  #2261
Старый 07.09.2015, 19:39
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.Вы то фланец сняли А ОН поджимает подшипник и хвостовик не болтается.Поставти фланец на место и закрутите гайку.вот потом и проверяйте люфт
Спасибо,камень с души упал)),я просто полный ноль в редукторах))),при затянутой гайке люфт небольшой есть,с ним позже разберусь.
  #2262
Старый 07.09.2015, 20:06
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
продублирую здесь.Всем привет, такой вопрос. Сопливился сальник хвостовика заднего моста - открутил кардан,открутил гайку хвостовика (подозрительно легко пошла),снял флянец - хвостовик прилично болтается,это нормально?Как должно быть? Может у кого есть схема как там все устроено? Буду рад любой информации,заранее благодарю. Экс JCB 3CX 97г.в
подскажите у кого программа есть каталожный номер сальника хвостовика заднего моста. номер экса 466651 jcb 3cx
  #2263
Старый 07.09.2015, 22:26
Аватар для part52
904/50023
  #2264
Старый 08.09.2015, 10:49
Профессия: начинающий
Подскажите пожалуйста номера пальцев и втулок.
А то скачал каталог а там 2 варианта.
Номер кузова 981506
Каталог дает два варианта, втулки разных размеров.
  #2265
Старый 08.09.2015, 10:59
Аватар для part52
Номер кузова 981506
первая картинка относится к стандартной каретке, а вторая (powered sideshift) к каретке смещаемой гидроцилиндром
99% процентов каретка смещается механически, при помощи задней стрелы, поэтому смотрите первую картинку.
а хотя вообще то нет, по каталогу у вас каретка с гидроцилиндром, ну смотрите по факту у себя в общем
  #2266
Старый 08.09.2015, 11:02
Аватар для part52
Номер кузова 981506
Втулки там все кстати одинаковые, просто под разными номерами, но это номера по замене
808/00396 и 831/10211 одно и то же
  #2267
Старый 08.09.2015, 11:10
Так в таблице размеры втулок разные.
Цилиндр с цепями стоит, если речь о нем, но не работает.
  #2268
Старый 08.09.2015, 11:26
Аватар для part52
там стоят втулки наверху и внизу 831/10211 (они же 808/00396 старый их номер) в месте крепления поворотного звена - 2 шт
а поворотные цилиндры стоят на втулках 808/00388 , их 4 штуки, по 2 на цилиндр
это в любой комплектации.
по наличию в личку отпишу сейчас
  #2269
Старый 08.09.2015, 11:29
точно, спутал с 00388
  #2270
Старый 08.09.2015, 12:27
Если есть у кого такое добро, отпишитесь пожалуйста в личку.
  #2271
Старый 12.09.2015, 10:04
Профессия: хозяин и машинист
накрылся задни подшипник на генераторе, мы его заменили.
но оказалось что щётки сделали глубокие линии на якоре.
якорь 6000 рублей и ждать 3 месяца.
генератор лонмади 23 тысчи
может где то дешевле?
ID:	23969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23971   Нажмите на изображение для увеличения
  #2272
Старый 12.09.2015, 10:18
поискать контору которая занимается ремонтом генераторов и стартеров с иномарок, там скорее всего подберут..
на генераторе ж написано "искра"...
http://turbo-tex.ru/generatory вот к примеру первое что выдал яндекс
  #2273
Старый 12.09.2015, 10:34
Генератор
Новый генератор стоит 17 000.
Несите в ремонт, 100% там помогут. Будет дешевле.
8-9o6-247-48-3o ...
  #2274
Старый 12.09.2015, 12:27
Аватар для Specex
Ремонта хватит от недели до полгода.Купи китайский подходящий по креплениям например от Фотона.Вакуумник сзади него выброси.На год точно хватит.
  #2275
Старый 12.09.2015, 12:59
Профессия: Хуторянин
Добрый день!
проблема со стартером - втягивающее работает - а стартер не крутит - снял стартер - и не могу разобрать втягивающее, чтоб контакты почистить
подскажите плиз как разобрать втягивающее?
спасибо
экскаватор 3сх 1992 года, движок перкинс АА
  #2276
Старый 12.09.2015, 13:18
Сообщение от Андрей-СПБ Посмотреть сообщение
Добрый день!
спасибо
Обычно надо отпаивать провод от клеммы включения стартера.
  #2277
Старый 13.09.2015, 15:14
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. JCB 3CX-4WS-SM. Выпуск 2011год. Зажигание включил но стартер блокирует реле. Завел на прямую, на ручнике работает зуммер как на передаче. Переключатель реверса в нейтрали. Может было у кого на что обратить внимание. Электрической схемы нет куда смотреть не знаю. За ранние благодарен.
  #2278
Старый 14.09.2015, 20:53
Здравствуйте.У меня экскаватор 2004 года.Имеется несколько не смертельных моментов которые хотелось бы исправить.
1.экскаватор не заводится ключом, втягивающее цокает, но трактор не заводится уже несколько дней завожу на прямую(уже подумываю поставить кнопку от звонка в кабину чтобы каждый раз не выпрыгивать и не тыкать отверткой)
2. сбиваются, не показывают либо прыгают, выходят непонятные цифры на экране счетчика моточасов, не знаю где что смотреть, контакты возле генератора проверил.
3.Износились множество втулок с переди и с зади.Хочу узнать не разбирая где какие стоят, может думаю токарей попросить они сделают,как положено с цементацией с закалкой.Нужна своего рода спецификация по втулкам и пальцам.
Буду рад если подскажете,заранее спасибо.
  #2279
Старый 14.09.2015, 21:17
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
1. масса
2. масса
3. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11500
  #2280
Старый 16.09.2015, 19:08
про расточку понял.Охота по 3- му пункту узнать размеры и материал из чего делается втулки.как бы план и номер как спецификация или такого нет ни у кого.чтобы до разбора я знал какие втулки там стояли
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
