  #301
Старый 25.05.2015, 16:38
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Сообщение от Матвей67 Посмотреть сообщение
Как у кого накручиваются моточасы? Что то у меня как то быстро, пару моточасов за час реального времени.
Эт ж што ж за "молотилка" така, шоб пару часов за час реала??!! Вроде как у всех час на час.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #302
Старый 25.05.2015, 19:07
Профессия: Машинист экскаватора и погрузчика
Аватар для Матвей67
Вот и меня удивило. Завтра точно засеку, а то получается что сегодня за пол дня часов 30 накрутило. А может ли счётчик показывать мотоминуты? Как то не верится что ему 16091 моточасов, а вот 1609,1 вполне.
  #303
Старый 25.05.2015, 19:28
Единичка после запятой-6 минут...
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
  #304
Старый 25.05.2015, 20:39
Аватар для backhoe
Во-о-о где собака зарыта!?! Скорей всего, что последнюю цифру смотришь. А она "минутная"!
  #305
Старый 25.05.2015, 21:26
Аватар для Матвей67
Блин, первый раз с минутами сталкиваюсь на мотосчетчике.
Последний раз редактировалось Матвей67; 25.05.2015 в 21:29..
  #306
Старый 26.05.2015, 02:57
У меня электронный так и показывает, с запятой, только это не минуты, а десятые доли моточаса.
  #307
Старый 27.05.2015, 18:28
Аватар для Матвей67
А сильно ли греются у Вас миники? И ещё вопрос как выбить втулки на рукояти где ковш крепится?
Последний раз редактировалось Матвей67; 27.05.2015 в 20:46..
  #308
Старый 27.05.2015, 23:20
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Матвей.
Втулки можно охладить, например жидким азотом, после этого довольно легко снять. Устанавлиыввать так же -- охладить жидким азотом и вставить.
Если азота нет -- тогда "выковыривать" как придется, точнее чем есть из подручных средств.
Наилучших пожеланий.
  #309
Старый 28.05.2015, 06:58
Аватар для backhoe
В смысле сильно? Температурный датчик без шкал, но до красного никогда не доходило. Чуть больше середины и всё. А вообще, для начала, если есть подозрения, то внимательно осмотреть радиаторы. Ведь что радиатор мотора, что масляный (особо) должны быть чистыми.
Я втулки выбивал по всякому. Но самый эффективный колхозный метод был трубой чуть меньшего диаметра, чем втулка. Труба может быть любая , только срез обязательно ровным. Сильным и очень резким удар кувалдой должен быть. В идеале, если кто то аккуратно подержит трубу, а кто то наносит удары. Когда с места стронешь, то потом очень легко идет.
  #310
Старый 28.05.2015, 11:45
Аватар для Матвей67
В жару +27 с середины шкалы при копке нагревается минут за 20, в красной зоне, радиаторы чистые. Со слов прошлого экскаваторщика, хотя очень может быть не правдой, я 16 на эксе работаю и что он перегретый не однократно. Втулки без особых сложностей менял на прямой лопате, а тут со слов бригадира полная жо и как делать не знает, втулки стоят с двух сторон рукаяти и как их куда выбивать не понятно. Вот и решил узнать перед ремонтом как делают, хотя думаю по месту разберусь.
  #311
Старый 28.05.2015, 18:08
Аватар для backhoe
Ну что поделаешь, раз такой миник достался Могу только посочуйствовать.
Как таковые, миники вообще очень быстро нагреваются до рабочей температуры. 20 мин даже не очень быстро это.
Сегодня как раз на новеньком САТе пошуршал , сразу обратил внимание на температуру. Норма. (фото)
  #312
Старый 01.06.2015, 16:52
Аватар для Матвей67
Вечер добрый. Может уж совсем глупый вопрос, но как добраться до двигателя, кроме как открыть дверки? Надо масло долить, а горлавина получается прямо под сидением, спросил у своих землекопов, так сказали что снимали воздушный фильтр и брали длинную лейку.
  #313
Старый 02.06.2015, 16:56
по температуре - у меня 8018 в том году пол смены работа/пол смены остывал, как только появилась возможность его сменить другим миником, на базе полностью промыли радиатор и заменили антифриз, так же промыли винсом, после шуршал отлично без захода в красную зону по температуре даже в жару.
хотя сам пик жары и не работали особо, техника еще норм, а народ в поле на сонцепеке долго не мог
  #314
Старый 03.06.2015, 15:56
Аватар для Матвей67
С втулками оказалось не так просто. Может кто ещё идей даст? И грели и стучали, не сдвигаются. Сварщики отказались резать. Вот ещё понять не могу, почему нельзя было сквозную втулку сделать!?
  #315
Старый 03.06.2015, 21:30
Плохо стучали. Стрела в воздухе висела или очень сильно прижата? Прижата так, что микрошолоха не должно быть. И бить очень сильно и резко надо. Было дело, что два дня мучилси, чтоб стронуть только с места.
  #316
Старый 03.06.2015, 21:44
А вот как гильзы выпрессовывают,такую шайбу не изготовить?Просто мысли.Заходит боком
Название: Шайба Безымянный.png
Последний раз редактировалось serg61; 03.06.2015 в 21:55..
  #317
Старый 04.06.2015, 09:51
Аватар для Матвей67
Забыл сказать, у меня ещё стрела лопнула по шву на изгибе.
ID:	22734   Нажмите на изображение для увеличения
  #318
Старый 09.06.2015, 14:48
Аватар для Артур Ромасенко
Я от большого усердия и стрелу отрывал от рамы. Сварочные швы устают от знакопеременных нагрузок да ещё и наш экстрим.
  #319
Старый 16.06.2015, 16:30
на гидроцилидре перепресовывал при помощи гидравлического домкрата и сваренной по месту рамки.
до этого стучал, толку ноль.
рамку сварил из арматуры и хорошо проварил. дальше аккуратно выцеливал и потихоньку сжимал домкрат, в итоге вышла, новую запресовал вообще легко.
  #320
Старый 02.07.2015, 17:09
Профессия: Инженер
Помощь в диагностике минипогрузчика и миниэкскаватора.
Ищу технаря, разбирающегося в минипогрузчиках и миниэкскаваторах. Способных провести диагностику техники "на выезде", имеющих свой вспомогательный инструмент, навыки и опыт, а также способных просчитать примерную стоимость ремонта.
Приобретаю технику в личное пользование, хотел бы для проверки тех. состояния выехать совместно с таким человеком. Конечно, небезвозмездно!)
Подбор в Москве и МО.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
