  #601
Старый 09.07.2015, 07:28
Сообщение от С Вован Посмотреть сообщение
::амкодор 327 прошу помощь я при движении со склона на 4 передачи хотел выключить скорость а вместо этого врубил заднюю колеса встали колом больше он ни поехал маленько что то подергался и все температура выросла до 100 хруста вроди не было что делать и с чего начинать не знаю:
начинать вероятней всего придется со съема коробки,
я уже давно работаю на амкодоре, но чуть ли не каждый раз при переключении на ходу думаю тот ли рычаг я хочу переключить, очень не хватает "защиты от дурака", тк последствия от включения на ходу задней могут быть фатальными для коробки.
  #602
Старый 09.07.2015, 11:02
реально перебрать самому коробку
  #603
Старый 09.07.2015, 19:30
при таком повреждении (механическое), думаю реально, хотя почему температура до 100 растет, хз.
  #604
Старый 10.07.2015, 09:20
Не набирает обороты Doosan DX300LCA
Поменяли компьютер на экскаваторе Doosan DX300LCA, он гудит на холостую,но не набирает обороты вообще,на приборе показывает 0 оборотов,что с ним и что подделать надо? стоит в лесу , подскажите пожалуйста.
  #605
Старый 10.07.2015, 11:04
а кардан от ром крутится?может ром рассыпался-вот и причина перегрева-было такое:на роме подшипник развалился-температура выросла в миг...
  #606
Старый 11.07.2015, 12:23
Гмп
Подскажите как снять каробку амкодор 327.1996 года и кто знает сколько стоит ремонт
  #607
Старый 11.07.2015, 20:07
Кто знает подскажите как снять коробку на амкодоре и сколько стоит ремонт может кто знает адреса телефоны в казани ульяновске
Ром крутится давление есть
  #608
Старый 12.07.2015, 13:55
Вчера снимали,по гарантии лопнул корпус трансформатора ,снимали седение устанавливается вместо него лебёдка на три ноги и кпп опускается вниз в яму тошка откатывается назад и коробку достают.- Р.Б.
  #609
Старый 12.07.2015, 14:40
Здравствуйте, недавно приобрёл амкадор то 18 б2 с алтайский двигателем, при осмотре обнаружил что фланец рома имеет большой люфт, снял кардан, выработка на фланце и на валу, вопрос: можно ли поменять вал не снимая двигатель, или может его приварить.?
  #610
Старый 12.07.2015, 21:16
Снять кабину, открутить все что держит коробку, и вынуть ВВЕРХ, снимать вниз менее трудозатратно, но нужно соблюсти описанные выше условия ( яма, лебедка, откатить трактор), снимать коробку вдвоем неспеша пару часов, ставить подольше.
Стоимость ремонта непредсказуема, за саму работу берут от 25000 ( искренне не понимаю за что), и до 150000 и наверное более (запчасти ну неприлично дороги).
Старайтесь присутствовать при ремонте (на крайняк при дефектовке), тк могут развести на немалые деньги (лично покупал фланцы у ремонтников с гарантийного погрузчика, свой раздолбаный отдавал взамен),если мастера грамотные почерпнете много инфы.
Если не любите масляные пятна под погрузчиком (для меня это важно, тк погрузчик стоит возле дома), просите замену всех прокладок с обязательной очисткой мест под прокладки, купите хороший герметик, меняйте все сальники и резиновые кольца, риски на фланцах зашлифовывайте где не текло вчера, потечет завтра.
Предупреждайте сразу ремонтников, что если коробка не пойдет с первого раза ( у нас такое было) последующии снятия-постановки силами ремонтников.
Ремонтников можно найти так http://www.google.ru/search?q=%D1%80...G=&newwindow=1
Последний раз редактировалось molodoy7777; 12.07.2015 в 21:28..
  #611
Старый 12.07.2015, 21:25
Сообщение от krivozerje Посмотреть сообщение
Снимали с отцом ром с то-18, гемор еще тот, если есть кран балка то может и проще двигатель скинуть...
Не знаю как сильно там у Вас разбито, может попробывать анаэробный клей?
Почитайте про локтайт ( не реклама), никогда не верил в чудо химию, но эта произвела большое впечатление (было просажено место под подшипник, использовал эту химию, через некоторое время потребовалось разобрать узел, думал съемник сломаю, посадка намертво, пока не разогрел горелкой не снял.
  #612
Старый 13.07.2015, 10:14
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Олег87 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проверяйте личку.
Плясать надо от ошибок на дисплее.
Надо выбрать спец. меню и смотреть. Если не знаете как, то мои координаты
andr196709@mail.ru
+375-29-551-49-82
Обращайтесь.
Наилучших пожеланий.
  #613
Старый 13.07.2015, 15:31
Попробую локтайт, вот только фланец по валу должен перемещаться свободно, а локтайт намертво приклеит, попробую смазать вал маслом, а на фланец нанести локтайт , тогда должен будет перемещаться, или намертво клеить, как думаете? Ещё вопрос: руль был очень тугой, на месте вообще не крутился, вызвал гидравлика, диагностика показала что неисправен аварийный насос (струя из дренажа). Насос починили стало немного лучше, но все равно тяжело, при этом гидравлика не работала пока не дернешь рулём. Потом я сам закольцевал приоритетный клапан, и все заработало. Может выкинуть его совсем?
  #614
Старый 13.07.2015, 17:55
Локтайт с маслом- деньги (немалые) на ветер, там самое важное ОЧЕНЬ ХОРОШО ОБЕЗЖИРИТЬ (я использовал очиститель карбюратора-абро), сажать на локтайт и быстро затягивать гайку.
Аварийный насос, очень частая причина тугого руля, зачем его ремонтировать не понимаю, его просто выкидывают из гидросистемы, закольцевав шланги, если не помогло, то следующая вероятная причина- насос-дозатор.
То что гидравлика не работает, пока рулем не пошевелишь, не обращайте внимания, у всех так.
  #615
Старый 13.07.2015, 19:50
В том то и дело что гайки там никакой нет, фланец свободно перемещатся по валу.
  #616
Старый 13.07.2015, 20:08
Тут в теме можно как то фотку показать?
  #617
Старый 14.07.2015, 07:03
Тогда мы с о разном говорим, покажите тогда правда или на фото или своими словами но на схеме какой либо http://www.google.ru/search?q=%D1%80...R8N-Q&tbm=isch
  #618
Старый 14.07.2015, 11:49
Супер модератор
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
При написании ответа воспользуйтесь кнопкой "Вложения" (в виде скрепки).
  #619
Старый 14.07.2015, 13:59
Вот он ходит по шлицам, гайки нет, видимо для того чтобы компенсировать вибрации двигателя на подушках.
  #620
Старый 14.07.2015, 14:03
он в этом месте играет роль карданного шлицевого удлинителя.. тут ничего не поможет, только замена..и потом смазка этих шлицов.. как можно чаще
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
