  #1081
Старый 06.07.2015, 15:06
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Andrey8553 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, столкнулись с такой проблемой:
На Сат 428Е был заменен гидравлический насос, после замены машина проходила примерно месяц, потом насос "завыл" и начал греться.
Что сделали:
1. Сняли и отдали гидронасос на проверку - ответ насос работает нормально
2. Сняли и проверили передний и задний распределители - ответ с ними все нормально.
3. Проверил кран с шариком, с ним тоже все хорошо.
Итог -обратно поставили насос, он не воет
,на машине работает только задняя часть, перед совсем не работает, колеса крутятся немного.
Собрали все правильно.
Есть ли на машине фильтр пилотного давления, искал по каталогу, но не нашел.
Народ, помогите, пожалуйста, советом, уже месяц машину мучаем!
Какой насос? Аксиальный, наверное? Если аксиальный, может подскажу чаво... Подобное было у нас на Джи 4СХ.
Последний раз редактировалось Ramirez; 06.07.2015 в 15:13..
  #1082
Старый 07.07.2015, 20:11
Нужна ваша помощь. Проблема с Cat 428E 2008 года, при работе передней лопатой и выполнение нескольких операций трактор часто глохнет. Если даже на холостых переднею лопату резко поднимаешь, обороты двигателя падают что вот вот заглохнет потом выравниваются. Также с задней стрелой но при работе задней стрелой мотор не глохнет и при резких движениях рычагах также обороты мотора падают. И когда лапы выдвигаешь тоже собирается заглохнуть. Обращался к офицалом они сказали кирдык насосу, там якобы стоит какойто клапан и выработка в какойта крышке. Кто что думает? Может у кого было такое? Подскажите.
Последний раз редактировалось Boris-x; 07.07.2015 в 20:24..
  #1083
Старый 08.07.2015, 10:45
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Для начала проверь подачу топлива-шланги,фильтры,топливозаборник на предмет подсоса воздуха...на АПН стоит сбоку клапан управления пилотный -у меня на одном было дело в нем,но он отдельно не продается,на второй машине дело было в насосе-менять пришлось,очень недешево....а насос сними и отдай на стенд,чтобы исключить
  #1084
Старый 08.07.2015, 16:01
Аватар для Ramirez
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Какой насос: аксиальный или шестеренчатый? Для начала...
Здается мне - аксиальный
  #1085
Старый 08.07.2015, 16:04
Аватар для Ramirez
Сообщение от Rooman Посмотреть сообщение
Клапан управления отдельно продается - просто надо знать каталожный номер. Я купил себе для аксиала, т.к. нипели были изношены.
  #1086
Старый 08.07.2015, 18:52
аксиальный насос, у вас какая проблема была? Тоже на cat 428e?
в этой теме про этот клапан речь?
Последний раз редактировалось Boris-x; 08.07.2015 в 19:10..
  #1087
Старый 08.07.2015, 19:42
Аватар для Ramirez
Первым делом проверяй давление в линиях ЛС и под нагрузкой. И что-то уже можно понять, увидев какое давление.
  #1088
Старый 09.07.2015, 10:50
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Искал везде,номера мне официалы не дали-сказали отдельно нет.На 428 Е стоят только АПН.Но у меня ситуация была-вскрыли насос-износ планшайбы и вообще все очень печально,потому пришлось менять насос.А давление да-надо мерить обязательно...вскрой полик в кабине и померяй.
  #1089
Старый 09.07.2015, 14:51
Аватар для Ramirez
Я тоже насос поменял, но мне пришел насос для моего ЭП, но с управляющим клапаном под чистый погрузчик. Т.е. Регулируешь его - есть или передок или только зад, поэтому пришлось менять упр. клапан. Прислали тот, который для ЭП. Работает как должно быть.
  #1090
Старый 09.07.2015, 17:24
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Сколько стоил?
  #1091
Старый 09.07.2015, 19:23
Тоесть после замены план шайбы насос долго не проходил? Подскажите как мерить давление? Куда подключатся для замера? какое давление должно быть? Нужен кокой нибудь спец инструмент?
  #1092
Старый 09.07.2015, 21:57
Они самые, привода, однако и устали.
Дорогой мой человек!!!! Я замучался с крестовинами... Родная у официалов 10660... Поменял а она развалилась.... плохо собрал, чашка улетела.... Кончилось тем что сегодня подобрал 2 штуки от уаза... широковата, пришлось прихватить сваркой наложив шайбу чтоб больше чашки не терять.... ВОПРОС ВОТ В ЧЕМ.... КАК ТЫ ЭТУ РОГАТКУ ИЗ БОРТОВОЙ ВЫТАЩИЛ..... БЛИН.... НЕУЖЕЛИ ОНА КАК ШРУС ПРОСТО СТОПОРОК СТОИТ????????? ТАМ ТАК НЕУДОБНО КОВЫРЯТСЯ.....
  #1093
Старый 09.07.2015, 23:51
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Денис Богомолов Посмотреть сообщение
Чтобы достать шрус, недостаточно только стопорок снять, надо ещё и подвеску подразобрать. Так и здесь: разбираете бортовую, снимаете стопор, отсоединяете рулевой наконечник, отворачиваете и вытаскиваете шкворня, снимаете поворотную цапфу (можно со ступицей в сборе, но одному тяжко), вытаскиваете полуось и "рогатка" у вас в руках.
  #1094
Старый 10.07.2015, 10:57
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Я тупо отпилил старые чашки крестовин.
  #1095
Старый 10.07.2015, 12:40
Я, что бы не мучиться с выколоткой, РАСПИЛИЛ болгаркой саму крестовину. А потом выдавил подшипники во внутрь - тисками. При помощи тисков устанавливал новые.
  #1096
Старый 10.07.2015, 15:50
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Да,да,да,именно так
  #1097
Старый 10.07.2015, 22:09
Да разобрать то я все, разобрал..... крестовины то я както поменял.... просто менял с собраной бортовой..... как гинеколог там кувырялся... а разбирать то тоже резал крестовины!!
  #1098
Старый 12.07.2015, 10:34
Нужна схема заднего моста, тормозных дисков и блокировки 432Е CAT!
  #1099
Старый 12.07.2015, 11:42
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Andri_andri Посмотреть сообщение
скинь вин, и куда отправить схему
  #1100
Старый 13.07.2015, 03:55
cat 428d
есть ли у кого руководство по тех.обслуживанию cat 428d?
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
