого есть мнение поделитесь.
Последний раз редактировалось movrodiy; 06.09.2016 в 08:20..
Старый 10.01.2018, 12:29
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, заправочные объемы охлаждающей жидкости и тормозной жидкости на погрузчике Lonking CDM 855F.
Старый 13.01.2018, 14:49
Сообщение от movrodiy Посмотреть сообщение
Какая КПП стоит ? КПП и ГТР в одном корпусе или соединяются через кардан ? Если КПП ZL-40,50 то до второй передачи можно добраться, если снять заднюю крышку. Если КПП ZL-30, то возможно всё дело в уплотнении под колпачком. Тоже можно посмотреть на месте. Снять/поставить КПП 30 т.р. Ремонт КПП от 45 т.р.
Старый 28.01.2018, 12:28
lonking cdm 307 2017 года выпуска, где находится печка, почему то не греет,как ее включить? Погрузчик абсолютно новый
Муж купил , а инструкция только о безопасности эксплуатации. Если есть какая либо инструкция или ссылка в интернете,где ее можно найти, скиньте!!!! Справа на потолке 5 кнопок, с двумя муж разобрался, а с тремя никак. Заранее спасибо
Старый 24.06.2018, 11:03
Добрый день! Вопрос по акпп погрузчика лонгкинг 855. После ремонта акпп пропадает задняя передача. Давление показывает такое же как на первой и второй. Даёшь газу в пол, через пару секунд срывается назад. При переключении вперёд а потом назад опять перестаёт ехать. Подскажите что может быть?
Старый 10.12.2019, 00:25
Проблема с коробкой Lonking 835 2014 года
Проблема такая.
Последнее время ощит что постепенно уменьшилась мощность толкания грунта.
А точнее при прогреве коробки загорается датчик уровня масла в коробке.
Шестерня с капелькой внутри.
Поменял масло атф мобил, фильтра 2шт, поменял насос коробки , всё без изменения
Может у кого такое было , подскажите , что может быть?
Старый 10.12.2019, 00:30
До этого коробка ремонтировалась, развалился подшипник , за грохотала коробка.
Два сезона было все хорошо, потом начало утекать со шлангов масло и под уклон загораться уровень в коробке и переставал ехать.
И постепенно появилась потеря мощности
Старый 10.12.2019, 03:04
Сообщение от Алексей00046 Посмотреть сообщение
Проблема такая.
Шестерня с капелькой это не уровень, а давление.
Старый 16.12.2019, 18:24
В чём может быть причина? Сталкивался кто нибудь?
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
