  #2041
Старый 24.06.2015, 09:01
+ Следующий вопрос будет: почему тормоза скрипят?
http://exkavator.ru/other/board/show...t=9569&page=13
  #2042
Старый 24.06.2015, 17:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Я о том, что народ льёт что нипопадя, а потом вопросы про тормоза. У меня такое, вроде без нареканий.
  #2043
Старый 24.06.2015, 23:46
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Заливал как-то тоже Teboil SAE 10W 30 - проблем не возникало. Но заливал UTTO, а это категория масла STOU. Но подходит на все 90%. Производитель все-таки требует UTTO.
Последний раз редактировалось Ramirez; 25.06.2015 в 11:09..
  #2044
Старый 26.06.2015, 23:12
Профессия: Уже не начинающий машинист экскаватора
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
На машине с сервоуправлением на джойстиках (или на месте выхода этих РВД) поменять местами можно, а с распределителя-категорично нет. К примеру-на опускание стрелы на JCB 3 CX между шлангом и распределителем вкручен дроссель, а на других функциях его нет. Поменяете шланги местами и (например) - стрела будет падать очень быстро, даже при легком касании рычага управления. Как замечено каждая секция настроена на свой лад - как хороший рояль.
думаю, что не все так критично. работал на перекрученом с сае на исо Джон дире... проблема наблюдалась лишь в высокой скорости подьема стрелы. сейчас работаю/переучиваюсь наоборот... под сае на Нью холланде. первый день потел пипец как))) третий день уже уверенней хотя толком и не копал.... всего по паре часов в день. тем не менее вспомнил тему и позвонил сервисмэнам. сказали что перекручивают рвд на гр но при этом берут расписку. хотя по их словам скорости потоков практически одинаковая на секциях стрелы и рукояти... и как правильно было замечено проблема лишь в связи с исключением дросселя из схемы гидравлики стрелы. по всей видимости из-за того что гц стрелы большего обьема. а дроссель просто гасит колебания жидкости........
  #2045
Старый 27.06.2015, 21:15
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
есть ковш jcb3cx 50см (новый)
может кому нужен
ID:	22985   Нажмите на изображение для увеличения
  #2046
Старый 27.06.2015, 21:36
Аватар для Specex
Пенсионер почем просишь и как далеко находишься.А то м.б. они золотые.
  #2047
Старый 29.06.2015, 20:53
1
Последний раз редактировалось николай190; 09.04.2018 в 21:54..
  #2048
Старый 29.06.2015, 21:16
Скрежет при торможении и подклинивает колесо 3cx super 2011
Добрый вечер!
3cx super 2011 г.в. Сегодня на объекте при торможении стал раздаваться конкретный скрежет - место локализации - правое заднее колесо. Подвесили мост, при вращении колеса его подклинивает. Масло в бортовой темное и со стружкой, хотя еще неделю назад проверяли уровень все было в идеале! Что это может быть и к чему готовиться?
Пока транспортируем технику на базу.
Спасибо.
  #2049
Старый 30.06.2015, 08:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Спасибо.
Подшипники, сателлиты. Вскрытие покажет.
  #2050
Старый 30.06.2015, 20:06
Аватар для Ramirez
Добрый вечер!
Спасибо.
Вскрывай бортовую без всяких сомнений. И все сразу станет ясно.
  #2051
Старый 01.07.2015, 20:40
Здравствуйте, собрался делать то на 2000м.ч. (3ка супер 13г) запросил прайс на работы, а там: "прокладка клапанной крышки DM" и "сальник форсунки DM" Подскажите, что это и зачем туда лезти? С фильтрами и маслами всё понятно. Работаю иногда гидромолотом, масло в гидравлике под замену?
  #2052
Старый 01.07.2015, 21:00
Аватар для part52
Сообщение от 7`eн Посмотреть сообщение
Может для регулировки клапанов?
  #2053
Старый 01.07.2015, 22:19
Подскажите как снять форсунки с экс-погруз. JCB 3CXsuper 07г.,двигатель JCB за ранее благодарен???
  #2054
Старый 03.07.2015, 22:42
JCB 3CX Super 4WS 2002 ремонт
Добрый день!
Приобрел недавно экскаватор погрузчик, опыта нет, есть вопросы:
1. Где взять рабочий каталог запчастей
2. Какой именно датчик стоит на рулевом механизме заднего моста, он есть, трехпроводной, индуктивный но разбит, хочу заменить на быстросъемный фирмы ТЕКО.
3. Как восстановить проводку кнопки выключения сцепления на рычаге управления передним ковшом, оборвана проводка, также не т второй кнопки на этом рычаге, для чего она?
4. руль прокручивается, т.е. не фиксируется в крайних положениях
5. ищу человека в Челябинске с кем можно поделиться опытом ремонта и эксплуатации машины примерно такого же года
  #2055
Старый 05.07.2015, 02:10
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Тут тема уже поднималась,но конкретного ответа не увидел. На 3 и 4 передаче с выключенным передним мостом появляется какой то металлический звон,как будто из заднего редуктора. Что такое? На двух тракторах 2011 года такая фигня 3cx разноколесные. На тройке 2007 года равноколесной нет такого.
  #2056
Старый 05.07.2015, 02:12
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вторая кнопка-это пониженная на гидравлику.
  #2057
Старый 05.07.2015, 15:19
По мойму это не понижайка, а отключение второго насоса, возможно ошибаюсь, сильно не пинайте
  #2058
Старый 06.07.2015, 16:48
Что значит пониженная на гидравлику, поясните пожалуйста подробнее?
  #2059
Старый 06.07.2015, 16:52
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Кнопка "черепашка" есть отдельно на панели приборов
  #2060
Старый 06.07.2015, 20:20
каталог
Каталог скачал, но требует ключ, помогите пожалуйста с ключом активации
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
