  #1441
Старый 12.08.2015, 14:47
Аватар для 25TIGR25
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11092 Езжу до сих пор и радуюсь.
4.5 года на одной и той же резине? Красава!!!
  #1442
Старый 12.08.2015, 14:58
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
Да не. Когда экспериментировал, достались диски с резиной (накачанные), на них были боковые порезы (стояли раньше на Амкадоре ФП). Так вот на них отъездил 2,5 года.
Проколов НЕ БЫЛО!!! Начало просто жевать камеру (порезами).
2 года назад подогнали ДВА балона с камерами (НОВЫЕ) за 20 рублей (по 10 шт ).
Так и гоняю - улыбаюсь.
  #1443
Старый 12.08.2015, 18:00
Аватар для 25TIGR25
То есть стоят камеры, а как проколы с камерами, это же геморрой?
  #1444
Старый 12.08.2015, 21:54
эх..... настала пора менять стартер... чем заменить оригинал? По генератору- китайская подделка под лукас подошла один в один... цена вопроса 7т.р. Работает на ура!
  #1445
Старый 13.08.2015, 15:05
За 2,5 года один прокол - поймал болт на М8 и длинной 150 мм. Доработал заказ и 8 км до дома доехал (шины накачены 1,8 атм), 500 метров от дома грузовая шинка моего друга .
Хотя делал один раз дома (старое колесо) - вдвоём с братом - не смертельно.
На Т-150 как то же мужики клеят и бывает что в поле.
  #1446
Старый 13.08.2015, 18:47
Один раз пришлось новую резину обувать на Т 150К.Монтировки-ломы гнулись.На кировце чуть по легче
  #1447
Старый 13.08.2015, 19:02
На АМКАДОРах бывают разборные диски, но так как простые - на каждом шагу НЕ валяются.
  #1448
Старый 13.08.2015, 23:33
kep kep вне форума
Незнаю как пользоваться сайтом,han хотелось бы что бы ты глянул на мою проблемку.буду очень благодарен.последнее сообщение в теме вопросы обслуживания new holland b115b. отзывы
  #1449
Старый 15.08.2015, 19:50
Ремонт Fiat Hitachi FB110.2
Всем доброго времени суток.У нас Fiat Hitachi FB110.2. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, если сначала пропал задний ход и через пол часа перестал ехать экскаватор вообще.Заранее спасибо.
  #1450
Старый 15.08.2015, 20:12
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Sveta11 Посмотреть сообщение
Давай уж данные, вин, какая коробка, какой год...с чего всё началось?
  #1451
Старый 15.08.2015, 21:27
коробка powershift, 2003 года выпуска, вин номер: FB11024PS031044249
не понятно, просто перестал работать задний ход, через минут 30-50 перестал вообще ехать. могу на електронку кинуть фото экскаватора.
Последний раз редактировалось Sveta11; 15.08.2015 в 22:41..
  #1452
Старый 15.08.2015, 22:55
для начало проверьте релюшки ,если есть фонарь заднего хода отключите его возможно коротыш .
  #1453
Старый 15.08.2015, 23:17
Спасибо огромное, завтра проверим, а что может быть еще?
  #1454
Старый 16.08.2015, 07:31
У меня было такое.... от времени на плато поднялся лак и одна из дорожек замкнула на контакт одного из разъемов и тот перегорел. Если не поможет замена реле и предохранителей следущим этапом можно снять плату и осмотреть ее на на предмет целостности. Прозвоните дорожки.... вполне возможно именно одна из них перегорела. Повторяю.... места замыканий могут быть самыми неожиданными: у меня сгорела и замкнула под пластмассовым разъемом.... Приведенный мною пример лишь один из вариантов.....
  #1455
Старый 16.08.2015, 08:53
Нужен хороший электрик и электросхема экскаватора...
Надейся на это,ну или на худшее ремонт или замена коробки
  #1456
Старый 16.08.2015, 12:43
Профессия: Админ
коробка так не умирает, уверен что проблема в электрике, скорее всего нужно проверять блок управления КПП (где реверс стоит)
  #1457
Старый 16.08.2015, 20:49
Сообщение от Luber Посмотреть сообщение
С похожими симптомами приходилось сталкивался не только я... но и другие владельцы "Нью холандов". Всегда проблема была в плате на которой перегорала одна и та же дорожка которая проходит под пластмассовым разъемом... её удаляют и припаивают перемычку. О проблемах с рычажком реверса пока не слышал... В первую очередь пропадает задний ход и если одновременно не перегорает предохранитель... то передний ход охраняется до следующего замыкания дорожки на "папу" разъема. Я таким образом добрался до стоянки проехав пару десятков километров при отсутствующем заднем ходе и уже по прибытию на базу трактор остановился полностью.... На следующий день прозвонив плату я нашел причину поломки и устранил её... всё ОК!
  #1458
Старый 16.08.2015, 21:19
Не забывай отписываться если всё исправил
  #1459
Старый 20.08.2015, 19:23
Аватар для 25TIGR25
Здравствуйте мужики, подскажите пожалуйста, поменял ремень на кобелке, появился шум турбины после 2000 оборотов, 1900 полет нормальный!!! что делать, куда смотреть?
  #1460
Старый 20.08.2015, 19:49
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
скорее всего шум от вентилятора.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
