  #281
Старый 13.06.2015, 17:37
В вашем посте №261, Вы всё подписали правильно.
1 это давление после насоса
2 давление в линии LC
На этом фото я указывал на невозвратный клапан, который может быть прикручен к этому шлангу. Но у вас другая модификация. Только один невозвратник, перед передним распределителем( как я вижу по фото, или пересоединено в другом месте. Нет ли тройников в этом шланге до заднего распределителя? И опять что с передней установкой? вся капризничает или только одна функция?
  #282
Старый 13.06.2015, 19:36
Аватар для General85
Опять нет) 30 бар, должен выдавать насос( замерочный порт №2), когда вы не делаете НИЧЕГО. Завели и сидите, никакие рычаги не трогаете. Если больше, нужно сначала смотреть что в линии ЛС. Если там ноль( в линии LC, а не после насоса, это хорошо) тогда регулируете Lc золотник до 30 бар. Если нет, тогда думаем.
Потом откручиваете и ставите манометр на 400 бар( в порт №2, а 60 барный убираем в коробку) И делаете любую операцию в затык, до упора т.е. и держите так( не более 15 секунд) Если давление меньше или больше 250 бар, регулируете нижним ( под лс который, золотник побольше) до 250 бар. Один в кабине, другой крутит.
наверное так :в порт №2 манометр на 60 бар ,запускаем ничего не делаем 0 хорошо регулируем ,давление есть думаем .перекручиваем маномитр В порт №2 (в этот же) на 400 ,пуск и до упора любую функцию должно быть 250 подстраиваем нижним золотником PC.
Последний раз редактировалось General85; 13.06.2015 в 19:54..
  #283
Старый 13.06.2015, 19:39
тройников на этом шланге вроди нет,но точнее завтра гляну,Челюсть и подворот работают, а подъеми медлит но перестал останавливатся! Зачем нужен и где стоит невазвратник?
Последний раз редактировалось General85; 13.06.2015 в 19:53..
  #284
Старый 13.06.2015, 20:02
Да, ошибка. Завели на 2м замерочном должно быть 0 бар, На 1м - 30 бар. Регулируете если нужно.
Меняете манометр на 1м замерочном на 400 барный, 60 барный кидаете в коробку, больше не нужен. Любую функцию в упор(можно лапы) смотрите максимальное давление. Регулируете если надо.
На передней стреле отжаться может?
  #285
Старый 13.06.2015, 20:12
насчет отжатся не пробовал. Зачем нужен и где стоит невазвратник?
  #286
Старый 13.06.2015, 20:16
В вашей конфигурации не думаю, что дело в нём, скорее в челноках в секции передней стрелы. Первичный или вторичны видно будет когда попробуете отжаться.
  #287
Старый 13.06.2015, 20:21
СПАСИБО ЧТО ПОМОГАЕТЕ ,а то для меня гидравлика темный лес.Спецов можно найти только 200 км они
  #288
Старый 13.06.2015, 20:24
Пока не за что. Был бы результат.
  #289
Старый 13.06.2015, 20:28
Вы не подскажите экс не буксует.Я ЧТО только не делал ,в кучу упираешся экс становится и давит матор.Как будто прямая передача
  #290
Старый 13.06.2015, 20:38
Думаю, это уже не та гидравлика) Лучше в личку наверно.
  #291
Старый 13.06.2015, 22:08
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Может быть, там тоже насосу кирдык приходит, как у меня было???
  #292
Старый 14.06.2015, 10:51
Аватар для Specex
Если не буксует вероятно кирдык бублику
  #293
Старый 14.06.2015, 17:26
Капает масло с секции ковша, снизу.
Начало сильно капать из под колпачка под золотником секции ковша, остальные золотники сухие. 4года назад подобную течь устранял на VOLVO BL 61, с его ремкомплекта осталось манжет на один золотник и вопрос такой , подойдёт ли манжета с Вольво на Джи-Си-Би. Может кто нибудь менял эти манжеты на не оригинальные, тогда какие самые дешёвые???
  #294
Старый 15.06.2015, 20:41
Добрый вечер,как вам такое диагностическое оборудование производство китай.Стоит ли его брать?
  #295
Старый 15.06.2015, 21:42
У МЕНЯ ВОТ ТАКИЕ СТОЯТ .РЯДОМ С ЗОЛОТНИКОМ .
  #296
Старый 15.06.2015, 22:12
Аватар для Ramirez
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
А как чемоданчик этот называется и для каких машин(моделей) он подходит?
  #297
Старый 15.06.2015, 22:24
Называется я незнаю.Я так понимаю под какое давление манометры нужны вы и бодбираете
  #298
Старый 17.06.2015, 21:17
Профессия: менеджер
Здравствуйте, с таким оборудованием не приходилось сталкиваться, но знаю, что можно получить бесплатную консультацию по ремонту гидравлики в Спецтехремонте. Вот телефон 8 (495) 784 38 28
  #299
Старый 18.06.2015, 23:59
Аватар для piter_alex
Гидравлика работает с запозданием.
Подскажите пожалуйста, ситация такая: Когда копаешь, если упираешься во что-то в грунт по-глубже или еще чего, ковш как бы на секунд 5 встает, а потом реско вдавливает. Будто тупит.. Подумает, а потом давит. Так же и с передним. В чем проблема, где искать?
ID:	22911   Нажмите на изображение для увеличения
JCB 4сх Super 97 гв. (2700 м\ч) Питер.
Последний раз редактировалось piter_alex; 20.06.2015 в 13:11..
  #300
Старый 25.06.2015, 16:35
Сообщение от JCB123 Посмотреть сообщение
Приветствую !!
Эксковатор JCB 4cx site master 2013 года 2300 моточасов ..
Заметил что гидравлика стала слабовата при подъёме жб колец.Приехали сервисники проверили давление на 1000 об.мин-выдает 200,они говорят это мало,должно выдавать 241....
Спецы сказали подержать рычаги обратной лопаты в затык несколько минут, после чего рычаги стали КАМЕННЫЕ!!!вытащили фильтр из гидробака , на нем немного стружки...гидронасос горячий..проверили клапан -клапан в норме. ..
Сервисники сказали что насос кончается. ..
Мне интересно из-за чего насос так быстро отработал своё,каковы причины ? Или же быть может кто встречался с такой проблемой и это не насос???
Помогайте выручайте советуйте уважаемые...
В общем продолжаю работать в обычном режиме, разве что оборотов слегка прибавил при работе, а так ни каких ухудшений в работе не замечено.
Снимал несколько раз фильтр стружка отсутствует! !!
Скорее всего просто в следствии приработки давление и упало, следует просто отрегулировать клапан, и насос тут не причем.
Ну буду продолжать эксплуатацию и буду держать в курсе.
Всех Благодарю за советы и помощь!
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
