  #1121
Старый 03.08.2015, 21:24
Профессия: dir
Приветствую коллег.Приобрел на днях CAT 428D 2005 года.Пока тренируюсь.Вылезла одна бяка,мож кто поможет.Если техника стояла несколько дней, потом проблема завезти.Включаешь зажигание(горит)-стартер(ноль).Аккум заряжен,снимаю клемму.Подсоединял пусковое-та же фишка.Вот так- включил выключил,включил выключил.Пык-мык,потом о чудо стартер завелся и потом в течении дня заводится без проблем.Ночь постоит(с отключенным аккумом) та же фигня.Кто сталкивался-подсоби.?
  #1122
Старый 03.08.2015, 21:40
Сообщение от pitervlad Посмотреть сообщение
Щелчки стартера слышно? Было такое со стартером. Щёлкает, а толку нет. Может в самой релюшке стартера плохой контакт
  #1123
Старый 03.08.2015, 21:52
Профессия: dir
Щелчков нет-тишина.Если по аналогии с авто-барахлит втягивающее.Плюс минус замыкаешь на стартере-крутит без зацепа.Непонятно почему потом работает.?
  #1124
Старый 03.08.2015, 22:36
Нагар на контактах? Пару раз релюшка щёлкет нагар уйдёт. может влага попала
  #1125
Старый 03.08.2015, 23:54
Профессия: dir
Снимается легко(релюшка)?
  #1126
Старый 04.08.2015, 05:47
Дело в стартере. У меня на легковой так было... Электрик тебе в помощь!
  #1127
Старый 04.08.2015, 07:48
Не смогли увидеть визуально из какого узла стружка, после ремонта опять снимали фильтр, он чистый
коробка полуавтомат (с рычагом переключения передач)
собирали коробку без схемы (нет литературы)
в место соленоида включения моста, ставили соленоид включения блокировки заднего дифа (Заведомо исправный, т.к. блокировка дифа работает в нормальном режиме), каталожные номера этих соленоидов одинаковые
интересно, что при выключенном переднем мосте всё работает очень хорошо
вчера после работы с хорошей нагрузкой, передний мост опять не отключался, отключился только когда заглушил двигатель
вчера замерял давление на включение переднего моста, получилось 11 бар, после выключения клавиши переднего моста, давление упало до нуля примерно за 10 секунд, Это нормально?
  #1128
Старый 04.08.2015, 09:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Провода "массы" аккумулятор- рама- двигатель почистите, ну и клеммы на стартере. Начинать надо с простого.
  #1129
Старый 04.08.2015, 17:49
Профессия: владелец
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто та сталкивался. У меня Кат 428D 2004 г.в. Переключатель задней- передней скорости под рулем барахлит. С проводкой всё в порядке. Что та внутри. Снимали его, он не разборный. Есть варианты ремонта? Спасибо!
  #1130
Старый 04.08.2015, 19:16
Добрый день. Его же как-то собрали?) Разобрать можно всё, главное правильно подойти к виновнику)
  #1131
Старый 04.08.2015, 19:43
Профессия: владелец
Корпус не разборный, если только разрезать, но есть сомнения, разберу, потом не соберу((( что там?? я не знаю. Жду дельного совета.
  #1132
Старый 05.08.2015, 09:16
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
На ешке залита плата прозрачной хренью
  #1133
Старый 06.08.2015, 23:45
Аватар для viktor979
Сообщение от alekcei-12 Посмотреть сообщение
Как барахлит? Дергается во время движения, или когда трогаешься с места, как определили что ручка может проводка, один из вариантов на флажок наденьте кембрик, если вы разбирали то меня поймете, а запаянную часть не трогайте.
  #1134
Старый 07.08.2015, 07:53
Не отключается передний мост на CAT 428F
День добрый. Проверьте питание к соленоидам. Есть - нет. Проверьте сами соленоиды - сопротивление. Полностью выкрутите клапан и посмотрите двигается ли там золотник. можно проверить навесу с соленоидом. Сравните с дргугими если не понятно. Визуально работа должна быть хорошо видна но двигаться он может на пару мм. На ощупь щелчки можете не почувствовать. На данной коробке исли нет питания муфта полного привода отключена. Скорее грязь в клапане. Заедает периодически. Хорошо бы провести Stall тест. Посмотреть как ведёт себя движок на передачах. И замерить давление в коробке. Сами сможете или нет? Стружка могла и из насоса с гтр быть.
Соленоиды рабочие, т.к соленоид в сборе включения переднего моста устанавливали в место соленоида включения блокировки заднего моста, блокировка включается.
может сама муфта переднего моста отключается не полностью?
давление масла на включение муфты 11 бар
  #1135
Старый 07.08.2015, 10:14
Так передний привод отключается или нет? Выкрутите его и посмотрите на весу перемещается ли золотник при подаче питания. Не полностью он по идее не может. Он либо включён, либо выключен. Золотник может зависнуть, тогда он будет постоянно включён или выключен. Могут быть утечки тогда будет недовключаться. Может забиться канал слива, тогда не будет выключаться или очень медленно. Проверьте как быстро уходит давление при отключении блокировки. Уходит ли давление после того, как отключите соленоид принудительно или заглушите двигатель.
  #1136
Старый 08.08.2015, 15:42
Всем привет, тоже появилась проблемка, похожий вопрос уже задавался но ответ не прозвучал, или я не нашел, в общем при совмещении операций (челюсти и подъем стрелы) или (подъем стрелы и поворот руля) на холостых оборотах глохнет двигатель, понимаю так какой то клапан хулиганит, какой и где стоит, на средних оборотах работает но слышно как под нагрузкой большой. кат 428е.
  #1137
Старый 09.08.2015, 20:58
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Саня Литвиненко Посмотреть сообщение
смотри по схеме или скинь вин номер
Клапан на гидравлике у тебя...возможно
  #1138
Старый 09.08.2015, 23:08
Ребяты, подскажите куда лезть.
  #1139
Старый 09.08.2015, 23:18
Давление в системе замерить сможете? Если одну операцию делать то всё нормально? При упоре любой операции нагрузка на двигатель уменьшается? Как дела с задней установкой? При переездах проблем с набором скорости и тягой нет?
  #1140
Старый 10.08.2015, 09:02
Давление замерить нет возможности, если одна операция то все нормально, но бывает может заглохнуть при отжатии на аутригерах, при работе задней стрелой тоже возникает нагрузка на двигатель но не так часто как передней стрелой, при поднятии передней стрелы и начале движения тоже может заглохнуть, думаете не хватает топлива?
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
