  #2241
Старый 26.08.2015, 21:12
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от IdealTrader Посмотреть сообщение
Добрый день, насос Delphi, машина прошлого века, подскажите возможно ли восстановление таких насосов, есть ли умельцы?
Могу помочь. Монтаж-демонтаж, ремонт DELPHI DP210 любой сложности. Регион Мос. обл
  #2242
Старый 27.08.2015, 12:02
Подскажите при замене вкладышей телескопа на 3 СХ сам телескоп снимать надо? и вообще в какой последовательности начинать работу.
  #2243
Старый 27.08.2015, 18:19
Сообщение от Алекс1984 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11778
  #2244
Старый 28.08.2015, 04:44
Аватар для Максим 35
тут недавно лазил во круг телескопа и у меня такое чуйство ,что можно поменять вкладыши не снимая стрелы,только грязь не вычистить ,в след. году буду пробовать
  #2245
Старый 28.08.2015, 06:37
Аватар для Specex
Надо телескоп снимать.
  #2246
Старый 28.08.2015, 16:00
поменять можно не снимая телескоп я менял обьяснить не смогу надо показывать
  #2247
Старый 28.08.2015, 20:58
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
я же говорю , что можно (но в теории)
  #2248
Старый 29.08.2015, 08:45
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Мне меняли на практике.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #2249
Старый 29.08.2015, 08:55
Темки бы объединить? http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16802
  #2250
Старый 29.08.2015, 14:30
Добрый день опять добрался до экскаватора погрузчика . Решил проверить нагнетателем держат ли клапана. Сначала проверил байпасный клапан в режиме работы гидромолота , подал напряжение на катушку в порт А подал давление 25 бар ,порт В залушил через порт С масло потекло вывод клапан не держит. Вопрос чем это чревато?
Дальше не остановился решил проверить еще один клапан под номером 36.http://s013.radikal.ru/i325/1508/a8/74765d91c0b7.jpg Порт С4 заглушил в порт Р2 дал давление 140 бар клапан потек из портов Р1 и С1 еще при 60 бар а продавился клапан только при 160 бар ну это не страшно значит так настроен. Так что он тоже не держит думаю это он влияет на то, что на прогретой гидравлике не можем отжаться на телескопе.Клапан 30 работает отлично на всех режимах с подачей электричества и без. А вот клапан 31 пропускает при включенной гидролинии при заглушенном портом гидромолота А1 подаю давление в порт Р1 масло беспрепятственно вытекает из порта В1.На все катушки во всех перечисленных измерениях ток подается и слышно что сщелкают.
  #2251
Старый 29.08.2015, 15:09
Сообщение от Сосед 52 Посмотреть сообщение
По сути ничем. Всё это сливается в бак.
1. Клапан можно попробовать настроить.
2. что значит "31 пропускает при включенной гидравлике"? С поданным питанием? Он и должен пропускать. Без? Дальше стоят быстросъёмы гидромолота. Так что тоже не страшно.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 29.08.2015 в 15:11..
  #2252
Старый 29.08.2015, 16:17
Опять сам все перепутал, тороплюсь написать от того и ошибки вы правы. На боковой панеле включаю кнопку с рисунком гидромолот на обе катушки на клапане 31 подается напряжение я подумал что одна катушка отсекает линию телескопа а вторая открывает линию гидромолота. Поставил заглушку на выход в сторону гидромолота дал давление а потекло со стороны порта телескопа хотя там как бы должно перекрываться. Вот теперь правильно написал.
  #2253
Старый 29.08.2015, 18:05
тогда при использовании гидромолота открывался бы телескоп. Но это не происходит так как упираетесь гидромолотом в землю и "задвигаете" телескоп. По сути - разобрать клапан, посмотреть что там может пропускать. Заел или надо немного пришлифовать посадочное место. Хотя можно и ничего не делать.
  #2254
Старый 31.08.2015, 10:19
Спасибо. Будем разбираться
  #2255
Старый 04.09.2015, 08:09
Профессия: начинающий
Подскажите насчет 3СХ 2007г.
Имеется люфт в сочленении каретка-стрела. Там два пальца две втулки и 4 шайбы. Подскажите изнашиваются ли обычно пальцы или же хватает замены втулок?
Разобрать чтобы посмотреть дело не простое. А запчасти только на заказ, вот хотелось бы заказать все необходимое сразу.
  #2256
Старый 04.09.2015, 19:15
Не разумно менять то или другое. Если менять , то полностью всё.
  #2257
Старый 04.09.2015, 19:59
Аватар для part52
Очень часто изнашиваются и пальцы, лучше заказать. Также будьте готовы к разбитым отверстиям в каретке, и такое бывает
  #2258
Старый 04.09.2015, 23:14
В прошлом году восстановление всех отверстий каретки стоило 60 - 65 000р.
Некоторые компании, которые занимаются восстановлением отверстий, просто
забирают б.у. и отдают восстановленную.
8-9o6-247-48-3o ...
  #2259
Старый 07.09.2015, 17:38
продублирую здесь.Всем привет, такой вопрос. Сопливился сальник хвостовика заднего моста - открутил кардан,открутил гайку хвостовика (подозрительно легко пошла),снял флянец - хвостовик прилично болтается,это нормально?Как должно быть? Может у кого есть схема как там все устроено? Буду рад любой информации,заранее благодарю. Экс JCB 3CX 97г.в
  #2260
Старый 07.09.2015, 19:23
Аватар для General85
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.Вы то фланец сняли А ОН поджимает подшипник и хвостовик не болтается.Поставти фланец на место и закрутите гайку.вот потом и проверяйте люфт
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 2 , гостей: 16)
Heavemachine
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
