Старый 12.09.2015, 14:35
Аватар для Руслан Мартовский
у товарица сапит сапун на фронтале САТ 938G 2серий.... льёт масло, что может быть, куда смотреть,кто знает помогите
Старый 13.09.2015, 11:58
По всей видимости поршневой пришел звиздец....Вскрытие покпжет...
Старый 13.09.2015, 15:08
прошу прощенья)) не дописал, сапун заднего моста бежит
Старый 13.09.2015, 15:10
не хило не дописал...пусть смотрит тормоза в заднем мосту
Старый 13.09.2015, 16:33
так и передам завтра, буду отписывать, спасибо!
Старый 13.06.2016, 09:36
НЕТ ДАВЛЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЕ CAT 938G
Добрый день! Приобрел фронтальный погрузчик CAT 938G, нет давления в двигателе, наработка 34.000 моточасов, меняли масленый насос, так как тот был в нерабочем состоянии, фильтры оригинальные. Погрузчик заводится, но давления нет. Может кто знает, в чем проблема?
Старый 13.06.2016, 10:30
Проверяете манометром надеюсь? Заборный патрубок смотрели? Каналы?
Старый 13.06.2016, 10:45
CAT 938G
Да, проверял манометром. Патрубок и каналы в порядке.
Серийный номер CAT0938GKPHN02737
Год выпуска 2006
Старый 18.12.2017, 15:33
помогите, нужен совет как снять балансиры заднего моста на погр САТ-992К что бы сменить втулки балансиров?
Старый 23.07.2018, 12:30
Низкий уровень масла
движок С15 CAT низкий уровень давления масла что может быть насос???
Старый 24.07.2018, 06:26
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от василий51Q Посмотреть сообщение
Если пробег более 34т. м. ч. то как бы пора. Поменяй масло с фильтром и на горячем проверить давление.
Старый 24.07.2018, 12:02
Аватар для TRACTOR
Когда поменяете масло в двигателе и фильтр, старый масляный фильтр разрежьте и осмотрите фильтрующий элемент на предмет металлической стружки.
Потом уже замерьте давление при помощи манометра.
Минимальное давление масла от 120 кПа при оборотах от 600-800
Давление масла при оборотах от 1200 оборотов не менее 300 кПА
Старый 25.07.2018, 04:16
Профессия: ИП
C6121ZG19i (Cat3306)
Мужики, всем привет, срочно нужно решение проблемы. Начал болтаться шкив коленвала, да и сам он. Двигатель только с ремонта, нет и 1000 моточасов. Из-за этого потек сальник коленвала, пришлось менять и увидели, как он болтается. В чем может быть причина? Ждут срочно на работу!!
Старый 27.07.2018, 13:37
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Kuelinsk1 Посмотреть сообщение
Машина какая, серийный номер? Кто двигатель ремонтировали и что делали? Шкив был правильно установлен? Его вообще затянули? Что значит болтаться? Открутился или еще что-то?
Для возможного определения вероятной неисправности слишком мало информации.
Старый 01.09.2018, 03:56
фронтальный погрузчик cat 966h проблема с коробкой
Добрового дня дорогие форумчане,
у меня возникла проблема с погрузчиком cat 966h.
Во время работы, при погрузке гтс, резко начала глючить КПП.
Как будто что-то мешает переключить скорости. После глюка ездил токо на 2 скорости при обороте 2000 и то медленно, словно что-то держит, в момент глюка уровень в кпп был ровно по середине, а в гидробаке минимальный уровень был. (течь гидравлики)
Старый 28.09.2018, 16:47
Аватар для TRACTOR
Сообщение от cat966h Посмотреть сообщение
Как минимум надо подключить сканер, проверить наличие ошибок, корректность включения передач. То есть понять ЕСМ видит сигнал от рычага переключения.
Если с электрической частью все в порядке, то замерять давление на муфтах КПП.
Старый 12.10.2018, 18:27
Профессия: Главмех
Проблема с коробкой передач фронтального погрузчика KAT 966H
Всем привет, товарищи механики. Столкнулся с такой проблемой. Контора покупает 2 фронтала 966. Один реанимировал, на втором на момент приезда были демонтированы оба кардана. Прекрасно понимая, что могут быть проблемы с коробкой, я, тем не менее, забыл тетрагейдж. В общем проблема в том что нет крут. момента на карданы. Уровень масла- норма. Предохранители -норма. Ошибок ЕТ не показывает. Мож кто сталкивался куда рыть? Завтра еще попробую сравнить параметры с живым фронталом, может так что докумекаю
Старый 18.10.2018, 14:52
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Рафаэль333 Посмотреть сообщение
Вам необходимо замерить давление на муфтах КПП.
Потом уже смотреть дальше
Старый 13.07.2025, 09:52
Погрузчик фронтальный CAT982...
Выскакивают ошибки 585-8
.. И 673-8... Кто знает помогите пожалуйста... Погрузчик 2022 года...
Старый 13.07.2025, 14:16
ID:	42055   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
