Старый 23.09.2011, 22:33
Профессия: Седой машинист
Третий вижу что без замков Но не представляю если его немного хоть чуть чуть пережать или еще что Он будет просто вращаться
Старый 23.07.2015, 16:07
Добрый день всем! Может кто подскажет, у мена на jcb 3 cx случился геморойчик, замяли поддон картера двигателя, сняли поправили, вроде все нормально, но в поддоне лежали кусочки зеленой трубочки, оказалось это обломки от форсунок охлаждения поршней. Позвонил мастерам - сказали что-бы поменять нужно снять мотор (4400 jcb). Двигатель вроде работал без нареканий, стоит-ли залезать в дорогой ремонт?
Старый 23.07.2015, 19:11
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
мотор у вас JCB444. Смотрите как стоят маслофорсы в блоке. Под коренными вкладышами. Их действительно достать можно только после демонтажа коленвала. Если удалить форсунку, у вас получается потеря масла через открытый канал. Надо смотреть конструктив форсунки, диаметр маслоканала один ли по всей длинне. или сужение только на носике, который обломило
Старый 23.07.2015, 19:32
Аватар для General85
Здравствуйте .На JCB 4 CX при демантаже топлевного надо выстовлять двигатель если стоит шпонка?
Старый 23.07.2015, 20:28
Профессия: моторист
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
думаю с такой постановкой вопроса Вам толково никто не ответит. Уточните модель двигателя и модель тнвд. perkins 1104 или 1004. насос lucas или delphi или stanadyne. модель delphi DP200 или DP210.
  #46
Старый 23.07.2015, 20:43
JCB 4CX
  #47
Старый 23.07.2015, 21:11
Профессия: моторист
Процесс демонтажа DP200.
Лючёк исполнен с водяной помпой в одном корпусе, то есть придется сливать антифриз и демонтировать помпу.Насос демонтируем не снимая ступицы с вала тнвд. Шестерня привода тнвд крепится к ступице 4мя болтами, вот их и откручиваем, метим на всякий случай положение шестерни к ступице. Шестерня остается в моторе, а тнвд извлекаем со ступицей на валу. Выставлять мотор по ВМТ и стопорить тнвд необходимости нет. После ремонта тнвд, топливщик должен одеть ступицу на вал насоса как было до ремонта. (поидее ступица сидит на валу на шпонке, и ошибиться мастер не должен, но мало ли шпонки может и не быть)
  #48
Старый 23.07.2015, 21:25
Профессия: моторист
perkins 1004 выставить в ВМТ проблематично. нет ни меток ни штифтов. Завод предлагает снять ось коромысел, рассухарить клапан, упереть его в поршень, ножку индикатора малых перемещений упереть в ножку клапана и поворачивая колено ловить ВМТ. потом штифтовать ТНВД. Штифт позиционирует положение ступицы на валу ТНВД относительно корпуса насоса.
ID:	23304   Нажмите на изображение для увеличения
  #49
Старый 24.07.2015, 07:42
Спасибо за фото. У меня все именно так, сужение на носике, придется разбирать, хотя двигатель работал без нареканий. Почему интересно их обломило, к стати не одну там еще кусочки от другой нашлись.
  #50
Старый 07.09.2017, 09:20
Аватар для sarepta
Форумчанам, привет!
JCB трешка, после того как подкинули новые кольца и сальники клапанов, появилось масло в выпускном коллекторе.
Двигатель Perkings. Может подскажите, где искать?
  #51
Старый 07.09.2017, 20:57
Профессия: моторист
Ошибка в сборке может быть. Кольца не правильно поставили, может быть. Или пока ставили может поломали.
  #52
Старый 15.11.2020, 08:36
Двигатель перкинс AR поршни 103мм можно переточить и поставить гильзы под поршни 100мм турбо от двигателя AK
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
