  #1221
Старый 06.09.2015, 17:19
Профессия: dir
Приборка работает.Затык возникает на стартере(поворот).Не понимаю,что за префикс.Даю вин-cat0428djbxco1855/
  #1222
Старый 06.09.2015, 18:04
Да всё верно. Проверяйте. Сигнал от зз приходит на 8й (shuttle controle) контакт и выходит с 7го на реле стартера(К1-85контакт. 86 - земля)
+акб приходит на 30 контакт реле и при подаче напряжения, через контакт 87 на стартер.
Распиновку ручки я написал выше.
  #1223
Старый 06.09.2015, 19:15
Профессия: dir
Спасибо,проверю отпишусь.
  #1224
Старый 07.09.2015, 12:07
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
UJ3083 - у данной крестовины размер 30*83
Упс...опечатался,исправил 30*83 конечно же.
  #1225
Старый 09.09.2015, 22:00
амортизатор-демпфер рулевой колонки 428-Е
Господа трактористы! Подскажите, где недорого найти амортизатор рулевой колонки на САТ-428-Е? В Цеппелине как-то дороговато. Может аналоги?
  #1226
Старый 10.09.2015, 10:23
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Там стоит амортизатор неоригинального катовского производства,насколько я помню...Stabilus называется фирма вроде...на нем есть номер по каталогу,поищи в нете или магазинах для иномарок
  #1227
Старый 10.09.2015, 13:44
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от ИАИ Посмотреть сообщение
или номер кинь который тебе цеппелин дал, может кто предложит подешевле тут
  #1228
Старый 20.09.2015, 18:45
Всем привет!Кат428Е.На рулевых поворотных тягах передних колес износились резиновые пыльники.Отдельно без самих тяг можно их где-нибудь приобрести?
  #1229
Старый 20.09.2015, 22:14
Сообщение от alcisar Посмотреть сообщение
Скинь вин, посмотрим по схеме, если есть каталожный номер пыльника то можно, есл нет то только в сборе
  #1230
Старый 21.09.2015, 05:56
В Аймашинери брал - Амортизатор рулевой колонки 254-9925. цена на 50% меньше дилера.
  #1231
Старый 21.09.2015, 06:04
Сообщение от Альберт Горбук Посмотреть сообщение
Не держит каретка. САТ 428Е. Не зажимает пятаки. Что делать?
Такая же проблема на Кат 428Е 2007 г.в. Замки прижимают, но не крепко, при повороте стрелы карета шевелится. Дилер говорит что нужно менять секцию (не держит, и ремонту не подлежит), на неисправность саленойда дают 10%. Менять саленойд или лезть в распределитель? Стоимость новых узлов пугает. Есть у кого опыт ремонта данной проблемы.
  #1232
Старый 21.09.2015, 10:39
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Я перебирал цилиндры зажима,тоже не держали,сначала один,потом второй,машина 2008 г.Тупо закисли.Посмотри ,неужели все четыре не держат?Сразу резко перестало держать или постепенно,если постепенно и не все сразу-дело в цилиндрах.
  #1233
Старый 21.09.2015, 15:09
Сообщение от Rooman Посмотреть сообщение
Гидрозамки полностью перебирал, поставил новые резинки, колечки - все как положено по книги - изменений нет (перестал мокреть один цилиндр и всё). Как все начиналось не знаю, взял экскаватор б/у, работаю 6 месяцев - исправляю недочеты предыдущего хозяина, много чего исправил а вот с этой бедой пока не разобрался.
  #1234
Старый 21.09.2015, 20:09
Сообщение от Константин66 Посмотреть сообщение
у меня было такое после перебора гидроцилиндриков на CAT 428D. но потом оказалось что после их ремонта просто вымазал салазки маслом и передвижная каретка не держалась потом салазки высохли и каретка стала держаться четко может и у вас все это в масле поэтому не держится
  #1235
Старый 22.09.2015, 07:29
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
К великому сожалению у меня не так, все сухо, нет на раме ни масла ни смазки. Давление в основном контуре измерялось и было выставлено по норме. Наваривал пластины, что стоят с обратной стороны рамы (прижимают каретку), поставил на место - каретку зажимает что даже не двигается. Снимал и стачивал болгаркой до нужного размера (чтобы был не большой ход поршня при работе замков) Здесь вопрос в основном к тем кто менял эл. саленойд или ремонтировал секцию на гидрозамки. Как понять что именно неисправно ? Возможно ли отремонтировать секцию (притирка клапана или еще что даже не знаю)?
  #1236
Старый 24.09.2015, 23:28
Если каретка прижимается при упоре любой функции, скорее всего соленоид исправен, но так как он находится в секции проверить чуть сложнее. Тут надо делать пробку под этот соленоид или блокировать его самого. Или делать отдельный тест самого соленоида. или перекрыть сливной шланг с его секции, и смотреть разожмётся ли она при заглушенном движке или нет. В секции стоит невозвратник. Чаще он начинает пропускать. Вытащить его можно. Притереть или "простучать" по месту шарик от подшипника к примеру. Проверить пружину или на клин самого клапана. Ничего сверхсложного.
  #1237
Старый 26.09.2015, 16:37
Привет всем,помогите подскажите cat438c после часа работы начинает слабо работать гидравлика,
И шум появляется под нагрузкой,может у кого было так.и как проверить?спасибо.
  #1238
Старый 26.09.2015, 16:41
Привет всем,поскожите как проверить гидравлику на cat438c,пасле часа работы ковш пустой ели поднимает?спасибо.
  #1239
Старый 26.09.2015, 19:12
Манометрами обзавестись сможете? Замериться нужно в напорной линии и линии управления насосом. Не работает вся гидравлика или только какие-то операции?
  #1240
Старый 27.09.2015, 12:54
На всех операциях,монометры найду какое давление должно быть?спасибо за отклик!
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
