  #221
Старый 03.08.2015, 21:43
12в? На самом соленоиде никаких обозначени? Смотри и замеряй по соседним. Обычно маркируется...
  #222
Старый 28.08.2015, 00:06
Перегрев масла в коробке передач на jcb 3cx
Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста в чем причина перегрева масла в коробке передач на JCB 3cx при перегонах. приходится курить минут по 10. раньше такое бывало но очень очень редко и то в сильную жару. масло менял все равно так же. обороты при перегоне выдает хорошие правда скорость более 30 35 не выдает, это так должно быть? и можно ли гнать на всю? при работе не перегревается. а еще при работе при переключения реверса стал на 1, 2 секунды загораться восклицательный знак на приборной доске. Помогите кто чем может! Заранее всем спасибо...
  #223
Старый 28.08.2015, 06:53
Аватар для Specex
В первую очередь тщательно продуй радиатор и между радиаторами.Проверь уровень масла.Еще бывает просто неисправен датчик температуры на КПП.Если не помогает думай о ремонте.Сам стараюсь ездить не больше 2200 об/мин.Однажды при затяжном подъеме загорался сигнал .Продувка помогла
  #224
Старый 28.08.2015, 21:00
Да наверное начну с малого. Попробую продуть радиаторы. уровень в коробке нормальный. а вот сколько приблизительно по скорости он должен ехать при 2200об. у меня где то 25 км((
  #225
Старый 29.08.2015, 05:15
Аватар для Максим 35
Сообщение от ulitin.penza@yandex.ru Посмотреть сообщение
при 2000 об летит 32-33 км/ч
  #226
Старый 29.08.2015, 08:15
причина в коробке? что гтр надо смотреть?
  #227
Старый 30.08.2015, 06:25
Аватар для Specex
Скорость 30-35 нормальная.Если бы накрылся ГТР он бы не смог набирать в передний ковш.При упоре в кучу вставал бы и не буксовал.Вероятно нужно лезть в КПП.Но сначала проверь электрику
  #228
Старый 30.08.2015, 08:15
Ребята ..................................... масло менял все равно так же. обороты при перегоне выдает хорошие правда скорость более 30 35 не выдает, это так должно быть? ................
.............................. вот сколько приблизительно по скорости он должен ехать при 2200об. у меня где то 25 км((
Так скорость какова? Максимальные обороты какие?
ID:	23768   Нажмите на изображение для увеличения
  #229
Старый 30.08.2015, 21:42
У нас сегодня в пензе было целый день не больше 20 градусов. ездил на работу туда 20 км и обратно. ничего не грелось. Обороты выдает и 2300 если нажимать скорость 35 максималка.
  #230
Старый 30.08.2015, 21:45
но на сфетофорах при переключении реверса из нейтрали вперед или назад загорается на пару секунд "!"
  #231
Старый 25.02.2016, 17:31
Ребята помогите!!!!Ехал на четвертой передаче,трактор JCB 3cx встал колом переключился на вторую скорость и он поехал,включал нетралку он тоже ехал,а на четвертой опять стоит колом!!!проехав пару километров на второй скорости попробовал еще раз все встало на место!что такое было!???и в чем может быть проблема?
  #232
Старый 25.02.2016, 19:19
Едет и на нейтралке? Серийник машины укажите
  #233
Старый 25.02.2016, 21:00
Когда первый раз включал ехал на нейтралке,потом кое как переключился на вторую передачу и проехал еще 5 км.доехал до базы еще раз попробовал все переключалось!вот и не пойму что такое было.Вин машины 0487656 .
  #234
Старый 25.02.2016, 21:16
mao mao вне форума
Всем привет !
Перестал тянуть Terex 860 , поменял в коробе все плюс гидро Транс , поехал но все равно не так, сделал турбину ,результата нет . Сегодня обнаружил , что с обратки идет пена - это нормально или как ? Подскажите , что делать ?
В насос не хочется лезть
  #235
Старый 25.02.2016, 21:22
Сообщение от кабан Посмотреть сообщение
Вероятно проблемы в переключении синхронизаторов, какой-то заедает. Пробуйте пока так, может разработаете. Хорошо бы посмотреть масло на наличие стружки. А так только разборка коробки.
  #236
Старый 25.02.2016, 23:32
У моего знакомого похожие симптомы, 1-2 передачи были и вперед и назад, а как только включал 3 или 4 то трактор прям на ходу вставал колом. Сначала думал что соленойды глючат, но оказалось не в этом. Пришлось разбирать кпп. Разобрав увидел картину: фрикционные диски слиплись в один цельный пакет. Да еще забыл написать, отожмись на лапах и ковше, включи 3 или 4 передачу, отверни кардан заднего моста и попробуй покрутить хвостовик коробки, если он остоит колом, то увы без разборки кпп не обойтись. Если есть какие вопросы, завтра напишу телефон товарища, если он не против то переговорите, чтоб не играть в сломанный телефон.
  #237
Старый 26.02.2016, 08:31
Масло сливал,сетку снимал не чего критического не нашел!было немного мелкой стружки!
  #238
Старый 26.02.2016, 08:35
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Буду признателен если напишите номер телефона вот мой номер 89271737126 скинете и я вам перезвоню!!!!
  #239
Старый 26.02.2016, 10:59
не критическая мелкая стружка звучит странно) Если стружка есть, значит уже что-то жрёт метал. Не путайте с автоматом, у вас механика и проблемы с фрикционами к вашей не относятся(либо ехала бы только вперёд/назад) Han в соседней ветке вам разжевал причины. Для уверенности поможет только разборка коробки.
  #240
Старый 27.02.2016, 21:59
Профессия: Сервис дилера
Скажу так. Такие вещи по телефону не диагностируются. Нужно как минимум протестировать электропроводку на сочетание включаемых соленоидов и посмотреть давление на муфтах КПП. Обратитесь к мастерам в вашем городе.
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
