  #401
Старый 08.07.2015, 20:00
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
почему сразу?
Потому что, при неправильной сборке группы гтр-кпп-двс, очень легко снести башку и гтр и насосу в кпп. Если вас пронесло-радуйтесь. Но больше не пробуйте делать таким методом. Бублик и так не всегда просто до места в кпп вставить, а вы его вслепую, да еще и с весом движка и несоосностями "пхаете".
  #402
Старый 08.07.2015, 20:14
Естесственно больше такой ошибки не будет
  #403
Старый 09.07.2015, 21:13
Аватар для ee777e
Проблема с тягой!!! Помогите
Уважаемые,помогите советом. Трактор New Holland lb115 упирается в грунт и не едет и не буксует, обороты 1700 дальше не развивает, еще дымит на средних оборотах сине-белым дымом, форсунки на 260 сильнее дымит,280 меньше но тоже дымит, такое ощущение что не хватает мощности, что делать и куда смотреть?
  #404
Старый 10.07.2015, 19:47
Аватар для BESTLAT
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Брать ведро и на склад за компрессией
  #405
Старый 10.07.2015, 21:12
Какой расход масла?
  #406
Старый 10.07.2015, 21:36
Аватар для ee777e
Масло не ест, компрессия не причем, он бы не заводился, а он с полпинка
  #407
Старый 10.07.2015, 21:53
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А давление в КПП?
  #408
Старый 11.07.2015, 07:14
Аватар для ee777e
Причем кпп? если обороты не развивает?
проблема с движкой с топливной в частности
  #409
Старый 11.07.2015, 21:24
Аватар для BESTLAT
Ну, если вы все знаете, зачем спрашиваете ? Ремонтируйте топливную и будет вам щастье
  #410
Старый 12.07.2015, 21:21
Аватар для ee777e
КЭП
  #411
Старый 15.07.2015, 22:14
1700 оборотов,он должен при упоре в грунт выгребать из под себя.Значит буксует коробка-вернее ГТР.
  #412
Старый 16.07.2015, 10:27
Профессия: Механик по ремонту спецтехники
Аватар для HitachiMan
Приветствую! Перечитал все сообщения,но так понял,что ни одного ответа по проблеме отсутствия включения стартера и запуска двс с горящим индикатором обрыва в проводке так и не было?
Est жалиться на отсутствие сигнала по can шине от компа двс. Комп двс оффлайн и не доступен. Проверка на заведомо рабочей машине (кстати забыл упомянуть что это NH B115B c CR) показала что компу двс плохо. Установка рабочего компа позволила без проблем запустить двс,но через минуту он начинает троить. Подсосов воздуха нет.. Ошибок нет. Потом двс глохнет с первоначальной индикацией неисправности,описаной в начале и некоторое время комп двс заблокирован. Иммо обойден уже три года как. Форсы целые и перелив в пределах допуска на рабочие нормы.
Боюсь сжечь рабочий комп. Ибо первый каким то образом вышел из строя.
  #413
Старый 19.07.2015, 18:33
Аватар для ee777e
http://www.youtube.com/watch?v=xxF0cDRFrw0 Вот примерно также не буксует, это ГТР?
  #414
Старый 19.07.2015, 18:41
Тысшщу пудово НЕ буксует.
  #415
Старый 19.07.2015, 19:15
Аватар для ee777e
А че он (трактор) не буксует? как будто сил не хватает
  #416
Старый 19.07.2015, 19:16
Аватар для ee777e
  #417
Старый 19.07.2015, 19:28
На второй передаче?
  #418
Старый 19.07.2015, 19:37
Сцепление хорошее...... дятел за рулём.
  #419
Старый 19.07.2015, 22:22
Аватар для ee777e
У нас на первой так не буксует
  #420
Старый 20.07.2015, 16:19
Ну а по дороге как? Легко скорость набирает и в горку как? Что заводится с пол пинка, то это еще не значит, что ГТР. Движок скорей всего. То есть топливка или воздух. Короче вместе и топливка и воздух. Легкий подсос воздуха может быть. ТО когда делали? Лёгкий засор в топливных трубках тоже может быть. Продуть компрессором всё основательно.
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
