  #621
Старый 06.09.2015, 21:31
Профессия: ИНЖЕНЕР
Ну так скинули же уже 6-ю постами выше, а документы обычно у продавцов забирают вместе с погрузчиком (ну если не тыреный)
  #622
Старый 07.09.2015, 00:44
lyohan, да не за что. Опыт то дилетантский. Старики придут - улыбнутся только. А скопировал рано, я там дописал ещё по притирке.
  #623
Старый 11.09.2015, 17:56
Ynn Ynn вне форума
Профессия: Lucky 060
Здравствуйте
И я поэтому спросил! В Украине могу кинуть координаты. Без обид, коллега!
Здравствуйте
у меня унц 060 не заводиться после зимы, подскажите где находиться ручная подкачка
или контакный номер сервиса в Украине.
Так же прошу поделиться руководством пользованием на унц 060 ynndnn@gmail.com
За ранее благодарю.
Последний раз редактировалось Ynn; 11.09.2015 в 18:04..
  #624
Старый 13.09.2015, 16:17
Профессия: ИНЖЕНЕР
не факт, что он заведётся после подкачки... ищте шланг от бака, по нему к фильтру-отстойнику (стеклянный стакан) дальше увидите пятачёк насоса, под ТНВД. Отвернул-накачал- завернул.
А по поводу инструкции, чего там изучать-то, 1 педаль газа, дублируемая ручкой и всего 2 рычага у каждого 4 положения: потянул, посмотрел чего будет, главное: поняв, что происходит, не забыть отпустить, а то он может тааакого наворотить!
  #625
Старый 15.09.2015, 13:58
Всем привет!!!
Недавно стал обладателем УНЦА 061, 1996 г.в.
взял его на один объект, но с перспективой использования и в дальнейшем
Ребят несколько вопросов, кто сможет подскажите пожалуйста
1. В тех талоне написана что категория "С" у меня права тоже "C" я могу без вопросов ездить на нем или нужны еще какие то разрешения на право управления?
2. Проработав без передыху почти 2 недели, заметил что поворот на право стал вялее а движение вперед медленнее, но назад помоему едет как и раньше. Что нужно регулировать или сразу лезть в гидронасос/мотор?
Спасибо откликнувшимся!!!!
PS старый хозяев в гидравлику лил веретенку ,наскоко я понял что это смерти подобно всей системе, но на момент продажи он меня убедил что это нормальное масло для системы УНЦА, и я ему поверил, глядя что из оборудования все работает и погрузчик в полне ухоженном виде....
  #626
Старый 15.09.2015, 18:14
Профессия: строитель
Сообщение от piar-nn Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Я надеюсь, что у вас категория С не автомобильная??? , А так, вам еще придется отучится на Водителя погрузчика 4 разряда. Хотя тут есть еще один парадокс, так как погрузчик это трактор, то передвигаться на нем, вам разрешено и просто с тракторной категорией, а вот выполнять какие либо работы нет
  #627
Старый 16.09.2015, 17:03
У меня категория С автомобиоьная
Разобрался с медлееным ходом вперед, чуть натянул тягу под джойстиком которая нажимает при ходе вперёд. Теперь она нажимает глубже и как следствие унец прям по пылил.
Видимо до этого открывал клапан но не до конца
  #628
Старый 16.09.2015, 17:14
а с автомобильной "с" надо по осторожнее.. надо тракторную "с" заиметь
  #629
Старый 17.09.2015, 01:03
Я вот тоже этот дебилизм не понимаю. Есть категория С автомобильная, с которой можно управлять какой-нибудь Сканией весом десятки тонн и скоростью 100км/ч, а на 3-х тонную букашку УНЦ с макс. скоростью 12 км/ч нужны доп. категории.
  #630
Старый 17.09.2015, 10:35
Сообщение от Ибрагим Козлодоев Посмотреть сообщение
это трактор.. не путайте... кстати белаз теперь тоже трактор
  #631
Старый 21.09.2015, 07:11
скажите если нет тех осмотра могут застроховать унца 060?
  #632
Старый 21.09.2015, 18:08
А его можно и не страховать, это тихоходное транспортное средство
  #633
Старый 22.09.2015, 17:41
Ребят, кто знает куда лезть если ковш поднимает опускает а отжимать и прижимать не хочет
может где то что то засорилось?
  #634
Старый 23.09.2015, 06:12
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
а как же при аварии?
  #635
Старый 23.09.2015, 06:20
Ну это такая специфическая техника, которая практически не ездит по дорогам общего пользования. Вернее она передвигается по ним на эвакуаторе. А так. вам никто не мешает его застраховать. Я имел ввиду, что для прохождения техосмотра или постановки на учет, страховка необязательна в данном конкретном случае.
  #636
Старый 23.09.2015, 07:02
КЗКТ "Русич", МЗКТ давно уже трактора. Как и багги.
  #637
Старый 23.09.2015, 20:02
вот и дело в том что передвигаюсь по городу.а страховка кончилась.а тех осмотр не хотят мне начальство делать
  #638
Старый 23.09.2015, 20:22
ну что я могу сказать, если все уперлось в страховку, то техосмотр вам сделают и без нее. А в случае ДТП даже по вашей вине денежки будет выплачивать ваша организация через суд. А вот если вас остановят, и у вас нет техосмотра и есть путевой лист, ваше начальство так натянут.... что техосмотр сделать это было самое простое что их ждет
  #639
Старый 24.09.2015, 03:26
Ну это такая специфическая техника, которая практически не ездит по дорогам общего пользования..
У вас УНЦ не первый год - а есть ли коммерческий толк от него? Есть ли заказы?
  #640
Старый 24.09.2015, 05:43
Я использую его в личных целях. Хотя, давал рекламу в интернете, звонят, так что заказы есть, но я чаще всего отказываюсь или перекидываю заказы на знакомых, у кого есть подобная техника.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
