Старый 03.08.2015, 01:03
Профессия: начинающий
Аватар для limo1977
проводку просмотрел -ничего плохого не увидел. АКПП -4 ступ!!
Старый 08.02.2016, 19:41
Профессия: Идивидуальный предприниматель
Ошибки и зумер на jcb
На моём jcb 3 есть проблема звучит зумер горит лампочка(восклицательный знак в треугольнике) и на табло надпись BST OPEN, пожалуйста помогите разобраться с этой проблемой
Старый 08.02.2016, 20:22
может тормоза каретки задней стрелы отключил и забыл включить выключатель самый задний на боковой панели
Старый 13.02.2016, 12:37
Нет с этим всё впорядке, излазил его вдоль и поперёк, ничего не нашёл
Так же нашёл недавно инфу что это бусферный насос, кто знает гне он находится?
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2016 в 11:34..
Старый 14.05.2018, 19:56
Ребят та же ситуация что и у автора. 3сч 2011 год. НШ, рычаги. На табло всегда горит BST OPEN. В меню как не переключаю все равно
ничего не происходит. Единственное что нашел по этой теме с интернете это
"BST PUMP - Установлен или не установлен бустерный насос - BST FIT или BST NFIT."
Бустерный насос я так понимаю это третий, который на моторе стоит. Если его можно включать выключать через меню, значит должен быть соленоид.
Машина со слов оператора ведет себя нестабильно. Иногда при выемке грунта сила пропадает, стоит рычагами дернуть, стрела с новой силой идет вверх.
Давление года два назад выставлял по мануалу, не помню уже, но около 230 было.
На прошлой неделе прикинул манометр он выдал 290, убавил до допустимых, копать стал еще слабее.
Проблемы по механической части насосов нету. Где не надо силы у него полно.
Еще реакция на кнопку ло/хай не всегда внятная, бывает практически не заметна на скорости выполнения операций. Клапан черепахи выкручивал, с ним все нормально.
Не знаю с чего начать.
  #46
Старый 16.05.2018, 06:04
Было такое- проблема была в челноках распределителя.
Временно убирал проблему добавлением литража на насосе, правда у меня аксиалка.
  #47
Старый 16.05.2018, 06:54
Челноком мы называем кого?
  #48
Старый 16.05.2018, 20:43
Да, с клапанами затвора (челноками) окарал- у Вас их нет, зато есть много чего интересного.
Если с черепахой не лады- может с этого и начать?
Ведь она управляет клапаном разгрузки, может там какой партизан сидит.
  #49
Старый 17.05.2018, 00:53
BST open - цепь питания реле соленоида включения 3го насоса оборвана.
Идите по шлангам от этого насоса, упрётесь в соленоид.
И определитесь - сила пропадает или скорость. Это понятие очень часто путают.
  #50
Старый 19.05.2018, 11:42
Клапан разгрузки который под соленоидом черепахи? Вниз вытаскивается кажется?
Пропадает сила.
По бст в принципе тоже думаю надо искать клапан на напорном рукаве с третьего насоса, завтра выходной, поищу.
Он как понимаю срабатывает в определенном диапазоне оборотов?
  #51
Старый 19.05.2018, 22:05
Ну если пропадает сила,
То осмелюсь предположить (видел только в книге), касательно поиска в переднем распреде, думаю такой должен стоять,
Начал бы с обратного клапана "3N", только вот думаю это схематичное изображение, но как я понял через него происходит объединение двух потоков, и если к примеру при повышении нагрузки на ковше второй насос уходит на слив, а этот клапан иногда будет перепускать, то и сила будет уходить.
Про МРВ не говорю, так как это самое простое.
Разгрузочный золотник "3L" и клапан "3M"- думаю, что больше будут влиять на изменение скорости операций.
Название: Рисунок для форума.png
  #52
Старый 03.06.2018, 16:05
Давление на МРВ при какой температуре выставляется?
Сегодня подцепил мономет, он вообще шкалить начал и визжать, убавил до 250, не понимаю откуда оно берется.
МРВ разобрал, ничего криминального не увидел, Разгрузочный что сверху тоже нормальный. Единственное снизу заглушку под ним не смог выкрутить. Или клапан можно вверх вытащить?
Снизу и сверху стоят два одинаковых больших соленоида, снизу это плавающий, сверху это соленоид подключения третьего насоса? Соленоид черепахи сбоку.
Вообще по трехнасосным машинам есть мануал по гидравлике?
  #53
Старый 03.06.2018, 19:06
На холодную на холостых отжимается стрелой и телескопом, на горячую в стреле силы нету, рукоять вроде хорошо тянет.
На переднем распреде выставил 250, на телескопном показывает 230.
Соленоид лоу/хай работает.
Последний раз редактировалось Spartakk; 03.06.2018 в 19:34..
  #54
Старый 03.06.2018, 19:32
И самое главное забыл. На разгрузочном клапане.
3м который, фаска есть, а резинки или тефлонки нету, они там должны быть?
  #55
Старый 03.06.2018, 20:01
Это же он?
Админы перекиньте пожалуйста все это в тему гидравлики, чтобы ход мысли не терялся.
  #56
Старый 06.10.2019, 11:18
Профессия: Самая верная жена машиниста экскаватора
Помогите
Выходит на комп и не заводится в BST SHRT ,что это значит?виделачто вопрос уже поднимали, и советовали сбросить и работать, но что это?
  #57
Старый 06.10.2019, 13:18
пару постов выше в теме
Тоже самое и SHRT - кз этой же цепи.
  #58
Старый 06.10.2019, 18:37
Тоже самое на 4сх 13 года. Так мне тут никто и не подсказал. Проблема в следующем при повороте ключа на стартер не заводится загорается такаяже надпись. Раза с третьего четвёртого все норм заводится. Вообщем зачистил все массы. Все тоже самое. Если снимаешь клемму и ставишь то сразу эта ошибка. Провода вроде все нормальные. Короче снял провод тонкий со стартера, он идёт как раз на зажигание пошевелил. Поджал контакт пока вроде работает. Надпись не загорается. Второй раз уже его снимаю ставлю. Так что не могу сказать в нем причина или нет. Могу дать совет. Если повториться сразу открывайте капот снимайте этот тонкий провод и пробник на него и второго в кабину пусть ключом поворачивает и смотрите идёт ли ток. Если нет то где-то обрыв в нем. Реле менял, замок зажигания тоже отдавал ставили на другой экс проблем не было. Если решите проблему обязательно отпишитесь.
  #59
Старый 06.10.2019, 19:13
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Вот так попробуйте
https://forum.exkavator.ru/showpost....12&postcount=2
  #60
Старый 06.10.2019, 19:28
Спасибо за совет. Был момент когда втягивающее щёлкало и не заводился пошевелил этот тонкий провод и все норм. Иногда если передней стрелой дёрнешь то все норм. У меня у знакомого перетирались провода которые идут где дворник прикручивается под резинкой. Там фиг подлезешь. Пока у меня все норм под дворник не лазил тьфу тьфу тьфу)
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
