Старый 14.06.2015, 23:18
Уходит антифриз
Кудато уходит антифриз. Остается немного в бачке и так держится.Вроде нигде не течет. Добавлял немного горчицы, не помогло.
Вывод: кажется уходит в двигатель.
Масло вроде не эмульсия. нормальное.
Снаружи потеков нет. Двигатель Перкинс.
Особо не досаждает, но чтото делать надо по любому. Хочу пружинку в пробке бачка немного подрезать. Как думаете коллеги?
Старый 14.06.2015, 23:48
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
подрезав пружинку, понизите давление в рубашке охлаждения, температура вскипания антифриза снизится с уменьшением давления в рубашке. На заглушеном движке дуйте компрессором в рубашку не более 1 атмосферы, слушайте, смотрите, ищите утечку.
Старый 15.06.2015, 09:37
Горчицу зря закинули. Соты радиатора заилит, греться будет. Антифриз замените срочно, с промывкой водой.
Старый 15.06.2015, 19:09
Говорят моча ослинная помогает,а не горчица... Если серьезно,посмотри на холодную патрубки ,,второе,если грешишь на двигатель,то просто на холодном двигателе открути пробкк с поддона двигателя,если есть вода,то покажет...
Старый 28.10.2015, 17:34
Аватар для Максим 35
тоже самое было ,замена крышки расширительного бачка решила проблему (2 недели полет нормальный)
Старый 28.10.2015, 18:41
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
проверь стыки с радиатором печки
Старый 06.01.2016, 12:05
jcb 3cx третьего числа опять проблема с антифризам выплыла ,снял теплый бокс (600 р в сутки)снял кресло , разобрал всю панель, всё сухо (хотя с низу видно что сыро) разобрал весь корпус рычагов на передний ковш и вот она трещина ,вот и вся любовь дальше дело техники
Последний раз редактировалось Максим 35; 06.01.2016 в 12:33..
Старый 07.01.2016, 16:28
Да. А на Терексах больное место шланг печки , что под седушку идет, перетирает его, надо или покупать новый по метражу , хорошего качества импортный или резать и вставить трубку на хомуты
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
