  #1381
Старый 26.07.2015, 23:23
Аватар для семен
Сальники полуосей надо менять
я тоже ставил родной - кассетный - течет , потом поставил 2 по 7 мм, и все сухо и комфортно , на полуоси выработка и кассетный бегает по расточкам , а 2 мад,ин раша бегают по другой плоскости и все - ок , чтобы кассетник держал надо наплавлять и растачивать п,ось ,
  #1382
Старый 26.07.2015, 23:30
Это сальник чулка на полу ось у него сальник потёк поворотного кулака я уже это проходил там размер по более диаметром если кому интерестно завтра отпишусь .
  #1383
Старый 26.07.2015, 23:55
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Уже сделал
Там и из чулка если будет течь,так же будет,не обязательно с бортовой.Колеса до упора выворачиваешь и сразу видно откуда течет.Если есть разница отпишись,интересен размер. Я его менял ,но уже не помню размер,ставил два русских.
ID:	23344   Нажмите на изображение для увеличения
  #1384
Старый 27.07.2015, 06:04
Аватар для семен
Уже сделал
у меня крестовина на подходе п,оси - пока у вас разобрано , какие крестовины ставятся и есть ли чем заменить ?оригинальные мне объявили - 3600 р, за шт,
  #1385
Старый 27.07.2015, 08:03
Уже сделал
родной размер касетного сальника 45-60-16 и всёже я думаю что течь с бортовой потому как что в мосту есть сапун а в бортовой нет малейший износ и под давлением масло выдавливает .
  #1386
Старый 27.07.2015, 08:33
Я на FB 100 поставил от НИВЫ, только развёрткой прошёл проушины до размера 28 мм, родные 27 мм - крест 70 мм.
ID:	23350   Нажмите на изображение для увеличения
  #1387
Старый 27.07.2015, 09:42
Аватар для семен
спасибо ,будем пробовать
  #1388
Старый 27.07.2015, 09:53
Я ставил эти год назад.
  #1389
Старый 27.07.2015, 10:29
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
А побольше фото есть сальника?
  #1390
Старый 27.07.2015, 10:32
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Нет . Размеры уже все написали. 35*52*16 и 45*60*16
  #1391
Старый 30.07.2015, 23:32
Аватар для Roma--
Всем привет,срочный,и важный вопрос!
Есть шланг,который связывает два распределителя,он толще,чем любой на стреле,он у меня оборвался,какое давление идёт по нему,так как не знаю,какого давления покупать шланг,очень нужно)
На фото обеденный
Одна пайка 36 другая 41
Последний раз редактировалось Roma--; 30.07.2015 в 23:56..
  #1392
Старый 31.07.2015, 05:01
На фото обеденный
Давление "идёт" 205-210 бар или как накручен предохранительный клапан. Бери с запасом (по давлению).
  #1393
Старый 31.07.2015, 18:01
Аватар для семен
всем привет сегодня разобрал ступицу , вытащил п,ось - крестовина обещала долго жить , в магазине нашли 27-70 только одну за 2200 , а хотел поменять обе , если вторую поставить от нивы т,е, 28-70 (с разверткой ) как считаете ? тем более одно ухо прослаблено (надо разворачивать) и после развертки встанет ли стопорное кольцо?
  #1394
Старый 31.07.2015, 18:10
Аватар для семен
и еще купил 2 крестовины на пер, кардан 106-30,2 - есть сомнения в размере - точно 30,2 или 30 ?
  #1395
Старый 31.07.2015, 19:00
Да это производитель пишет, у одного 106.28, у другого 106.3. Я тоже недавно поставил новые крестовины Loebro U200 по 700 руб. за штуку.
  #1396
Старый 31.07.2015, 20:47
Аватар для Roma--
По мосту течёт антифриз,куда лезть,что делать?
  #1397
Старый 31.07.2015, 22:26
Аватар для семен
по заднему - смотри печку , я там уже был
  #1398
Старый 01.08.2015, 21:09
Аватар для Roma--
да сделал уже,сразу после написания вопроса,теперь так шланги гидравлические рвет,что ужас
  #1399
Старый 04.08.2015, 16:54
Аватар для 25TIGR25
Всем привет мужики, не пойму как вставлять фото в сообщения. Подскажите пожалуйста, есть вопросы а показать не могу!
  #1400
Старый 04.08.2015, 18:19
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?p=208304
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
