  #141
Старый 23.07.2015, 06:40
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
всем здравствуйте. Подскажите,пожалуйста по wb93s-5eo 2014г.в.
1.Как смазать телескоп?По книге нарисованы точки смазки,а на деле их не нашёл
2. Как смазать перемещаемое основание стрелы?
Также хотелось бы узнать по скоростям.Можно ли на ходу переключаться со одной передачи на другую?И Можно начинать движение с 4 скорости?
Сообщение от ygariok999 Посмотреть сообщение
.обычной щеткой моторным маслом мажу телескоп,основание стрелы еще и аутригеры.всегда чисто,смазкой не советую
с 4 скорости нельзя нужно со 2,
Если уж быть дотошным , то есть специальные порошковые спреи для таких трущихся частей. Это если сам хозяин-барин. А если наёмник и дядя идет в отказ, то мажем чем придется и потом, со временем износа и ремонтируем как придётся.
.....с 4 скорости нельзя нужно со 2,....... Удивительно мне читать такие слова. Если все исправно с ЭП , то он не то что должен, а обязан трогаться и ехать в транспортном режиме только на 4-ой передаче. Что я и делаю и делал постоянно за весь свой короткий стаж на ЭП. Бывали исключения. НО. Только на не исправной технике.
  #142
Старый 23.07.2015, 21:28
доброго времени суток!!!! созрел такой вопрос по коматсу, много эп пересмотрел и у всех варена задняя стрела, по какой причине это происходит, стоит ли с такой техникой связываться?
  #143
Старый 24.07.2015, 09:05
Профессия: человек
Аватар для илька
илька можно и мне мануал пожалуйста ygariok999@gmail.com
Отправил, даже 2 раза
  #144
Старый 24.07.2015, 09:08
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
Сочленение разбивается, вот и рвёт- я бы не связывался.
  #145
Старый 24.07.2015, 19:09
Земляк, на этом ЭП не только этот узел переварен, мой друг брал меня на смотрины именно этого экскаватора это полная жесть до чего машину довели. Продают его по гуманной цене вот народ и ведется, а как увидят так в ужасе бегут с этой "нефтебазы" где он стоит. В этот экскаватор вложений не считая переваренных узлов на миллион.
  #146
Старый 25.07.2015, 18:54
с такими дефектоми даже не ездию смотреть, ладно тут фото скинули со сваркой, а некоторые просто не варят лопину чтоб не привлекать внимания, такой стоит в пензе, с такой лопиной им цена меньше миллиона,
  #147
Старый 28.07.2015, 14:56
Приветтствую! Появился люфт на заднем колесе, в подшипнике ступицы, кто подскажет по поводу регулировки?? Коматцу ВБ 97 -5
  #148
Старый 28.07.2015, 15:01
Сообщение от структура Посмотреть сообщение
Замена подшипников!!! Если вырезать и подложить кольцо из жести, то можно попасть на ремонт редуктора колеса - подшипник расколется и обломки попадут в зацепление шестерёнок, если на ходу, то всё в хлам размолотит.
  #149
Старый 27.09.2015, 23:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Парни, подскажите за счёт чего фиксируется рычаг управления передней лопатой при включении плавающего режима? При работе закусило- еле назад выдрал и теперь не фиксируется, приходится рукой держать.
  #150
Старый 27.09.2015, 23:40
Я разбирал пластиковую обивку рычага переднего ковша, снаружи не каких фиксаторов не видел, похоже все внутри этого четырех позиционного распределителя.
  #151
Старый 28.09.2015, 13:07
Профессия: человек
Аватар для илька
Спасибо, СаньСэй, чувствовала моя опа, что распред вскрывать придётся.
  #152
Старый 28.09.2015, 19:33
Рычаги только пружиной в нейтрали удерживаются. Видимо она и сломалась. Снимайте стакан снизу, посмотрите на её состояние. Если заморочиться, можно и весь золотник вытащить проверить на задиры
  #153
Старый 28.09.2015, 20:16
Парни, что такое PPC controls. И можно ли на КОМАТЦУ сделать диагностику, чтобы посмотреть ошибки.
  #154
Старый 28.09.2015, 20:40
Сообщение от zlatoust174 Посмотреть сообщение
Я так понимаю что это стабилизатор переднего ковша, есть она и на моем но она сцука не работает раскачивает трактор сильно. Порою до нервоза доводит как распрыгается и пока скорость не погасишь хрен успокоится.
  #155
Старый 28.09.2015, 20:43
Я вообще с этой функцией немогу разобраться. Рычег подиагонали вперед и влево. ковш падает и все
  #156
Старый 28.09.2015, 21:00
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
это управление джойстики значит, а не рычаги, а система стабилизации стрелы погрузчика называется LSS , по бокам ещё наклейки лепят, когда установлена
  #157
Старый 28.09.2015, 21:02
Аватар для loner
напиши почту, отправлю букварь
  #158
Старый 28.09.2015, 21:16
89127767888@mail.ru Заранее спасибо)))
  #159
Старый 28.09.2015, 21:30
Профессия: человек
Аватар для илька
Это плавающий режим- планировку делать. Ковш повторяет рельеф почвы.
  #160
Старый 28.09.2015, 21:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Спасибо. Посмотрю когда с работой посвободней станет. Да, ещё заметил, что перед тем как закусить, рычаг стал туго работать. Теперь снова легко, но в плавающем не фиксируется.
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
