  #2141
Старый 01.08.2015, 08:08
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Всем привет,такая проблема - глохнет трактор(((, может работать две - три недели и все нормально,а может заглохнуть потом с трудом завестись, поработать пол часа и опять заглохнуть. Насос подкачки менял,клапан отсечки топливщик сказал работает. Экс JCB 3CX 97г.в двигатель перкинс,топливная лукас. Подскажите где начинать копать)).Заранее благодарю.
Отпишусь по решению проблемы - дело было в клапане отсечки,закисли и сгнили провода,а с наружи вроде было все нормуль. Всем кто откликнулся - спасибо.
  #2142
Старый 01.08.2015, 12:56
JCB 3CX гидромеханика. Раздувает масляный фильтр
Прошу помощи у профи и тех кто сталкивался с подобными неисправностями. Привезли разобранную КПП снятую с Э/П, был поврежден подшипник блока подключения переднего моста.От стружки все промыли, подшипник поменяли, все собрали и отправили кпп обратно. Ставили другие люди, после того как коробку поставили, начало раздувать масляный фильтр(оригинальный).Хозяева меняли сами пару раз фильтра, теперь преволокли сам Э/П к нам. Если у кого было что-то подобное просьба поделиться, куда лезть дальше. Есть ли на КПП какие-нибудь регулировки по давлению??????
Заранее спасибо, с уважением Артем.
  #2143
Старый 01.08.2015, 21:52
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Artem71 Посмотреть сообщение
1)Как масляный фильтр связан с КПП?
2)Какое масло было залито после ремонта в КПП?
3)ПОЧЕМУ БЫЛ ПОВРЕЖДЁН ПОДШИПНИК?????
Какого года сама машина?!-Старого образца или нового?
  #2144
Старый 01.08.2015, 22:14
Сообщение от pirat Посмотреть сообщение
Что Вы имеете ввиду под "какие насосы"? он один, насколько я понимаю. И про какие шестеренки идет речь?
По поводу работы передней установки - да, изменения при включении "черепашки" есть но всеравно как то медленно по сравнению с тем что было раньше.
Касаемо силы подъема то проблем с этим вроде как нет, обратной лопатой беру полуторное бетонное кольцо без проблем.
какая наработка м/ч??????
Случайно вы не с Башкирий?
  #2145
Старый 01.08.2015, 23:45
Профессия: хз
На данных машинах стоят как шестерённые спаренные насосы, так и одиночный аксиальный. Какой у вас насос? Серийник огласите, так проще будет. Или фото насоса.
ок, завтра сделаю.
  #2146
Старый 01.08.2015, 23:47
Профессия: хз
1. 7600 м/ч
2. Из чего такое умозаключение?
  #2147
Старый 02.08.2015, 10:58
Раздувает масленый фильтр который стоит на КПП. Масло заливали оригинальное, купленное в ЛОНМАДИ вместе с фильтром. Привезли коробку разобранную, внутренняя обойма подшипника(конический роликовый) на блоке подключения переднего моста проворачивалась от руки, ролики все высыпались. Поврежден он видимо был в процессе неправильной эксплуатации(опять же это все догадки, так как от хозяина техники вразумительного ответа добиться не удалось.) Год чуть позже сообщу.
  #2148
Старый 02.08.2015, 11:07
Машина 2010 года
  #2149
Старый 02.08.2015, 11:39
Машина 2010 года
99% всё дело в масляном насосе, если не ошибаюсь там стоит редукционный клапан...так вот он у Вас заклинил...
  #2150
Старый 02.08.2015, 11:46
1. 7600 м/ч
Сам с Уфы....на днях была заявка на ремонт с такой же проблемой как у Вас, вот и спросил
  #2151
Старый 02.08.2015, 11:57
Машина 2010 года
и 1% стружка попала в масл. магистраль....
  #2152
Старый 02.08.2015, 12:12
Руслан, спасибо! С понедельника начнем заниматься промывкой шлангов и радиатора КПП, а дальше посмотрим. О результатах отпишусь, может кому пригодится!
  #2153
Старый 02.08.2015, 14:25
Да да, обязательно отписывайся.....будет опытом для всех!
НЕ за что, обращайся!))
  #2154
Старый 02.08.2015, 23:18
Профессия: ученик
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что почитать, чтобы понимать о чём вы говорите применительно к 3СХ. Надо разобраться, но теряюсь на уровне: "клапан отсечки", "MRV" . . .
Чтобы не трепал вам нервы - а где это?, как выглядит?, а где море, папа?
Подскажите учебник, а то стесняюсь вопрос задать.
  #2155
Старый 03.08.2015, 00:07
Сообщение от Domingo Посмотреть сообщение
Собственно вопрос, а вам это для чего? Шалит что? С чего полезли в такое?) а то может не в том месте копаете)
  #2156
Старый 03.08.2015, 00:43
Профессия: ученик
Появилось под руками два стареньких JCB 3СХ 99г, 4СХ 98г. Работать сам пока не отважусь, а обслуживать и ремонтировать надо научится побыстрей, мастера туговатые(старый забухал). На ходу 3, 4 лежит, да и 3 - прихрамывает. А косяки могут быть на уровне - случайно кнопку с черепашкой включили.
Представляете ситуацию? Из букв "О, А, Ж, П" - сложить "ВЕЧНОСТЬ".
UPD Из горячего: Сильно ослабли/замедлились ковши, но ходовая в порядке (видимо насос двухконтурный -)). Во время перегона раз сработало как надо, проехали ещё пару километров, попробовали - голяк. Поменяли контура на насосе, нет результата.Промыли каких-то три клапана(сколько нашли, меняли местами) на насосе - пошёл нормальный ход телескопа задней стрелы, но подъём, ковш - по-прежнему глухо, почитал есть у них ещё электромагнитные клапана, сколько их, где они, а-а-а
Короче - учебник.
UPD2 А перед этим грузили в бочки тягучий гудрон, долго, на небольших оборотах. Кнопка черепашки ничего не меняет.
Последний раз редактировалось Domingo; 03.08.2015 в 11:41..
  #2157
Старый 03.08.2015, 20:43
Подскажите есть ли аналог газового амортизатора двери JCB 8 года может кто подбирал от легковушки
  #2158
Старый 03.08.2015, 21:50
Короче - учебник.
День добрый. Говорите серийники поможем, только по-машинно, в порядке живой очереди и важности) С машины интересует типы насосов и распределителей. А там видно будет.
  #2159
Старый 03.08.2015, 23:36
Профессия: ученик
Благодарю за отзывчивость
JCB-3CX_4*4ED 1999г
заводской № рамы: SLP3CXTSXE0479650
двигатель №: АА 50606
Насос ULTRA 4070 H (на корпусе выбито 8682-00Z)
про распределитель отпишусь завтра, что на нём искать? номер? бирку?очень похож.
Разберусь как вставлять фотки, выложу.
Сегодня пробовал на нем другой машинист подвигаться, на оч.больших оборотах все делает, самое слабое усилие на поднятие стрелы, все остальные движения, если делать до упора, подглушивают двигатель. Ощущение такое, что косяк за распределителем, ближе к концу веток. Всё это со снятой крышкой соленоида черепашки(пока не врубаюсь - влияет/нет), сам клапан пока не достали - ключ типа 26.
Завтра думаем перекрутить шланги от распределителя до конца. Есть пожелания - куда сунуться с руками без пальцев?
Последний раз редактировалось Domingo; 03.08.2015 в 23:54..
  #2160
Старый 04.08.2015, 00:11
Нашёл уже. Шестерёнка насос. Давление замерить сможете на машине? Черепашка перед вами. Проверьте движется ли клапан. Питание 12в. по идее. Там написано. Заодно можете разобрать её, почистить и т.д. Для замеров нужны будут манометры, и замерочные порты. На фото он есть, но что-то не понять что там прикручено. его снимаете и ставите обычные. У джи резьбы и устройство хитрое. Только для своих или через токарей) Что с передней установкой? Силы, скорость?
У вас не джойстики стоят?
И да. Если не уверенны, регулировки пока не трогайте. снять можно.Регулировки у Главного предохранительного(MRV) клапана и разгрузочного(1й слева вверху, 2й напротив) Крутить не желательно) Без замеров точно сказать куда вам лезть тяжело.Так как мест много. И поподробней. "Глухо" это ни о чём не говорит. Точно - что работает, что нет и как не работает. Медленно движется, вообще не движется, нет сил. Чем точнее опишите, тем точнее смогу подсказать.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 04.08.2015 в 00:46..
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
