  #1041
Старый 24.08.2015, 17:11
парни ,что никто ТО 250 не делает ??? Подскажите пожалуйста номер фильтров топливного и масленого .Номер что написан на кожухе топливного фильтра ,таких не существует .Подскажите на ушко я ни кому не скажу
  #1042
Старый 24.08.2015, 17:19
попробуй здесь посмотри http://hmkparts.ru/
  #1043
Старый 24.08.2015, 21:53
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
дружище спасибо .но это я видел ,но только не знаю какие именно надо менять на ТО 250 .Если не сложно отпиши какие сам ставишь .Пинкерс у меня стоит
  #1044
Старый 24.08.2015, 22:05
Профессия: Поставщик
ТО на 250 м/ч - всё больше редкостью становится в наше время)))
  #1045
Старый 25.08.2015, 12:09
250 часов меняю масло ДВС и фильтр, топливные фильтра меняю по мере необходимости иногда и 500часов ходят. Заказываю в ООО"ДСТС" дональдсон, они же и подбирают аналоги
  #1046
Старый 29.08.2015, 21:51
Всем доброго времени суток, Подскажите кто нибудь менял направляющие пластины на телескопе, какие нюансы возникают при этом. Заранее благодарю.
  #1047
Старый 30.08.2015, 01:31
Профессия: Новичек
Течет масло сверху коробки, болты притягивали, кто что делал
Это косяк заводской прокладку на блоке управления поменять на нового образца и забыть тоже потекла поменял сейчас все ок
  #1048
Старый 31.08.2015, 12:59
Настало менять масло в двигателе, было залито titan truck plus 15w-40, прочитал про масло, оно минеральное, хочу залить другое, кто чего льет?
  #1049
Старый 31.08.2015, 13:23
Сообщение от HimiK Посмотреть сообщение
Пластины меняются легко, тока с телескопом аккуратней, надо помощников 2-х. Я менял вдвоем. Лучше в гараже, чтобы можно было подвесить выдвинутый телескоп. И главное не спешить.
  #1050
Старый 31.08.2015, 17:21
А подробнее объясни пожалуйста как нижние направляющие менять.
  #1051
Старый 01.09.2015, 17:25
а все равно придется телескоп вынимать, вытягиваешь телескоп полностью (я предварительно ковш снял чтоб не мешал) накинул лямку на телескоп (типа подвесил слегка), снял палец с цилиндра (ох и намучался потом его обратно вставлять) и отъехал чуток. Но тут надо осторжно, там жеж шланги, не переусердствуй! верхние направляющие прикручиваются болтами, нижние так укладываются.а, еще там есть(на нижних) железные пластины, я их просто вырезал из листа железа то ли 2, то ли 3 мм. в магазе за них просили 200 руб/штука. Выкручиваешь зажимные болты с боков стрелы, ложишь пластину, ложишь направляющие, меняешь верхние, (еще все там чистишь. мазута много) и собираешь обратно! Вот как то так. Вродь все написал.Сам впервые делал п8о фото было на форуме как на JCB меняли.
  #1052
Старый 01.09.2015, 19:16
Спасибо что объяснил, в выходные займусь этим нелёгким делом.
  #1053
Старый 01.09.2015, 19:18
http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=2229
  #1054
Старый 01.09.2015, 20:19
на задней ступице колеса с внутренней стороны потек сальник ,может кто знает номер его ???Гидромек 102с 12года
  #1055
Старый 06.09.2015, 11:58
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой; Пропала 1 и 3 задняя передача, реле щелкают, проверял и даже менял местами соленоиды, эффекта ноль.
  #1056
Старый 08.09.2015, 16:37
Не нашёл причину не включения передач? У самого стали иногда тоже не включаьтся некоторые передачи.
  #1057
Старый 08.09.2015, 18:18
Сообщение от cergey Посмотреть сообщение
Да разобрался, официалы помогли. Причина в соленоиде была. Цена вопроса 10-т.р. Заодно и диагностику акпп сделали.
  #1058
Старый 09.09.2015, 09:29
Сколько часов?
  #1059
Старый 12.09.2015, 22:17
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Сколько часов?
Часов чего???
  #1060
Старый 13.09.2015, 00:57
Аватар для Руслан Мартовский
Часов чего???
наверное наработку имел ввиду, либо работу официалов по деньгам...чего ещё то)
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
