  #161
Старый 16.07.2015, 12:34
Сообщение от Avramen Посмотреть сообщение
Сам с трудом принял инфу,но после визита представителя ФАЕ,господина Коршунова на Кубинку,операторов помиловали.Не в них дело!То есть,как было PT 400 за месяц 9 Га так и есть.
а в чем дело тогда?
Про 600 ку поподробней.Где можно посмотреть как она делает 9 Га за один два дня?
таких машин в России пока нет, насколько мне известно
  #162
Старый 19.07.2015, 13:58
Алексей, выше вы писали, что используете Terex PT 100 (лесник?) ,
я так понял из мини погрузчиков это самая подходящая модель ?
посоветуйте на что обратить внимание при выборе минипогрузчика и мульчера к нему?
работа расчистка под ЛЭП (куст и редко деревья до 10см), ну и погрузочно-разгрузочные работы.
спасибо.
  #163
Старый 21.07.2015, 13:08
Профессия: Инженер по Ремонту и Эксплуатации Колёсной и Гусеничной Техники
Аватар для Avramen
Сообщение от Matte Посмотреть сообщение
спасибо.
Терекс появился у меня...партнёр работал на Терексе,отсюда сервис и тех поддержка была обеспечена,что напрямую влияет на простои в лесу.
Рынок предлагает уже комплектации: гусеничный трактор с high flow+фреза.То есть- фреза разработана под погрузчик,непосредственно.
AHWI 450
  #164
Старый 21.07.2015, 16:20
спасибо.
доброго дня!
Нужно смотреть рабочие параметры давления в гидросистеме и гидропоток мини-погрузчика
Например для корректной работы мульчера FAE UML SSL 175 требуется:
диапазон давления в гидросистеме носителя: 200-350 Бар
гидропоток: 130-200 л/мин
мощность двиг-ля 75-120 л.с.
  #165
Старый 21.07.2015, 17:32
Аватар для ДОМУС
Добрый день, ситуация с мини-погрузчиками как с базовыми машинами для мульчеров выглядит следующим образом. Используются самые крупные модели мини-погрузчиков
Bobcat T770, 870, Terex pt100, pt110, Cat 299, Deere 333. По своим параметрам они примерно одинаковые (гидравлика, грузоподъемность) обязательно наличие системы Hi-flow (увеличенный поток)
В РФ продаются Bobcat, Terex pt100 так что выбор из гусеничных погрузчиков, это выбор из этих производителей. По своим ходовым качествам Terex лучше Bobcat.
Что касается колесных погрузчиков, то здесь выбор Bobcat 850 или Mustang 4000V (Gehl V400), но на стандартных колесах особо никуда не выедешь, так что минимум накидные гусеницы либо вариант с увеличенными колесами. Выбор навесного мульчера отдельная история, что касается DENISCIMAF, то это модель DAF-180D.
https://youtu.be/uAzG4hbkAAo?list=PL...ehDMALE8C_fYO9
Последний раз редактировалось Модератор; 19.08.2015 в 09:17..
  #166
Старый 21.07.2015, 18:20
Аватар для Avramen
FAE UML SSL 175 со своими 1330 кг тяжеловат будет на мини погрузчик.Был Терекс 100 лесник с такой фрезой.При работе назад,машина клевала фрезой,из за веса фрезы,и фреза *захлёбывалась*.
Бобкат Т770-слабоват раскрутить любой барабан производителей фрез.
Под ЛЭП(куст и редко деревья 10 см) с бюджетом в 130-140 000 на новую машину с фрезой,обратил бы на Терекс 110 лесник.Болячки знаем!
Нужна будет помощь в диагностике,дефектовке Терекса с ЛЮБОЙ фрезой-наберите меня.
8 916 355 39 46 Алексей.
  #167
Старый 21.07.2015, 19:01
Аватар для Avramen
AHWI H 600
Отвлёкся,совсем недавно,и запустил в эксплуатацию на ЛЭП AHWI H 600 на AHWI RT 400.
Харвестер для сбора биомассы на базе самоходной машины AHWI RT 400.
  #168
Старый 24.07.2015, 13:17
Аватар для Avramen
AHWI M 450 на Massey Ferguson 5460 Dyna 4
Привет!
AHWI M 450 на Massey Ferguson 5460 Dyna 4.
Задача была-подобрать на Massey Ferguson 5460 Dyna 4,фрезу(мульчер) для работы.Фреза AHWI M 450 есть идеальное решение на этот трактор.
Логистика,ПТО,приём,установка,запуск,обучение,гара нтия,сервис.
AHWI M 450 на Massey Ferguson 5460 Dyna 4 будут работать на ДКР.
ID:	23313   Нажмите на изображение для увеличения
  #169
Старый 24.07.2015, 13:51
Аватар для ДОМУС
Для этого трактора это максимум, что можно навесить. для кустов хватит
https://youtu.be/pEyqoOG-JoU
Алексей (Avramen) я правильно понял, что AHWI отказались от старой конструкции ротора с поперечинами и теперь делают как FAE?
Последний раз редактировалось ДОМУС; 21.08.2015 в 11:35..
  #170
Старый 24.07.2015, 15:32
Аватар для Avramen
AHWI M 450
Сообщение от ДОМУС Посмотреть сообщение
https://youtu.be/FB-BnDOzUqA
Уникальность фрезы AHWI М 450 в том,что установив на неё *гидропакет*, я могу её повесить на трактор с гидростатом.Демонтаж кардана от ВОМ,*поросят* с карданами с фрезы...монтаж на место*поросят* гидромоторы(их будет два,по одному на каждую сторону)...подключаем рвд-и фреза AHWI M 450 работает от ГСТ трактора.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTDUhu-yVPA
Собственно чем и займусь.Пациент(на фото)-ратрак от Pisten Bully.Мульчер-фреза AHWI M 450 H.
Для кустарника(ДКР-древесно-кустарниковая и сорная растительность) это будет идеально.Ведь:
Дерево - растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1-3
метра.
Кустарник - многолетние растения, ветвящиеся у самой поверхности почвы (в отличие от
деревьев) и не имеющие во взрослом состоянии главного ствола.
  #171
Старый 24.07.2015, 15:44
Аватар для ДОМУС
метра.
т.е. мульчер AHWI m450 предназначен для кустов не толще 5 см?
https://youtu.be/lqSlIz3F8tk
https://youtu.be/AkCkdybzpX0
Последний раз редактировалось ДОМУС; 31.07.2015 в 16:33..
  #172
Старый 24.07.2015, 16:04
Аватар для Avramen
AHWI
Фрезы в лесном исполнении(со слов Домуса-поперечины) и фрезы с закрытым барабаном AHWI продолжает успешно выпускать.
  #173
Старый 24.07.2015, 16:08
Аватар для ДОМУС
и какой из них лучше?
  #174
Старый 24.07.2015, 16:56
Здравствуйте
Здравствуйте.
Хочу купить мульчер.
Предлагают мульчер TMC Cancella .Какие отзывы по этой технике?
  #175
Старый 24.07.2015, 19:06
Аватар для Avramen
Мульчер AHWI М 450.
Предназначен для растительности диаметром 80-180 мм.
При ширине рабочего органа 2 метра 70 сантиметров(а ширина всей фрезы 3 метра).
...Дерево - растение с четко выраженным стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1-3
метра.
деревьев) и не имеющие во взрослом состоянии главного ствола...
Про кусты не толще 5 см я ничего не говорил.
И,Сергей,перелогинься на ютубе.
  #176
Старый 24.07.2015, 19:07
Аватар для Avramen
Судя по роликам и фото в всемирной паутине-Денис лучше.
  #177
Старый 24.07.2015, 19:14
Аватар для ДОМУС
Это конечно бесспорно.
Я вообще-то про роторы AHWI спрашивал, в чем преимущества одного вида ротора перед другим и какой из них лучше? И почему на заводе решили поменять конструкцию? Raptor 800 мульчер тоже с гладкой трубой как у FAE. Если не в курсе, то вопрос снимается
Просто компания FECON (Avramen вроде себя позиционировал как их дилер) которая раньше выпускала мульчеры одинаковой конструкции с AHWI (вроде как по лицензии), сейчас производит мульчеры других конструкций, значит не все так уж было хорошо в этой конструкции и не верится даже, стали копировать DENISCIMAF
Уж не это ли признание одного из крупных производителей мульчеров в Северной Америки того, что мульчеры DENISCIMAF работают эффективнее.и потратил деньги на модернизацию своего производства лишь бы копировать тип ротора как у DENISCIMAF
Последний раз редактировалось ДОМУС; 28.07.2015 в 09:49..
  #178
Старый 27.07.2015, 16:36
Аватар для Avramen
AHWI
-Я вообще-то про роторы AHWI спрашивал, в чем преимущества одного вида ротора перед другим и какой из них лучше?
-И почему на заводе решили поменять конструкцию?
Домус.Какой из вопросов снимается?Откуда информация,Домус,что на заводе AHWI-решили поменять конструкцию,Домус?
Из ваших сообщений понимаю-Домус решил поменять запатентованную конструкцию ротора AHWI на как у фае.
  #179
Старый 27.07.2015, 17:35
Аватар для Avramen
Raptor 800
если даже Raptor 800 мульчер тоже с гладкой трубой как у FAE и не верится даже, стали копировать DENISCIMAF
Raptor 800 на официальном сайте Prinoth http://en.prinoth.com/Vegetation-Man...les/RAPTOR-800
Скрин сделал Avramen,в 17:29 27.07.2015.
Последний раз редактировалось Avramen; 27.07.2015 в 17:38.. Причина: 8 916 355 39 46 Алексей,знает разницу в мульчерах и барабанах
  #180
Старый 27.07.2015, 18:18
Аватар для ДОМУС
Avramen это фото ты выложил, так на нем ротор у мульчера другого типа, как FAE
вот видео этого же мульчера AHWI m450H на мини-погрузчике, не смотрел что устанавливал или просто сфотографировался))) https://youtu.be/X9kNmc5Hv9A
а вот RAPTOR, который не на картинке сайта, видел вживую, у него не оригинальный ротор AHWI
https://youtu.be/w9_7P0FSGCU
https://youtu.be/tyFeI9VWWjM
А теперь ВНИМАНИЕ вопрос. Если на заводе AHWI производят 2 вида роторов (оригинальный AHWI с поперечинами и с гладким ротором), какой из них лучше?
надеюсь вопрос понятен.
Последний раз редактировалось ДОМУС; 02.08.2015 в 01:05.. Причина: Видимо Avramen не совсем знает разницу в мульчерах и барабанах
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
