  #2221
Старый 19.08.2015, 19:17
Сообщение от coSmico Посмотреть сообщение
оk понял!
имел в виду конкретно каретку, точнее то что она не прижимается к раме ( . А когда даю нагрузку на заднюю стрелу ( на гидравлику) каретка на глазах прижимается, рычаги отпускаю , каретка снова отходит от корпуса и получается не прижата.
Например : В работе это получается так : стрела влево капнул, поднял, повернул вправо (все ок) ка толь остановился (нагрузки нет) каретка переваливается вправо( . может кто сталкивался с такой бедой???
Значит каретка может сместится под весом стрелы, так? Как я понял у вас 3сх с шестерёнными насосами, поправляйте если не прав. На таких машинах соленоид тормоза каретки находится прямо на самом заденем распределителе, самая первая секция куда подключен напорный стальной патрубок от насоса. В этой секции стоит невозвратный клапан. Т.е. когда вы выполняете какую либо операцию, давление от этой операции прижимает каретку. Чем сильнее давление, тем сильнее будет держать, даже если вы уже отпустили рычаги. Всё просто. Нужно переместить каретку, включается соленоид и из удерживающих камер масло сливается в танк вместе с новой порцией. Скорее всего у вас завис этот невозвратный клапан. Частенько такое видел, он просто откручивается. Либо перепускает сам соленоидный клапан. Проверить просто. Заглушите шланг идущий в танк. Если всё хорошо - соленоид. Если не держит - то невозвратный. Хотя можно всё сразу разобрать и проверить. Но есть одно но. Клапан, что у вас на фото я не нашёл. Вернее похожие есть но в других частях. И точно я ответить не могу. Похожее ставятся на 4сх, но там 3 шланга, а у вас 2. Один соединён с напорным патрубком, а куда уходит второй? На 3сх похожий видел у переднего распреда, подключался к линии челюсти.
  #2222
Старый 19.08.2015, 19:37
Аватар для Руслан Мартовский
Лучшим по цене и при хорошем качестве считаю:
Топливные, в КПП и фильтр салона - Fil Filter Турция
Воздушные Donaldson - Великобритания
Масляный Mann - Германия
Гидравлический Parker или Filtron - Италия
Почему так считаешь?
Интересно очень
Сообщение от Алекс1984 Посмотреть сообщение
а номера фильтров не подскажешь?
Смотря какой у тебя jcb...год,двигатель и тд.
А вообще тут где то была тема про фильтра...там товарищ распилил 4 или 5 видов фильтров...так вот они все отличались от оригинального
  #2223
Старый 19.08.2015, 21:14
Аватар для part52
Интересно очень
Другие бренды дороже, но по качеству разницы не будет принципиальной. А то что дешевле это либо китайские безымянные фильтры, либо подделки под оригинал, качества крайне сомнительного
  #2224
Старый 19.08.2015, 21:35
Аватар для игорь jcb
оk понял!
да, клапан этот сзади... он за что отвечает? может знает кто?
Связан с гидромолотом,то есть кнопка в кабине его включает,подключает второй поток гидронасоса
  #2225
Старый 20.08.2015, 08:12
У нас JCB 3CX модель 3СХ 14М2WM 2013 г.в.
  #2226
Старый 21.08.2015, 23:06
Неисправность гидравлики ЭП JCB3cx
Помогите найти неисправность!3cx 2008 г.в. управление рычагами.Опускается стрела обратной лопаты,с грунтом практически падает.если подергать рывками рычаг,периодически начинает держаться,потом опять падает.слесарям сказал что это манжеты на золотнике,разобрав распределитель их там вообще не оказалось.после чего я был выставлен дилетантомопыт у меня всего года 3,но на терексе 860 они стоят,на юмз тоже...на форуме прочитал что могут шалить клапаны,вообщем просветите пожалуйста как диагностировать эту бедуесли уплотнителей нет,значит работает по принципу плунжера?распределитель вроде моноблочный,значит если 1 пара вышла из стоя,под замену весь?заранее спасибо.
  #2227
Старый 22.08.2015, 06:28
Аватар для Specex
В первую очередь нужно перебрать гидроцилиндр ,поменять манжеты на поршне.Не забудь про стопор стоящий под направляющей на поршне
Последний раз редактировалось Specex; 22.08.2015 в 06:31..
  #2228
Старый 23.08.2015, 20:07
если не ошибаюсь то цилиндр если перепускает,делает это постоянно,здесь же иногда приходит в норму.завтра вроде собрались цилиндр снимать...в любом случае спасибо за совет.
  #2229
Старый 25.08.2015, 11:44
Ребята подскажите у кого есть схема заднего моста на jcb 3 cx 2013 г.вып. у нас там при повороте что то хрустнуло и трактор перестал ехать на заднем приводе, на полном едет.
  #2230
Старый 25.08.2015, 12:15
Добрый день. подключил я наконец то нагнетатель с манометром к линии лс на заднем распреде. Результата нет давление не создается поднимается до 40 бар во время качка и сразу падает. Подачу и слив от распреда не отсоединял, неудобно, да и подумал если лс держать не будет все равно разбирать. Только на разбор в ближайшее время наверное не решусь в разгар работы не охота стоять, потерплю до поздней осени.
  #2231
Старый 25.08.2015, 13:11
Аватар для part52
хвостовик скорее всего. на картинке № 2 под номером 11
примерно так
  #2232
Старый 25.08.2015, 13:34
А кардан задний вращается? Part52 прав скорее всего.
  #2233
Старый 25.08.2015, 14:01
Кардан задний крутится, и в мосту при этом что то хрустит, но движения нет.
  #2234
Старый 25.08.2015, 14:35
Попробуйте включить блокировку, если поедит или начнёт вращаться одно из колёс, то полуось сломалась.
  #2235
Старый 25.08.2015, 17:17
Профессия: Поставщик
Интересует ремонт ТНВД Delphi JCB 3cx
Добрый день, насос Delphi, машина прошлого века, подскажите возможно ли восстановление таких насосов, есть ли умельцы?
  #2236
Старый 25.08.2015, 17:25
Сообщение от IdealTrader Посмотреть сообщение
Наверное есть, и смотря вы откуда территориально.
А вообще такие вещи покупают,ремонт насоса с нашей соляркой максимум опять на пару месяцев
  #2237
Старый 25.08.2015, 18:13
Попробуйте включить блокировку, ................
Если она есть. В дджисах это редкая опция.
  #2238
Старый 25.08.2015, 19:00
Ну таДы можно прижать тормозом - левым, потом правым. Будет видно!!! Тормозные диски стоят до полуоси, а разбирать серединку или бортовую - разница есть.
  #2239
Старый 26.08.2015, 08:04
Регион - центральный, точнее Москва. Покупать сейчас дорого, поэтому и интересует восстановление.
  #2240
Старый 26.08.2015, 19:46
Тоже как-то интересовался ремонтом делфи. Всё делается и запчастей не мало. Да и насосы не слишком сложные. Посмотрите в интернете, сайтов много. Ищите у себя в регионе кто тнвд делает, да поспрашивайте. Часто просто "крыльчатки" меняют. Бывает и похуже)
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
