Старый 27.12.2010, 22:12
Привет всем. Подскажите пожалуйста: это клапан или редуктор? В тормозной системе Две штуки, стоят рядом. Есть у них ручная регулировка. Тормоза не растормаживаются после нажатия на педаль, из-за них или нет? Кто знает?
Старый 30.12.2010, 16:38
Сообщение от Krot44 Посмотреть сообщение
Зачем ломаешь машину, тебе всего навсего нужно починить педаль тормоза, а ты уже в дебри какие-то полез.
Старый 02.01.2011, 13:16
Я сейчас не на Самсунге работаю, поэтому не смогу полазить, посмотреть что там и как. Прикрепляю гидравлическую схему тормозов, может пригодится.
Старый 12.01.2011, 13:13
Херовина на фото сверху отфечает за задние стоп-сигналы ( поменяли на газелевскую через переходник гы-гы) а по поводу тормозов скорее всего поднесло че-нить под клапан ручника и тебя не пускает дальше
Старый 12.01.2011, 17:27
Привет всем. Тормоза на SAMSUNGе. Сегодня поехали и олпять тормоза то-заблокируються то-отпустят. Потрогал "бортовые" - на переднем мосту горячие сильно, на заднем холодные. Значит, что - в переднем проблемма. Что делать?
Старый 12.01.2011, 18:46
Через полчаса после этого, звонит экскаваторщик-Спускался под уклон- притормозил. Проехал 500м и встал. Оба моста горячие сильно. Оставили до утра. ??????????????????????????
Старый 12.01.2011, 22:59
К сожалению не копался с таким.Но если торм. цилиндр как на копейке значит и вакуумный усилитель должен быть из-за него может быть такое.
Старый 13.01.2011, 08:03
Привет, всем. Сегодня выясняется, что тормоза блокируются самопроизвольно независимо от нажатия педали тормоза. Значит дело не в педали???????????????????????????????????????????? ????????????????
Старый 13.01.2011, 17:00
Посмотри соленоид стояночного тормоза
Старый 17.01.2011, 13:53
Привет, всем. Отказал ход. Ни вперед ни назад, стоим на дороге. Что делатm?. SAMSUNG-132.
Старый 17.01.2011, 20:40
Возможно ли отбуксировать на жесткой сцепке и на какое мак. растояние SAMSUNG-MX132W 98г.в. И каким образом.
Спасибо.
Старый 17.01.2011, 21:40
Закольцуй рукава на гидромоторе ,если ручник гидравлический разбери и вытащи пружины это что бы двигатель не заводить.Если стоят карданы на оба моста можно их снять.
Старый 25.01.2011, 17:56
Ремонт насоса
Привет всем. Подскажите (если точно знаете) в какую лучше фирму сдать насос в ремонт, чтоб без о...ы. KAWASAKI K3V63DT-11CR - 9NO3 . Насос находится в Костроме.
ID:	802   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.02.2011, 19:54
Аватар для demon
Проблема с гидромотором SAMSUNG-VOLVO 132 W
У НАС ДВА SAMSUNG-VOLVO 132 W- ОДИНАКОВЫЕ. На одном гидромотор хода везет медленно и не разгоняет под горку - что по прямой что с горки - с одной скоростью! На другом VOLVO гидроматор хода СЛАБЕЕ но он везет в два раза быстрее и с горки разгоняет накатом! Пробовали на первом (медленном) крутить клапан на гидроматоре - результат отрицательный: скорость та же (10км в час) а тяга уменьшается! Посоветуйте где искать причину!!!
Старый 08.02.2011, 21:05
Super-VIP
Аватар для Нафис
Попробуйте поменять гидромоторы местами.
Старый 09.02.2011, 22:24
Может коробка 2-х скоростная и надо передачу перекпючить?У KROT44 узнай у него такой же.
Старый 10.02.2011, 07:11
Аватар для demon
Да коробка 2-х скоростная. И скорости переключаются нормально-1-я тиже,2-я быстрее, но по скорости на первом VOLVO вторая передача везет как первая на втором VOLVO
Старый 10.02.2011, 08:02
Аватар для sarmat1978
Проверь вторую секцию насоса.можно перекинуть шланги с первой на вторую секцыю если поедет,причина в насосе или клапан.
Старый 10.02.2011, 15:58
Аватар для demon
samsung-volvo
Перекидывал-без изменений! Перекидывал на распределителе шланг управлением хода на другие фунции (на стрелу) - все работает без изменений и стрела и ход.: Причина или в клапанах гидромотора хода (в настройках) или сам гидромотор подсел, но это вряд ли - везет почти в вертикальную горку!
Старый 10.02.2011, 16:13
Про гидромотор правильно думаешь похоже плунжер который шайбу двигает завис в крайнем положении.Разбери головку там не очень сложно может что найдёш.
Последний раз редактировалось махач; 10.02.2011 в 16:31..
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
