  #61
Старый 23.07.2015, 03:47
Профессия: начинающий ковырятель колупаторов =)
Если есть чем,почитай КАН-шину.Если запуск (сигнал на стартер) идет с ЭБУ ДВС,то центральный ЭБУ (MCU ?) скорее всего по КАНу и говорит ему об этом. Или наоборот,из ЭБУ ДВС в центральный.Поправьте,если ошибся в терминах
Я бы искал(по аналогии с грузовиками,больно не бейте - с вашей техникой почти не сталкивался) условия запретана запуск - датчик нейтрали на КПП,если такой есть, условие запущенного ДВС(обычно это сигнал с генератора,уже проверили), м.б.датчик положения какого-то исполнительного механизма(ковша,отвала,прочее). Если есть возможность,кинь схему,попробую мозги поразмять,чтоб не закисали в отпуске =)
  #62
Старый 23.07.2015, 15:36
Профессия: электрик-механик
LOCK LEVEL 1 это блокировка запуска изза :
1.питание датчиков уровень 1
2.рассинхронизации блоков управления
3.пробой драйвера в Эбу
4.потеря сигнала отзыва
нельзя заводить напрямую.
это главные причины на Hyundai.сколько не ездил на вызовы.
праверте сопротивление CAN
  #63
Старый 24.07.2015, 06:53
Добрый день, ВСЕМ, здравствуйте mixerom85, сейчас проверю всё ,что вы написали, по первому пункту это датчики рабочих жидкостей непосредственно двигателя? Рассинхронизация блоков это как?Если я новый MCU закажу, то синхронизация может и не наступить? Драйверы с блока выпаял все, сразу вылезла куча ошибок но LL1 так и не ушел. Блокируется не только запуск, но и мощностные режимы не переключаются(P-S-E). Хоть, почему то, можно определить , что виновато именно MCU?
  #64
Старый 24.07.2015, 14:47
фото скиньте блока MCU и Эбу. и что вы там выпаевали. меняют 2 блока сразу. и при каких условиях произошла неполадка?
и фото двигателя тоже
  #65
Старый 25.07.2015, 14:00
Фото
Название: блок екм на двигателе.jpg
ID:	23325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мку как был.jpg
ID:	23327   Нажмите на изображение для увеличения
Название: после разборки.jpg
  #66
Старый 26.07.2015, 17:43
соеденяйтесь через кан шину . программа подойдет от грузовика Hyundai HD 120.
и зачем отпаивать драйвер питания а не драйвер управления.
у вас рассинхронизация блоков.
копать надо в сторону управления оборотами двигателя.
новый блок купите проблемы остануться.
вызывайте опытного диагноста.
а где находитесь? ГОРОД?
  #67
Старый 31.07.2015, 00:42
Сообщение от mixerom85 Посмотреть сообщение
там обычный КАН от Бош(с резисторами 120 Ом) или какое-то свое фирменное изобретение Hyundai?
ШТОРМ,чем дело закончилось?(если закончилось)
  #68
Старый 03.08.2015, 08:15
Здравствуйте, ВСЕМ, сегодня 3.08 приходит новый MCU. После установки сразу отпишусь.
  #69
Старый 03.08.2015, 17:35
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
Ждём все....но скорее всего заказал зря....
Почему то склоняюсь к неисправному генератору
  #70
Старый 04.08.2015, 01:33
Вряд ли.Если там есть ЭБУ ДВС,то сигнал оборотов он берет с датчиков распреда и коленвала и шлет по КАНу в центральный блок,генератор для этого не нужон. Ждем ответа от ШТОРМа и хотелось бы комментариев от mixerom85,по поводу рассинхронизации блоков.Услышав такой диагноз,я бы проверял с пристрастием связь между ЭБУ и их питание( это выводы с моей грузовой колокольни)
  #71
Старый 04.08.2015, 13:35
Добрый вечер, всем,ребята поставил новый MCU-машина завелась всё нормально. Причина была в блоке и скорее всего косяк в нем со стороны прошивки, на новом блоке начала мигать пиктограммка зарядки (красный аккумулятор), на старом этого не было, но кнопки не блокируются, движок хоть заведен, хоть незаведен. Позже выложу фото, что было на экране кластера и как надо , что бы было. Сейчас буду разбираться с MCU(на полпути не останавливаюсь) причину, метод устранения опишу подробно. Благодарю всех, кто помогал разобраться в этой ситуации. Насим, Андрейгеннадьевич, Чёрти чего, ana7469, Rrrayder, naufal, cat316, алексаша, 4еснок, mixerom85, Руслан Мартовский- ребята огромное ВАМ спасибо за помощь
  #72
Старый 08.08.2015, 16:23
Профессия: слесарь
Выходит , что все же генератор "поучавствовал" в этом процессе.
  #73
Старый 09.08.2015, 21:04
не за что...для нас всех большой опыт!!!
И всё же ищи причину)
И отписывайся дальше!
Удачи
  #74
Старый 29.01.2016, 07:07
так что там, гену победили?
  #75
Старый 22.07.2016, 09:46
Профессия: Владелец
Добрый день, ребята подскажите пока идет новый MCU, а старый сгорел на входе питания, и увезли далеко на ремот (без успешно), можно без него работать, пока он т.е. отсоединенный от шины, спасибо
  #76
Старый 22.07.2016, 21:26
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от elsee Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нет.
Наилучших пожеланий.
  #77
Старый 23.07.2016, 00:09
Профессия: Владелец
Блин а я сегодня уже по работал, вроде бы пока все нормально, толко обороты на 1500 стоят и все
  #78
Старый 23.07.2016, 20:09
Здравствуйте.
Вы ведь толком даже не написали -- какой у вас экс.
Если первых выпусков -- вполне и без MCU сможет работать.
Если 9-я серия...
Либо у вас поработали "кулибины" и доработали.
Кто? кроме вас сможет проЯснить.
Говорите -- работал экс как молодой? Или как полу-живой?
  #79
Старый 23.07.2016, 23:52
Профессия: Владелец
Экскаватор, Hyundai R55 (2012г.)
как-бы 9-я серия, хотя почему-то на кабине не написано R55-9 как везде,
Сгорел MCU, на входе сгорели какие-то диоды и сопротивления, мозги отдали на ремонт местным электрикам у которых есть опыт по ремонту MCU, сказали что причина из-за:
1) Переполюсовка или
2) Слетели клеммы или
3) Пробой высокого напряжения
Как раз неделю назад была замена генератора, (сегодня проверил выдает 14,3в)
Неделю работало все нормально, и MCU тоже, но на последней работе (немного под склоном) зависли обороты (при этом все работает в обычном режиме, только обороты 1500), ну работали и дальше,
при этом искали, искали причину, потом обнаружили что выбит предохранитель, после его замены он снова выбивал, потом прозвонили всю проводку, тоже вся нормальная, этот предохранитель как-то с сопротивлением пробивал на массу отключили мозги, все нормально, следовательно потом открыли MCU, а там на входе все сгоревшее.
вот причина не известна,
1) аккумулятор закреплен на мертво
2) клеммы тоже
3) может пробил высокое напряжение новый генератор, хотя при этом вся остольная проводка и электроника целая.
пока мозги делают, вчера работал в обычном режиме (без мозгов "своих" ))))шутка, т.е без MCU )
спасибо Вам за ответы...
  #80
Старый 24.07.2016, 15:28
Здравствуйте. (не знаю ка к вам обращаться, до сих пор).
Ваш R55 не имеет полноценного "MCU" , например как на R200.
Точнее у вас не "MCU" установлен а "ЕСМ".
Если у вас нет схем и мануалов -- чиркните мне на почту (возле моего фото) -- вышлювам всё, что есть.
Поэтому и работает ваша машинка без контроллера.
В принципе из=за плохого генератора могут быть подобные проблемы, но не обязательно.
Быстрее будет, если будут "прикуривать", например, от сварочного трансформатора -- сам с таким столкнулся и так и не смог "расколоть" заказчика, техника гарантийная -- уперся "рогом"... пришлось восстанавливать.
Полагаю так, что если бы пошла проблема от генератора, то обязательно погорел бы и контроллер кондиционера и монитор. Они то работают?
Чиркните на почту -- там проще приложить файлики.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
