Старый 14.07.2015, 04:44
Плохо работает гидравлика на Takeuchi
Поготите разбратся!Купил себе мине экскаватор такеучи первую неделю работал нормально,короме левой гусянки не работала на розворот.Дальше приработе начала очень слабо работать стрела а ехать практически отказался вызвал мастера он замерял давление в гидронасосе сказал что та секция которая отвечаэт за движение уже очень уставшая а остальние нормальные..предложил заменить гидронасос, так же с ним слили масло на дне масло черное и много металической стружки там на дне еще два магнита стоят на них тоже много стружи.уже без мастера всьо почистил заменил масло.Сначала экскаватор работает нормально но после двух часов работы теряет мощность и так каждый раз.попробувал подрегулировать клапан тот что в кабине находится немного отпусти но посля двух часов работы тоже самое фильтра не менял так как не могу пока найти их.подскажите в чем может быть причина в меня такое ощущение что где то забивает фильтра.большое спасибо за помощь так как я вообще не разбираюсь в етом деле...
Старый 14.07.2015, 10:18
Масло нагревается и от этого становится "вялый". Мастер прав - насос под замену.
Старый 14.07.2015, 20:30
И кроме как менять насос выхода нет? а масло должно грется или как? как зделать что б он заработал себе на насос?
Старый 14.07.2015, 20:40
Сообщение от олег99 Посмотреть сообщение
Залить масло погуще
Старый 14.07.2015, 22:15
масло какой вязкости залить?
а если регулировать клапана ето поможет? и как правильно регулировать?
Старый 15.07.2015, 06:48
Так , а какое залито?
Слегка поможет, но это дело тонкое, на форуме обсуждается часто в других ветках, нужен манометр.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
Старый 15.07.2015, 13:46
Аватар для Артур Ромасенко
Масло при работе греется в любом случае, при полумёртвом насосе греется сильнее. Скинь фото шильды экса и фото шильды насоса на kubota-service@yandex.ru , можно кинуть запрос во Владик, есть выход на Японовку, как вариант. Есть ещё выход - пытаться отремонтировать, но это в гараже не сделать, только где-то на заводе.
Из-за забитых фильтров также падает производительность гидравлики, надо искать замену, опять же желательно как минимум знать каталожные номера фильтров и модель экса.
Могу подсказать другие интересные тусовки миниэкскаваторщиков и технарей, в почте. Здесь все посты с "конкурентами" автоматом сносят
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 15.07.2015 в 13:52..
Старый 15.07.2015, 20:01
Переведи пожалуйста поподробней. Не понял.
Старый 16.07.2015, 03:29
Здесь автоматом сносят только рекламу...
Старый 16.07.2015, 12:04
Да не вопрос. Мои посты, где в упоминал по миниэкскаваторной тематике Дром.ру - были стёрты. Автоматически это делается или рукотворно в принципе и не важно, мы и на Дроме общаемся, да и в ВК зарегили "Миниэкскаваторщики", там и темы для обсуждений, фото, видео, спецтехника с японских аукционов( которые будут проводиться)с фототаблицами, аукционными листами и т.д.
Администрация Дрома начала губы дуть на эту тему( типа, жалобы), жалобщиков мы определили: продаваны из Владивостока и Артёма, на технике часы смотают, лет на 5-8 омолодят по докам, подкраска-наклейки, а потом "счастливые владельцы вёдер" стонут по ремонту.
Многобукаффф, но по сути темы, Не в упрёк никому.
Старый 16.07.2015, 19:05
Профессия: инженер-гидравлик
схема есть на экскаватор?
привод управления насосом гидравлика или тягой?
Екатеринбург Гидравлика PROHYD.RU
Старый 17.07.2015, 01:20
Ваши посты слишком уж были похожи на рекламу, поэтому и были удалены... А так, хоть в подпись себе поставьте ссылку...
Старый 17.07.2015, 10:07
Ну, Камрад, "слишком были похожи на рекламу" и "являлись рекламой" это как говорят в Одессе :"Две большие разницы". СПС за рекоменд, в рекламе нет необходимости, я-ж не продавец, а на Дром.ру и в ВК и так движняк бодрый. По ходу общения и на почту и в Скайп переходим в личку. Здесь, к сожалению как-то не очень живо, хотя достаточно много грамотных и опытных спецов.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 17.07.2015 в 10:11..
Старый 10.08.2015, 17:05
Какое масло залить в гидравлику в Takeuchi TB 25?
Какое масло залить в гидравлику в Takeuchi TB 25? сейчас залито мге 46 но нагревается и теряет мощность особенно плохо едет может попробовать МГ 68 В залить???
Старый 10.08.2015, 17:09
также помелял гидро насос он дожен сейчас как зверь работать а у него как бы мощь есть но движения медленные что может быть?
Старый 08.08.2020, 08:06
Всем привет.Может кто знает как на экскаваторе такеучи тб 250 или подобных 13г.в. откидывается кабина
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
