  #1021
Старый 01.07.2015, 09:12
Профессия: ВЛАДЕЛЕЦ
всем привет. выше я писал что была проблема с радиатором-отчёт.при опрессовке радиатора выяснилось что лопнул нижний бачок радиатора.обзвонил все фирмы никто не берётся пластмассовый бочок запаять говорят бесполезно.обратился к дилерам новый радиатор 57тыс. и под заказ а это 10-15 дней минимум. в итоге нашёл мужичка и он мне сделал аллюминевый .
цена вопроса 5 тыс.
ID:	23040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23042   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 01.07.2015 в 09:32..
  #1022
Старый 08.07.2015, 21:56
интересно а эпоксидкой залепить нельзя было, мне капот заделали крепче нового стал
  #1023
Старый 12.07.2015, 15:29
  #1024
Старый 28.07.2015, 22:14
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Течет масло сверху коробки, болты притягивали, кто что делал
  #1025
Старый 12.08.2015, 09:04
Всем привет, не отключается лампа аутригеров, лампочки на датчиках горят , предахранители с них целые , датчики снял почистил ничего не изменилось , а звук неисправности с ума сводит.! Кто в курсе в чем дело может быть?
  #1026
Старый 13.08.2015, 09:57
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста возникла такая проблема 102в коробка зф при нагреве масла выше 50 градусов начинает пикать давление масла в коробке. Масло поменял изменения есть но не существенные. При переключении вперёд и назад а так же когда на передачу ниже тоже пикает
  #1027
Старый 13.08.2015, 19:17
Какое масло льешь и сколько?
  #1028
Старый 14.08.2015, 09:28
Масло оригинальное у официалов покупают и наливают по уровню, верхняя метка
  #1029
Старый 14.08.2015, 15:05
ребята подскажите на 102в слил масло с кпп а оно бело желтого цвета как с водой перемешалось? и еще проблема иногда нет 1 передачи и пятой. с давлением в кпп все норм лампочки не горят. где то сопля по электрике? Если КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ!!!
  #1030
Старый 14.08.2015, 23:27
Профессия: лаботряс )
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
Вот те и гидромек хвалёный, но и "жёлтый" не лучше, 3000 ч. и понеслось...
Вода откуда? Либо с маслом, либо пена!?
  #1031
Старый 18.08.2015, 17:34
поменяли вот такую прокладку и все, масло не бежит больше.
  #1032
Старый 18.08.2015, 23:41
Hidromek 102S - не включаются передачи.
Здравствуйте.
Экскаватор-погрузчик Hidromek 102S, г.в.2007.
Машина стояла несколько месяцев. Вчера запустили. Все работает как часы, но перестали включатся передачи (ни назад, ни вперед). Машина вообще никак не реагирует на переключения подрулевого рычага.
Вызывали специалиста из сервисного центра, сказал, что такие древние машины почти не ремонтировал, долго копался, и сделал предположение, что из машины украден блок, управляющий коробкой или трансмиссией.
Подскажите, может это не совсем так и может быть есть какая-либо другая причина в этой ситуации?
  #1033
Старый 20.08.2015, 14:31
Профессия: Собственник
Пошевелите провода на коробке, проверте ручник, вернее лягуху на ручнике, скорее всего по электрике контакт где то пропал
  #1034
Старый 21.08.2015, 16:16
Проверь контакты на солиноидах. Плата управления коробкой стоит, где и предохранители. При переключении передач и реверса там происходят щелчки и перемигивают диоды. Проверьте подходит ли к плате питание. Была такая ситуация. Цена платы в районе 20 т.р., если конечно в ней дело. Проверьте так же реле, там же где стоят предохранители.
  #1035
Старый 22.08.2015, 05:35
Здравствуйте .Не подскажите номера топливных фильтров и масленого .Гидромек 102С двигатель пинкерс Настал ТО250 а я еще пока дуб.
  #1036
Старый 22.08.2015, 18:28
ребята СРОЧНО нужен соленоид БОШ 0260 120 024 с кпп ZF может кто знает магазин или фирму кто занимается такими вещами
  #1037
Старый 22.08.2015, 20:05
роберт бош москва и номер детали
  #1038
Старый 23.08.2015, 13:20
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от fregat2218 Посмотреть сообщение
А какова цена и я так понимаю это прокладка нового производства не та что была раньше
  #1039
Старый 23.08.2015, 18:29
Я взял за 6500
  #1040
Старый 24.08.2015, 14:11
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Марат братан ты точно такую взял, это нового образца о чем ты и говорил?
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
