Старый 07.09.2015, 22:28
Да она. Если есть возможность попробуйте задействовать цилиндр в холостую - т.е открутить тяги на колёсах. Механику проверите сразу.
т.е открутив тяги, 1. если руль крутиться хорошо и цилиндры работают- то дело в механической части , 2. если также тяжело то смотрим электрическую часть и соленоиды с фишками, я правильно вас понял?
Старый 07.09.2015, 22:35
Эх. Методом исключения 1й соленоид отключающий заднию ось - исправен. Иначе даже с передним приводом рулилось бы плохо. Вот соленоиды на краб(202 и 203). А вот запорные соленоиды 400 и 401 запросто. Я про них говорил.
Старый 07.09.2015, 22:36
Сообщение от master_912 Посмотреть сообщение
Да всё верно.
Старый 07.09.2015, 22:40
У меня на 97s2 над задним мостом слева. Соленойды крабового точно там. А шкворня не могут подклинивать?
Кстати на 97S2 cоленоидов 400 и 401 нет. Интересно, почему от них отказались. Хотя может и лишняя защита - лишние детали.
Старый 07.09.2015, 22:41
ок спасибо друзья! отпишусь как сделаю))
Старый 08.09.2015, 20:05
всем привет, дело было в проводах (отошел контакт) , где фишки с соленоидами . всем спасибо за советы)
Старый 08.09.2015, 22:42
Аватар для Руслан Мартовский
Молодец) теперь и мы все будем знать куда смотреть
Старый 10.10.2015, 18:27
Старый 10.10.2015, 18:30
сегодня опять на время управление пропало , в подвешеном состоянии все крутится легко , а при нагрузке на асфальте почти не крутит , покрутив рулем в подвешенном состоянии 1 соленоид из 4х был холодный может он! завтра проверкой опять займусь...
Старый 01.12.2015, 13:50
Всем привет! У меня похожая проблема только руль легко крутится но при упоре колес в крайнее положение все равно продолжает крутиться, слышно что клапан ка който перепускает. Подскажите где смотреть!
Старый 01.12.2015, 19:59
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от С.В. Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
Старый 02.12.2015, 21:51
Так и должно быть.
Да нет, руль должен останавливаться, сегодня залез к приятелю в такую же машину руль имеет упор!
Старый 03.12.2015, 06:22
Рулевой дозирующий насос перепускает. заменить. защитные клапана гидроцилиндра поворота (если в разные стороны поворота по разному ведет себя руль) иногда стоят отдельно иногда в дозирующем насосе.
Старый 03.12.2015, 15:12
В право поворачиваешь есть ощутимое сопротивление и при добавлении оборотов двигателя сопротивление увеличивается, в лево при повороте руля руль идет легко без сопротивлений.
Старый 09.12.2015, 18:02
Спасибо за помощь коллега! Все сделали, в контуре была грязь промыли и все стало ок.
Старый 29.04.2016, 00:20
У меня точно такая же проблема нарисовалась, как справиться подскажите?!
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
