  #3441
Старый 29.06.2015, 22:06
Профессия: Волшебник
Вова, так в таркторных подбираешь манжеты, ну во всяком случае я там нашел, там у них набор всяких РТИ.
  #3442
Старый 01.07.2015, 19:48
Ботаник)
Жека! яж писал! что на вакум не мог даже близко найти манжет и на коробке тот маленький всё ещё езжу на супер клее склееном!))
  #3443
Старый 03.07.2015, 10:20
Профессия: Машинист-конструктор
Почему с утра ковш как тряпка повисает ? Не слушается джойстика (((
Сегодня еле еле раскачал ( принудительно стрелой давил и джойстиком помогал , он начал работать ) ....
  #3444
Старый 03.07.2015, 23:02
может джойстик барахлит
  #3445
Старый 04.07.2015, 12:13
Пёс его знает , что в нём может быть ?
Тем более стрела вверх-вниз двигается нормально .
Последний раз редактировалось Dimonchik; 04.07.2015 в 17:23..
  #3446
Старый 04.07.2015, 20:58
Димончик а есть возможность перебросить управляющие шланги наоборот? чтоб движения на джойстике поменялись? и если на положении в котором работате ковш, будет стрела, а после переброски также будет каапризничать, знгачит дело в джостике. А если нет значит другое думать, на распределитель например, закусывает плунжер.
  #3447
Старый 04.07.2015, 22:18
Попробую ....
  #3448
Старый 07.07.2015, 05:54
Аватар для СпецНазАвто
Хочу глушитель установить через гофру, если глушак положить горизонтально, не задохнётся машинист?
  #3449
Старый 07.07.2015, 13:39
я ж не задохнулся , тока выхлоп назад делай
  #3450
Старый 07.07.2015, 17:21
Привет всем.Недавно заменил крестовины на заднем кардане,размер 32*93 ,подошли от Мазды Титан,Киа Соренто.А стопорные кольца пришлось старые ставить,что стопора идут в комплекте с новыми крестовинами они толстоватые.
Да маятник я сделал,всётаки был разгиб,попозже выложу фото,и что делал.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.07.2015 в 10:34..
  #3451
Старый 08.07.2015, 10:00
Профессия: Инженер
Не едет ZL50H
Всем доброго дня!!!
кто имел дело с эксплуатацией и ремонтом фронтального погрузчика ZL50H???
трактор долгое время стоял,сейчас отремонтировали мотор,всё работает,а вот ехать не едет ни назад ни вперёд,что может быть,какие могут быть нюансы?подскажите пожалуйста
  #3452
Старый 13.07.2015, 04:40
к сожалению необщался, и подсказать не могу .
  #3453
Старый 16.07.2015, 07:29
Ботаник)
вот ковш полностью сложен! постоянно "грузаля" просят его ещё поджать! что можно сделать? а то ладно хоть бригада таджиков всегда со мной лопатами меня ...догружают.
  #3454
Старый 16.07.2015, 07:46
Нижнюю тягу укоротить, другую вернее сделать, покороче.
  #3455
Старый 16.07.2015, 16:44
Ковш то увеличен до стахановского.Если посмотреть какое положение ковш занимает у Вас,то это нормально,подвернёте-сыпать на раму будет грунт
  #3456
Старый 17.07.2015, 08:54
Ботаник)
в смысле как так будет сыпать на раму?
  #3457
Старый 17.07.2015, 13:31
Через заднюю кромку ковша при подъёме стрелы
  #3458
Старый 17.07.2015, 16:54
сними тягу .ковш установи как надо и тягу подгони по длине
  #3459
Старый 21.07.2015, 09:42
Добрый день!! Прошу прощения если не в тему, но меня интересует может у кого есть какая нибудь литература на Shanlin zl30 ??? Заранее благодарю!!!
  #3460
Старый 22.07.2015, 04:02
доброе утро .проколол колесо .поехал с колесом по городу искал часа два грузовой шиномонтаж так и не нашел то в отпуске то еще не открылись .приехал домой за 10 минут разобрал колесо .поехал в город за150р заклеили .за 15 минут собрал колесо .весь шиномантаж колеса делал в первые .не знал что так просто .может такому чайнику как я пригодится .
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
