  #581
Старый 23.06.2015, 16:43
Сообщение от Виктор030292 Посмотреть сообщение
Мужики я работаю на погрузчике амкодор ТО 28 с алтайским двигателем. сегодня разорвало клапан гидравлики а как он называется не знаем в инете найти не могу
о пракручен к рукаву идущему с насоса на распределитель и из него рукав уходит на приоритетный клапан подскажите
Нужно набрать в гугле "клапан то-18" , "гидрораспределитель то-18" , выбрать картинки и там будет мнооого взрыв схем, ищем интересующую.
Если не находится заменить то-18 на амкодор 333, удачи
  #582
Старый 23.06.2015, 20:11
Спасибо. Нашел это обратный клапан Г 51-34, скидывает избыточное давление в системе или в насосе (точно не понял) его у меня пополам разорвало. вдоль самого клапана. До этого в жаркую пагоду у меня вырубалась вся гидравлика (и рулевая и стрела), самое интересное это то что когда стоишь на месте или едешь вперед ни какой реакции гидравлика не работала вообще, а при движении назад все начинало работать. Мы грешили на клапан регулировки давления на распределителе сняли его промыли, собрали и решили добавить давление. Регулировочный болт вкрутили до упора, ни какой реакции. На следующий день поехал грузить ПГС. Зачерпнул гравия и как только ковш уперся разрывает вот этот самый клапан. Я думаю то что у меня вырубалась гидравлика виноват этот клапан наверно клинил в открытом состоянии.
  #583
Старый 23.06.2015, 20:36
Полетело мягкое соединение в кожухе.
  #584
Старый 23.06.2015, 20:42
проверь давление в системе, и проверь обратный клапан на главной магистрали из насоса в распред.
  #585
Старый 23.06.2015, 20:43
насосу крышка или клапан клинит.
  #586
Старый 23.06.2015, 20:57
У меня Амкодор ТО-28 с алтайским двигателем 5-ого года -20 заводиться без проблем. Очень помогает дикомпрессор...
  #587
Старый 25.06.2015, 09:06
Энергоаккумулятор травит через заглушку
Кто знает ? От КамАЗа ремкомплект подойдет ?
  #588
Старый 27.06.2015, 18:30
Приветствую. Подскажите кто нибудь где находится датчик давления масла в двигателе Doosan DL06.А лучше подскажите ссылку на техническую документацию этого двигателя.
  #589
Старый 27.06.2015, 20:59
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Олег26 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Олег.
Вообще то логично было бы оставить адрес -- в куда помогать.
Мой
andr196709@mail.ru
Вот так выглядит датчик (сюда особо ничего не влазит)
Наилучших пожеланий.
Тип файла: pdf Pages from [DL08 ENG EN] датчик давл.pdf (49.7 Кб, 84 просмотров)
  #590
Старый 30.06.2015, 05:28
Профессия: предприниматель
амкодор замена блока управления гидравликой,джойстик
Здравствуйте,появился вопрос-замена блока управления,джойстика,амкодор 352,стоит hydrocontrol,подскажите аналоги...
  #591
Старый 30.06.2015, 21:00
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
Имхо на амкодоры ставят 2 вида энергочей обычный старый камазовский (у меня стоит), и на свежих помоему мазовский (на отцовом такие) ( могу ошибаться, может так же камазовский только нового образца), а так конечно подойдет ремкомплект.
  #592
Старый 03.07.2015, 21:12
Поставил от КамАЗа только перевернуть пришлось а в магазе за родной 5800 просили а ремкомплект не подошел Теперь надо с коробкой разобраться Где уровень масла увидеть Помогайте Коллеги
  #593
Старый 04.07.2015, 19:01
либо щуп слева под кабиной, либо пвх прозрачная трубка слева на самом корпусе коробки, проверяется на заведенном двигателе, прогретом.
  #594
Старый 05.07.2015, 07:04
Трубка есть но она уже не прозрачная
Посмотрю внимательно Давление в коробке7 нормально? И еще вопрос между выхлопухой и турбиной нет какой то прокладки и выхлопа много под капот попадает зазор около сантиметра чего там не хватает ?
Последний раз редактировалось Tortuga007; 05.07.2015 в 07:11..
  #595
Старый 05.07.2015, 07:57
Может как на СМД чугунная втулка должна стоять?
  #596
Старый 05.07.2015, 10:28
Аватар для 152499
Сообщение от Дмитрий Шилихин Посмотреть сообщение
начинаем делать, через месяц начнется производство
вопрос к опытным товарисчам!
- а как часто они выходят из строя?
- и что ломается?
  #597
Старый 08.07.2015, 18:54
всем привет, помогите пожалуйста, очень тяжелое рулевое управление на ТО 18б, пробовал многое, ничего не помогает, дозатор исправен( проверяли), насосы меняли, предохранительный клапан промывал, продул, ничего не помогает, что еще можете посоветовать друзья
  #598
Старый 08.07.2015, 19:15
т.е. приоритетный клапан промыл, продул
  #599
Старый 08.07.2015, 20:02
кпп
::амкодор 327 прошу помощь я при движении со склона на 4 передачи хотел выключить скорость а вместо этого врубил заднюю колеса встали колом больше он ни поехал маленько что то подергался и все температура выросла до 100 хруста вроди не было что делать и с чего начинать не знаю:
  #600
Старый 09.07.2015, 07:18
Сообщение от surgut1991 Посмотреть сообщение
выкинуть из гидросистемы (закольцевать) аварийный насос руля (на коробке который) через него часто перепускает.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
