  #741
Старый 17.03.2015, 09:49
Профессия: человек
Аватар для илька
Судя по картинкам из книжки - коробку надо разбирать на ДВЕ части.
Снимать и "колоть" пополам.
Не вникал, просто нашёл идентичную тему
  #742
Старый 19.03.2015, 09:09
Dor Dor вне форума
Подскажите кто знает, где находятся тормозные диски на экскаваторе-погрузчике LIUGONG CLG 777A и как из можно щаменить?Заранее спасибо!
  #743
Старый 19.03.2015, 10:32
Сообщение от Dor Посмотреть сообщение
В заднем мосту, что бы заменить - надо разобрать мост.
  #744
Старый 19.03.2015, 13:22
Dor Dor вне форума
сппс
Спасибо!
  #745
Старый 12.08.2015, 23:24
Профессия: Владелец
Вечера всем доброго.Сегодня смотрели LIUGONG 766,эп стоит больше года.Периодически со слов завгара его заводили,техника 2008 года,эксплуатировалась мало.Колеса ни разу не снимались,так как все гайки не имеют следов от болонника,правда на спущенных колесах стоит(тоже больше года).Предприятие развалилось за техникой следить не кому,сейчас распродают,вроде есть желание приобрести технику и работать.Что скажите,что посоветуете?Тему начал читать,но первые страницы все обсуждения,про эксплуатацию не слова.За ранние благодарен!!!
  #746
Старый 16.09.2015, 10:48
Профессия: Начинающий.
Хороший трактор.Ничем не хуже JCB. Хотим 2 ой такой брать.Но у меня 777 .2500 часов у же служит.Практически без поломок тьфу,тьфу.Сальники сзади на каретке все поменял-текли и все.Резину подубил на стройке-новую поставил.А так масла,фильтра,смазка и вперед..
  #747
Старый 16.09.2015, 17:56
Аватар для Руслан Мартовский
С запчастями проблемы...у клиента экскаватор Liu Gong 925 развалился редуктор, срок поставки запчастей 30-60 дней...к примеру:
Плавающее уплотнение у официалов стоит 49 тысяч
Хотя аналогичные уплотнения на ХИТАЧИ стоят 15, на Комацу 11 на САТ 19 тысяч
Вот и думайте, сломается кардан, выдавит сальник, треснет рулевой наконечник-и техника встанет на месяц а то и на 2
  #748
Старый 18.09.2015, 09:47
Так на нем стоят мосты Cararo . можно найти з/ч у дилера караро по номеру моста карарро . Срок поставки не более 10 дней и стоимость вдвое ниже чем у CAT .
Сам покупал у carraro сальники полуосей на CAT 428E . вышло вдвое ниже чем у официала .
Сообщение от Otdelka163@yandex.ru Посмотреть сообщение
Привет всем. Резина на переднем мосту подходит к концу, задумался о замене. Шины которые стоят с завода размером 14-17.5. Попробовал найти такой же размерности, у всех индекс скорости до 10 км/ч и назначение - для минипогрузчиков с бортовым поворотом, да и по индексу нагрузки не проходят. К слову сказать посмотрел расшифровку индексов в обозначении на шинах ( они шли с завода) так они вообще не подходят к данному виду техники какой урод их туда впендюрил?
Чего ставить то?
Ближайшие по размерности на 18 дюймов, а посадочная ширина обода 9.0, а на люгонге 17.5 на 10.5.
Мой совет . купи диски на с колесами по размеру 12,5/80-18 и проблем не будет .
Штатные диски все равно (г,,,но) так что ни о чем не пожалеешь . Да и шины 18 радиуса есть у многих производителей и индекс скорости до 40.Ну и как плюс высота разгрузки переднего ковша немного увеличиться ))).
  #749
Старый 03.12.2015, 20:43
Профессия: оператор
Сообщение от Лесли Посмотреть сообщение
А как же передаточные числа с задним мостом. колеса будут по диаметру больше
тоже стал вопрос замены шин. Как писалось выше,тоже есть подклинивание при торможении на 3 и 4 передачах. Если это действительно из за не совпадения передаточных чисел задних и передних колес, что тогда ставить. Поделитесь кто еще и какие размерности пробовал ставить и как после этого ведет себя трансмиссия
  #750
Старый 11.12.2015, 10:04
Если нужна кому резина 14-17.5 новая китайская Ньюмастер-обращайтесь.Отдам по халяве.Купил-не пригодилась.Еще есть б.у. 19,5L-24 Износ 25-30%.4 баллона-китай.Отдам по 8 тысяч рублей.
  #751
Старый 13.08.2016, 13:10
Добрый день, подскажите пожалуйста где взять электросхему и инструкцию по эксплуатации Liugong CLG777
  #752
Старый 09.02.2017, 13:15
Проблеса с тормозами liugong 777a
Добрый день! Помогите разобраться, на э/п пропали тормоза на левом колесе, тормозная жидкость не уходит, гтц перебрали не помогло, потом поменяли местами с правым гтц не помогло, исключили клапан на заднем мосту (что за клапан х.з.) Прокачки тормозов хватает на пол дня работы.
  #753
Старый 23.02.2017, 13:46
Добрый день, ну что разобрался с тормозами?
  #754
Старый 23.02.2017, 14:10
Аватар для Карамба
Сообщение от Canek Deniskin Посмотреть сообщение
надо разобрать задний мост, и увидишь. я сам не разбирал, но имею представление. тормоза там в масляной ванне, вот туда масло и уходит масло из бачка,
  #755
Старый 27.04.2017, 14:58
Сообщение от антон лунатик Посмотреть сообщение
Разобрались! Установили два новых ГТЦ и тормоза заработали.
  #756
Старый 16.06.2017, 20:10
удивительно.... но такая же проблема и у нас!!! На правом колесе есть немного.... а левое по нолям. Жидкость не уходит и прокачка не помогает..... а ведь сервисники перебирали тормоза....
А на передке ваще ничего не наблюдается из притормаживания.
  #757
Старый 16.06.2017, 20:29
И так, отзыв: наработка более 5000 м.ч...... делали капремонт проводки (теперь ваще караул!!! То перестал заводиться от ключа, то еще чё нибудь случается....), гидравлика неумолимо помирает...., создалось такое впечатление, что итальянцы по просьбе китайцев шлют такое же дерьмо в виде КПП и мостов! Проблемы с тормозами.... рановато однако... , движок пока проблем не приносит... тьфу-тьфу! Треснула рама (.... и не в одном месте!) и это лишь два года эксплуатации. Нагрузки одинаковы с тракторами других марок.
  #758
Старый 17.06.2017, 20:39
Ого,а как треснула можете фото выложить,
  #759
Старый 17.06.2017, 21:44
К сожалению нельзя. Треснули перемычки между отверстиями лонжерона к которому крепится задний мост причем с обеих сторон. Это место закрыто мостом. Мост не был отпущен.... и вообще бы ничего не заподозрили бы если б вдруг не пришла необходимость разобрать мост. Разорвана рама возле экскаваторного оборудования с обеих сторон в одном месте.... заварили и закрасили.
  #760
Старый 17.06.2017, 22:23
Да уж,вероятно не надолго его хватит. И восстанавливать нет смысла..
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
