  #1201
Старый 27.08.2015, 15:57
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Коллеги,подскажите на САТ 428 е ,2008 г,размеров крестовин переднего привода нет у кого?
  #1202
Старый 27.08.2015, 17:44
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Rooman Посмотреть сообщение
У меня неть...наверное мало у кого есть,а может и вообще нет!
Если снимешь и подберёшь подскажи от чего подходят
  #1203
Старый 27.08.2015, 18:09
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
ОК.В прошлый раз заказывал у Цеппелина одну шт,записал размер как пришла,но потерял данные куда то...кстати пришла в упаковке оригинальной GKN,покупал за 5200 вроде,а GKN-овская такая в простом магазе 1200 стоила...4 рубля за желтую коробочку получилось переплатил.Снимать для замера не хотелось бы,машина в работе,вдруг не подберу,простой будет несколько дней
  #1204
Старый 27.08.2015, 18:15
Замерить можно не снимая (крестовину кардана) - размер креста и диаметр чашки, на крайняк снять один хомутик.
  #1205
Старый 27.08.2015, 18:18
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Кардана то да,но у меня переднего привода...
  #1206
Старый 27.08.2015, 18:21
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14492
  #1207
Старый 27.08.2015, 18:28
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Читал...и даже отписывался в этой теме...У меня люфт в крестовинах переднего привода,не кардана,а именно привода,у бортовой,на полуоси!!!Про них и спрашивал))))
  #1208
Старый 27.08.2015, 20:23
сходил в гараж взял новую крестовину и замерял 30х106.2 это крестовина кардана а крестовина привода в поворотных кулаках 28.5х70.9
Последний раз редактировалось павел 1965 10 07; 27.08.2015 в 20:26..
  #1209
Старый 28.08.2015, 10:45
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Спасибо огромное!
  #1210
Старый 02.09.2015, 15:48
Амортизатор рулевой колонки САТ428е
Здрасть! Очень тяжело стала откидываться рулевая колонка. Как добраться до механизма отвода рулевой колонки?
  #1211
Старый 02.09.2015, 17:13
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Не сложно,кожух сними ,там амортизатор газовый стоит
  #1212
Старый 03.09.2015, 14:19
А подскажите, как кожух тот снять-то? Ни винта, ни защёлки !
  #1213
Старый 04.09.2015, 12:13
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
На переднем приводном валу 30*83 крестовина стоит UJ3083 вроде такой номер...мне привезли gkn по 3250/шт,пока не менял,но вроде та.
Последний раз редактировалось Rooman; 07.09.2015 в 12:07..
  #1214
Старый 04.09.2015, 19:58
CAT-428E, не хватает мощности
CAT-428e, 2010 г.в., 3600 м.часов. При работе ковшом, когда грунт поплотнее начинает "думать", а потом копать, поднимая сравнительно небольшой груз( кольцо 1.5м) может начать троить двигатель или даже заглохнуть. При движении на 4-й передаче не развивает достаточной мощности. Приезжали цепелины, проверили давление гидронасоса , сказали все в норме. Общее в работе гидронасоса и коробки-двигатель, но цепелины в Минске с ним на "ВЫ".
Может кто сталкивался с указанной проблемой ? Двигатель на горячую великолепно заводится.
Все оказалось просто. Надо было заменить топливный фильтр во время. Хотел сэкономить и заменить его перед зимой, а не как требует производитель, через каждые 500 часов. Сейчас не троит двигатель, легко передвигается на 4-й передаче. Машина сейчас работает вполне удовлетворительно.
Так же хочу поделится устранением одной неисправности. Вышел из строя датчик положения ковша, не держал горизонт в автоматическом режиме. Установлен справа на направляющей ковша. У цепелинов стоит огромных денег. Следует аккуратно развальцевать латунный корпус датчика внутри стоит транзистор и геркон. В моем случае вышел из строя геркон, был все время замкнут и поднимал в автоматическом режиме ковш в крайнее верхнее положение. Заменил геркон, загерметил компаундом. Все работает.
Последний раз редактировалось Роман РБ; 10.09.2015 в 11:57..
  #1215
Старый 04.09.2015, 20:50
Сообщение от Роман РБ Посмотреть сообщение
Сами ответили (почти) - не хватает мощности, заводится хорошо - проблемы с подачей топлива от бака до ТНВД.
  #1216
Старый 04.09.2015, 21:41
На переднем приводном валу 30*85 крестовина стоит UJ3083 вроде такой номер...мне привезли gkn по 3250/шт,пока не менял,но вроде та.
UJ3083 - у данной крестовины размер 30*83
  #1217
Старый 04.09.2015, 22:55
Не держит каретка. САТ 428Е. Не зажимает пятаки. Что делать?
  #1218
Старый 05.09.2015, 06:48
Сообщение от Альберт Горбук Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14418
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=211995
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=163601
  #1219
Старый 06.09.2015, 14:57
Профессия: dir
Коллеги,обращался здесь по теме хелп в плане заводки(то заводится,то нет).Был совет проверить весь минус.Проверено,зачищено- не помогло.Пригласил электрика-мудрил,мудрил ...в конечном итоге пришел к выводу что залипает какая то защитная релюшка и зажигание пустили мимо нее.Класс-заводится как часы НО-перестала отвечать трансмиссия.Ноль реакции на переключение передач,переключение хода(вперед-зад).Зумер заднего хода не пищит.Понятно что какая то ерунда,но не понятно что.Корифеи техники дайте совет-куда лезть,что смотреть.?Заранее благодарен за участие.
Мож чего заблокировал по незнанию?
техника 428D,2005 г,на ручке.
  #1220
Старый 06.09.2015, 16:19
Сообщение от pitervlad Посмотреть сообщение
День добрый. Приборка работает? Если не заводиться а просто ключ повернуть? Топливо и т.д. показывает? Пред Р4 целый? Пусть смотрит питание на ручку переключения передачи - слева у рулевого колеса. Скорее из-за него и были проблемы с заводкой так как он за неё тоже отвечает. На ней 12 выводов. 64 коннектор если подписанно
1+,
2 -,
3 с соленоида переднего хода
4 с соленоида заднего хода
5 выход на соленоид переднего хода
6 выход на соленоид переднего хода
7 выход на реле стратера
8 + с замка зажигания в момент старта на реле стартера.
9 neitrolize loader
10 парковочный тормоз сигналка- выход
11 переключатель парковочного тормоза
12 выключатель нейтрали
Хотя в этой же документации есть схема с другой распиновкой(с can линией и т.д.) Проверяйте.
И напишите серийник машины\префикс.
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
